PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> T: pěkný pěkný,ale tacho bych dal origo a ten palivoměr dej taky origo a uplně doleva,uprostřed je teploměr a v pravo tlakoměr (teda myslím) ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
se sem koukám snad každej večer jak jsi pokročil,máš to moc pěkný![157](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/157.gif)
![157](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/157.gif)
další kus vnitřku....jinak po večerech se porad hrabu v elektrice ale snad už se blížim od finále a dam palubku :-)
mame ted moc prace takže nemam moc cas takze jenom neco malo no..... :-)
pokud bude jezdit jen škoda srazy tak je mi to jedno
a ještě podle toho jaký bude mít kola...pneumatiky pecka![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> spyker: jako by to bylo prvni cerny erko
-> T: no asi měl eště něco lepšího než řikáš ty na název si ale už nevzpomenu
-> havlik: : no já mam alkaprén a drží fest tak jestli on mel treba neco speciálního tak to drželo ještě líp no
-> Tuner#2: : toho se taky bojim :-(
-> spyker: : ale notak, tolik by nás nebylo ale jestli uvažuješ o světlý tak jedině bílá perleť
![156](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/156.gif)
![40](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
![156](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/156.gif)
pěkný čéče ... popravdě začínám myslet nad střebrnou barvou abych nebyl za vopičáka
-> T: Důvod byla začínající koroze dveří dole v rohu - malá bulka velikosti špendlíkové hlavičky, po vybroušení ďurka :-)
havlik 13.05.09 20:26:50 napsal:
→ T: ty woe takovejch kolíčků:D když sem byl
u čalouníka tak sem se ho ptal jestli totaky dělá kolíčkama tak na mě
koukal jak kdybych spadnul z višně:) ale každopádně jde to i bez nich a
vypadá to super a cim to teda robi on ??? ci drzi rukami kym to nezaschne ? :D ale ak tam nic nedava tak to bude horsie drzat ,ci ?![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> T: no on tak natahoval celou stropnici takže tohle by byla uplně hračka. A natahoval ve smyslu že za ní opravdu bral dost silou a na jedný straně mu to v klidu drželo ne tom lepidlu
-> havlik: : kolíčky josu bezva
ale asi by to drzelo i bez nich no to je pravad... :-)
-> T: ty woe takovejch kolíčků:D když sem byl u čalouníka tak sem se ho ptal jestli totaky dělá kolíčkama tak na mě koukal jak kdybych spadnul z višně:) ale každopádně jde to i bez nich a vypadá to super
tak jsem slíbil tak se snažím aktualizovat... :-)
takže tohle druhá strana....
-> Tuner#2: : je to hodne zajímavý spetření
jen mě zajímá důvod?
-> petřík: : jasný v pohodě, moc rád bych se dostavil a snad sotavim
-> venni: : děkuji
a co ty? jak to že neaktualizuješ fotky co tam vyvádíš ![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> venni: : děkuji
![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> T: černých eRek moc není,dobrá volba ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
