T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
17:18:25
12.06.2009
-> jerrom: Tady je to jasně vidět: eshop.paramo.cz/eshop
10W40 a 15W40 mají úplně stejnou viskozitu 14,5mm2/s dokonce i 0W 40 má 14,4 cž je při 100° naprosto jedno a to samé. Takže pokud chceš lépe mazat za tepla, tak ta moje Q8 má skoro 19 a špičkové 10W60 na závody mají přes 20 - 22mm2/s.
00:30:10
12.06.2009
-> aceboss: dnes jsem mluvil se Svobodou a cena gumy na eR okno je 770Kč kus
16:59:15
11.06.2009
-> jerrom: Jak píše Eidy studoval jsem viskozitu u Essa při 100° oleje má stejnou viskozitu 5W40, tak i 15W 40, takže jedině dát 50tku - třeba tu co jezdím já.
15:19:55
11.06.2009
-> jerrom: 15W-40 nic nereší. 15W znamená tekutost za studena, při ohrátém oleji je tento údaj bezpředmětný. To spíš dát 50 nebo tak něco.
Já jezdím 10W-40 a jsem spokojenej.
15:14:42
11.06.2009
jerrom
-> aceboss: prodává je pan Svoboda, drážku mají, ale prodává i gumu bez drážky. kontakt najdeš na kontakty.skoda110r.cz
-> T: polosyntetiku jestli myslíš 10W40 bych nedával, pro tyhle motory není nejlepší, sám mám motor komplet po GO, ale když se olej ohřeje, tak to málo maže, budu dávat zpátky 15W40
14:58:30
11.06.2009
-> aceboss: : vypraná v perwollu :-D no co jde to čistim a leštim do stavu 1A 3 4
22:00:56
10.06.2009
aceboss
-> T: Aha já myslel že je nová1
-> jerrom: Dnes by jsi nevěděl kde gumy sehnat?Podmínkou je že musí mít drážku pro ozdovný hliníkoví rámeček.
21:50:32
10.06.2009
rozebrat.vyčistit,gufera a těsnění nová,spojka + lamela nová a už 190mm,hlava vyčištěná,srovnaná,nové ventily,olej polosyntetika + přísada ještě,.....jinak je to 130 a ta uz snad vydrží pár let.....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 10.06.2009 21:50:32
21:46:33
10.06.2009
tak jeste ke vsemu mam ted praci i jinde takze nic moc...jen se poskldal ten motor no...nebo spis sklada....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 10.06.2009 21:46:33
10:21:12
10.06.2009
-> jerrom: : nojo a ještě přední...to josu dardy :-( no ja mel dve a jedna byla hezka tak sjem ji dal,horsi to bude na predek no...uvidime,ale taky mam na vyber :-)
09:32:16
10.06.2009
jerrom
-> T: sehnat gumy do oken lze...ale cena byla 650 za kus před 2 lety...takže dnes asi už zase víc.
09:24:17
10.06.2009
-> aceboss: : kde bych ji sehnal clovece :-D
jinak tapecy šije máma a ja je instaluju s přítulkyní4
09:03:24
10.06.2009
aceboss
-> T: Koukám že se činíš.Jen by mě zajimalo ta guma na zadním okně je nová?A kdo Ti dělal ty tapeci? vypadaj pěkně4
22:33:38
09.06.2009
sliboval jsme že budou fotky ale nestíhám :-( moc si to přeju konečně projet takže po práci hned na auto a teď jsem přišel z garáže jako každý den...jak to jen půjde tak něco nafotím ale teď už hají :-( :-)
14:04:36
05.06.2009
-> Rabbit: : no ono to má se 120 skoro všechno kromě kastle :-D
-> jerrom: : vím :-( ale tyhle tam byly a nemam original no :-(
08:24:26
05.06.2009
jerrom
-> T: pěkně pokračuješ, jen víš, že máš krytky přepínačů na prostředním panelu ze 120ky?
00:22:55
05.06.2009
Rabbit
Jejda, já myslel, že radim s elektrikou na 120ku 3 . No snad tam neneni moc rozdílů. Jinak to vypadá pěkně. Těšim se až to někde uvidim na živo.
22:00:57
04.06.2009
no a tady vaše oblíbený téma :-D :-)
vypínače jsou jen nastrčený...ale budíky a kontrolky komplet hotovo....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 04.06.2009 22:00:57
21:57:54
04.06.2009
a v tomhle má prsty Milan jak mě pořád pošťuchuje až jsem se nechal překecat :-D
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 04.06.2009 21:57:54
21:55:12
04.06.2009
tak dnesek něco málo....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 04.06.2009 21:55:12
