T/Éro T/Éro
komentáře | popis | fotky | T | 25.10.23 12:53 | 412x v oblíbených
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- extreme VR2 NK 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
- karburárory R1
94,6 koně a 115,2 krouťák
Most 13.4.2022
Most 13.4.2022 17:30
nej čas - 2:13,84 - sucho
T/Éro - komentáře:
20:27:57
13.05.2009
a už i nějaká ta elektrika heč :-)
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 13.05.2009 20:27:57
20:26:50
13.05.2009
-> T: ty woe takovejch kolíčků:D když sem byl u čalouníka tak sem se ho ptal jestli totaky dělá kolíčkama tak na mě koukal jak kdybych spadnul z višně:) ale každopádně jde to i bez nich a vypadá to super
20:24:34
13.05.2009
tak jsem slíbil tak se snažím aktualizovat... :-)
takže tohle druhá strana....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 13.05.2009 20:24:34
20:22:12
13.05.2009
-> Tuner#2: : je to hodne zajímavý spetření 4 jen mě zajímá důvod? 4
-> petřík: : jasný v pohodě, moc rád bych se dostavil a snad sotavim 4
-> venni: : děkuji 4 a co ty? jak to že neaktualizuješ fotky co tam vyvádíš 5
19:58:11
13.05.2009
venni
-> T: černých eRek moc není,dobrá volba 4
17:21:17
13.05.2009
petřík
-> T: heh no světla svítěj tak jak jen u eRka mužou :o) nicméně se potřebuju vrátit nějak rozumě.. páč v neděli ráno pojedu zase závodit do milovic kadettem tak abych byl čerstvej 3
23:06:45
12.05.2009
-> T: Kus fólie - copak - nelíbí?
08:49:25
12.05.2009
-> Eidy: : ty máš otázek 40 ale neva...ptejte se kdokoliv 5
neni to koženka ale potahová látka černá, jinak barva je černá metalíza s perletí, koukni co mam na fotkách ten detail....
jinak nápravy jsou zaprášený tak je musim očistit no...uvidíme jak to půjde :-/
-> petřík: : jak to za světla? nesvítí ti auto snad? :-D jasný, když tam budu tak tě najdu :-)
-> Tomo - DK: : no vždyť už se na to těšim :-D :-)
21:29:02
11.05.2009
-> T: tak cistit a cistit :)4 1 6
21:24:52
11.05.2009
petřík
-> T: Fajn já bych se tam rád dostal nějak během pátku a budu tam do soboty nějak no abych byl za světla ještě doma prstě.. tak až dorazíš tak brnkni :)
20:44:51
11.05.2009
-> T: Fofruješ koukám. A copak nápravy? Jsou zasviněný? Co je to za koženku? Ani to tak nevypadá.
Je to čistá černý? Vypadá to jako metla.
20:32:17
11.05.2009
a mrkáme 4
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 11.05.2009 20:32:17
20:27:49
11.05.2009
tak nebaví mě to dávat tam nahoru tak budu jen tak dávat sem co dělam každý den když to bude stát za to 4
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 11.05.2009 20:27:49
20:08:09
11.05.2009
-> spyker: : taky se dočkáš 4
-> Tuner#2: : jasný, chápu 4 a co to ten černej pruh na Tvym autě? no a jinak doufam že mi budete držet místo na sraze až to doskládam 4 -> Mr.Din: : nojo a je tam 4 a co ty kdy bude lak?4
19:03:46
11.05.2009
Mr.Din
-> T: ale znáš mě... to já dycky jenom takhle pláácnu,,, je to fakt parááda,, černou sem nečekall..4
13:41:12
11.05.2009
-> T: Však to byla z mé strany taky sranda. Zase žlutá má nevýhodu hmyzu, kdyby jsi viděl vždy to pohřebiště vepředu - hrůza.1
12:39:31
11.05.2009
spyker
no co na to říct ... závist
12:39:15
11.05.2009
-> Tuner#2: : neni ale taky neni ta žlutá tak hezká 3 4 ne, dělam si legraci...ale máš bohužel pravdu no 8 ale co no 3 jinak dík ale krásný to možná bude až to bude komplet 4
11:45:11
11.05.2009
-> T: Krása, ale budeš mít na jaře těžký život... Pokud bude pylu tak jako letos, tak to bude pakárna na černým autě. Já se v běšinách jen smál, každý tam leštil a já jen omyl spodky dveří a měl hotovo - na žluté ten pyl není vidět 40
