T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
20:13:02
13.01.2010
-> Eidy: : ale zase je vidět, jak člověk dospěje 4 já to na sobě pozoruju, když se podívám co jsem měl na mojí 120 a jaký jsem původně měl plány s erkem a je to pořád lepší a lepší :-) ale mě šlo spíš o takový ty kravinky,jako dneska jsem dával sluneční clony,atd,proste jen blbosti a neni nic vidět 3
15:39:10
13.01.2010
-> T: Tak se podívej jak jsem Kóču dobastlil ve svých 18 resp. 19 letech
skoda-virt.cz/cz/.../199- pelmel-ze-srazu-i-pro-znal ce-a-pametniky
Foto 31-35 1
11:06:20
13.01.2010
-> Eidy: ,-> radekp: : tak to jste me potesili klicí 4 ale stastnejsi porad nejsem, když si vezmu,že teď dělam pořád a neni nic vidět vlastně,že to jsou jen detaily 3 ale co,STK je,takže v létě jezdím a bude se dodělávat,jak říkáte 4
23:36:23
12.01.2010
-> radekp: Jasňačka. 1 4
21:41:22
12.01.2010
-> T: Je to nekončící proces, zvlášť u škodovky1 ale to nás právě baví,ne?
20:19:01
12.01.2010
-> T: Asi takhle. Auto jezdilo po cca 14 měsících, ale následný úpravy trvají už skoro 10 let, takže...
Smiř se s tím, že uvést auto do libového stavu trvá většinou dooooost dlouho, pokud nemáš prachy, čas a dobrou představu naráz. A to z nás nemá pořádně nikdo.
20:07:12
12.01.2010
→ afro100: . děkuji 4
→ Eidy: : ano pane 40 to jsou takový ty dodělávky,co dělam teď…toto trvá dlouho co? ty poslední úpravy…nebo jsi hned jezdil?
20:04:41
12.01.2010
-> T: Ještě je srovnej 4
19:26:29
12.01.2010
12.01.10 19:24:26 paráda 6
19:24:26
12.01.2010
někdo mi tu připomínal,že mám špatný čudlíky, tak jsem je nahradil originálama :-)
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 12.01.2010 19:24:26
20:27:30
08.01.2010
tak,jak jsem napsal v popise....náprava ven trošku a vyndat řízení a zase zpět....ještě, že je škodovka tak jednoduchá a nemusím nikoho otravovat s pomocí 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 08.01.2010 20:27:30
12:16:11
02.01.2010
-> Pavel P@nkáč: : děkuji,jak už jsem zde psal....až bude dobrá nabídka,nebo finance navíc...tak budou 4
11:39:20
02.01.2010
Tipek - zrušená registrace
-> T: no co STK je ?4 6
11:30:38
02.01.2010
doly120
-> Pavel P@nkáč: Souhlasím :)
11:22:12
02.01.2010
-> T: chtelo by to origo chrom narazniky:) ale jinak hezka samozrejme4
09:55:53
02.01.2010
-> Vitek: : dočkáš se,taky jsem čekal skoro 3 roky 4 a věř, že to stojí za to :-)
20:30:53
01.01.2010
Vitek
-> T: jak já ti zavidím,tu projížďku o svátcích,to já se projedu až na jaře10
15:34:37
16.12.2009
a spojler pryč...abych se vešel vůbec na odtahovku 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 16.12.2009 15:34:37
15:33:48
16.12.2009
stěhujeméééé k mekánikovi a STK snad 8 a to počasí ani nemluvim 3 10 10
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 16.12.2009 15:33:48
