T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
12:16:11
02.01.2010
-> Pavel P@nkáč: : děkuji,jak už jsem zde psal....až bude dobrá nabídka,nebo finance navíc...tak budou 4
11:39:20
02.01.2010
Tipek - zrušená registrace
-> T: no co STK je ?4 6
11:30:38
02.01.2010
doly120
-> Pavel P@nkáč: Souhlasím :)
11:22:12
02.01.2010
-> T: chtelo by to origo chrom narazniky:) ale jinak hezka samozrejme4
09:55:53
02.01.2010
-> Vitek: : dočkáš se,taky jsem čekal skoro 3 roky 4 a věř, že to stojí za to :-)
20:30:53
01.01.2010
Vitek
-> T: jak já ti zavidím,tu projížďku o svátcích,to já se projedu až na jaře10
15:34:37
16.12.2009
a spojler pryč...abych se vešel vůbec na odtahovku 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 16.12.2009 15:34:37
15:33:48
16.12.2009
stěhujeméééé k mekánikovi a STK snad 8 a to počasí ani nemluvim 3 10 10
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 16.12.2009 15:33:48
13:35:19
16.12.2009
-> Yogi55: : děkuji uctivě 4
-> Eidy: : no to já taky no,zatím na zkoušku a pqak kdyžtak ještě opracuju....proč tam dávat něco ošklivýho a těžkýho,když tam můžu dát něco lehkýho a hezkýho40
23:04:14
15.12.2009
-> T: Tak panáček si hraje opět s karbonem. Tentokrát u chladiče koukám. No, jsem zvědavej na účinek.
21:37:00
15.12.2009
Yogi55
pekne si sa s nou pohral, ked si porovnam fotku pred a po, je to krasa
18:21:45
27.10.2009
-> T: Tak to máš blbý.
No hele, na mě je ta koule fakt malá takže nic. 10
13:17:12
27.10.2009
-> Eidy: : bohužel,protože jdu do práce :-( přehodily nám svátek na pátek :-(
a co ta řadička teda?
23:07:38
25.10.2009
-> T: Tak jak, přijedeš do Mostu? Mám pro tebe nachystanou alcantaru.
19:52:35
20.10.2009
-> T: jo už sem to tak nějak zjistil:))4
19:52:14
20.10.2009
-> havlik: : koukni k Eidymu a pochopis o co jde :-P jinak mozna se najde jeste nejaka ta kulicka navic 40
13:45:09
20.10.2009
-> T: no myslel sem hlavici:D
13:41:51
20.10.2009
-> havlik: : kulisa? ta je pokud vim seriova,copak se ti na ni tak libi? :-)
21:24:14
19.10.2009
-> T: myslíš tu kulisu řadící páky to vypadá pěkně :)) nebyla by eště jedna:D:D
21:19:19
19.10.2009
tak k tobe mi to neslo,tak je to tady :-)
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 19.10.2009 21:19:19
