skoda.virt.cz odkaz
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
21:03:45
27.04.2009
27.04.2009
-> Eidy: . patláma patláma a pak brousit až do lesku...jinak na dlouhy vyprávění o postupu...když se někde potkáme na srazu rád vysvětlím :-)
20:16:18
27.04.2009
27.04.2009
Rapid05
-> T: Pěkná práce, jak ty síce, tak palubka, ten karbon je fakt hezoučkej
20:01:59
27.04.2009
27.04.2009
-> T: Jak uděláš tak hladkej a rovnej povrch?
19:57:21
27.04.2009
27.04.2009
-> m8rinek: : ja nerekl ze to odflkakl :-P jen ze to neni bez chyby no:-)
19:55:45
27.04.2009
27.04.2009
-> Eidy: . děkuji, ale jak jsem psal tak neni to uplne echt...ale jde to :-P neboj dam foto a jak se to blizi s tim lakem tak snad brzo v aute :-P :-)
jinak kapota mela byt zadni ale neni na to cas takze se bude jezdit prez leto ale pockej po zime :-P
17:08:25
27.04.2009
27.04.2009
-> m8rinek: vím, že to není tapeta, ale psát mu, že to hezky pokarbonoval karbonovým textilem se mi zdá divný
16:42:03
27.04.2009
27.04.2009
-> T: spokojim se i s vadama :D udělej si pořádnou
-> Eidy: myslim že to neni jen potah
16:18:01
27.04.2009
27.04.2009
-> T: Supr palubka. Vyfoť ji až osadíš budíky. Polepíš i kapoty nebo něco jinýho? Takovej Carbon look? Mě by se kapoty líbily.
15:20:25
27.04.2009
27.04.2009
-> m8rinek: : neni to jako z továrny ale mě to stačí...hřeje mě že si všechno dělam sám :-) až teda na to čalounění pomáhá máma :-)
11:21:21
27.04.2009
27.04.2009
-> T: supr práce
01:33:35
21.04.2009
21.04.2009
-> spyker: A jak to vypadá s tvojí károu?
20:14:08
20.04.2009
20.04.2009
-> spyker: : noto doufam že ne
23:52:08
19.04.2009
19.04.2009
spyker
-> T: To jo teda a než já to postavím tak ty budeš muset znovu lakovat
21:05:58
19.04.2009
19.04.2009
-> spyker: : kluku černou barvu mam vysněnou už od mojí 120....neboj, stejně jsi z druhýho koutu republiky
10:59:51
19.04.2009
19.04.2009
spyker
takže jdeš teda do tý černý jo
15:53:17
17.04.2009
17.04.2009
-> Eidy: : moc ne ze jsem na to lakýru upozornoval a hlavne se tam porad motam ze to je ze znamosti takze sna moc ne
08:13:10
17.04.2009
17.04.2009
-> T: Je ti jasný, že budeš mít zahnojený nápravy od stříkání?
19:40:07
16.04.2009
16.04.2009
-> ZdenoR: : no teď už jsem moudřejší :-D
-> Tuner#2: : nojo no me tak a pak sjem si to sundal
17:44:02
16.04.2009
16.04.2009
-> T: JJ to vynadal i mě tehdy, že kitovat je nejlepší na holý plech, že základovku nee.
