xtuner / Š105-136GL xtuner / Š105-136GL
komentáře | popis | fotky | xtuner | 22.01.19 17:38 | 368x v oblíbených
Trocha historie:
Tento mladoboleslavský sedánek spatřil světlo světa 4.1.1987 a o dva měsíce později si ho koupil můj táta v mototechně v Libkovicích:)Auto je poměrně zachovalé,je to tím že nepoznalo nikdy zimu a taky že je to spíš jen takové víkendové vozidlo a přes zimu spinká v garáži.Takže jsem zdědil celkem zachovalé auto a to si upravuju k obrazu svému,tady je popis co jsem na autě již udělal:
Rok 2009-auto prošlo kompletní renovací, včetně nového laku!
původní palubka byla nahrazena naflockovanou palubkou GL, stejně tak i přístrojový štít s budíky a chromové obroučky,přídavné budíky původem z Audi 80- teplota oleje, tlak oleje a voltmetr, přední anatomické sedačky s trubkovým rámem JOM, tříbodové sportovní pásy Sparco, zadní sedačky nahradila šikmina potažená modrým kobercem, celá podlaha nově očalouněná modrým kobercem, klasický tříramenný volant rallye Škoda, nově očalouněné všechny sloupky bílou koženkou, v plánu jsou i výplně dveří a možná palubka a spoustu dalších drobných úprav..
Exteriér:
Původní úmysl je takový, aby se auto podobalo dobové Š 130LR, avšak v jednobarevné verzi. Možná časem doplněno bílými pruhy....
-Upravené zadní čelo-> vevařené mřížkovaní ze Škody 100
-LR vana s rychloupínacími nerezovými klipsnami
-Přední přídavné dálkové světla levnější varianty Wesem a na nich kryty Hella
-Odstraněna spodní prahová lišta
-Nový lak originál Škoda modř blankytná odst. 4185
-Alu orig. Škoda Apollo 5,5jx13 po renovaci s pneu 165/70 r13
-Alu Ats Classic 6jx13 v bílém komaxtitu s pneu 185/60 r13
Je po kompletní renovaci obou náprav a skeletu.
-rozebrána do prvosoučástí, ramena opískována a následně základ+ 2x světle modrý alkyton, vetšina dílů nových nebo zrepasovaných...
-pružiny od T#2, tlumiče nové prvovýroba ale sériové (v plánu jiné...)
-ramena vyztužená (uzavřený profil po celé délce) dále vyztužené řízení, uchycení tlumičů a ovařená nápravnice
-6mm podložky pro negativní odklony + upravené rohy nápravnice do rádiusů
-předělané dorazy
-tvrdé uložení ramen i řízení
-stabilizátor 20mm v tvdém uložení + 10mm podložky z duralu na mostě nápravy
-brzdy čtyřpístové ze Š.130+ vrtané kotouče Ferodo a celý okruh nový alá Š.130
-převrtané náboje na rozteč 4x100mm + přesoustružený středící kroužek na 57,1mm a odlehčené náboje zmenšením průměru
Zadní vlečná náprava:
-rozebrána do prvosoučástí, šikmé ramena opískované, navařené výztuhy dle dokumentace, nalisované nové sylentbloky, následně odrezovač, základ a alkyton
-podélná ramena nová a výztužená dle dokumentace, tvrdé sylentbloky ze speedpra
-nová ložiska, velké- zlatá střední cesta ZKL made in ČSSR a malé SKF, dálé nová gufera, matice a vše okolo :-)
-vnější náboje upravené pro kotoučovou brzdu- osazené, svrtané a vyříznuté závity M10x1
-kotouče Ferodo z přední nápravy Š.130, taktéž brzdové třmeny po kompletní renovaci
-ruční hydraulická brzda se samostatným okruhem
-poloosy rozebrány, vyčištěny, nová náplň a manžety následně povrchová úprava
-duralové podložky se změnou rozteče na 4x100
Převodovka 5q:
-sériové odstupňování a sp. 4,22
-rozpěrka pod pod kolečkem 3.stupně
-poskládaná od p. Sixty
Skelet ze spodu očištěn, drobně napadená místa ošetřena (nic vážného nebylo) a následný nátěr univerzální barvou namíchanou podle odstínu auta.
-pvodem Š. Felicia 1,3MPi 40KW r.v. 2000. Celý komplet vyčištěn a přetěsněn. Povrchová uprava bloku je galvinol a následně stříbrný alkyton.
-přestavba na 781.136M tzn. jiné písty, hlava 50Kw z Bmm
-odlehčený setrvačník dle dokumentace o 1,5kg
-řemenice přesoustružena na klínový řemen
-nutné osazení kliky pro ložisko
-celý komplet, klika,setrvačník, spojka a řemenice, vyvážen v Motoreně
-fungl nová hlava, starší provedení s dvěma pružinami na ventilech, dále zvetšené sací i výfukové kanály a vyleštěny, upravené spalovací prostory a vyleštěny, snížena na KP 10.8-11:1
-odlehčené sací i výfukové ventily dle dokumentace a následně vyleštěny
-zakolíkované a slícované potrubí
-vačka přebrus na 278/270 Ing. Chovanec
-karburátor orig. Š.136 s natryskováním se teprve laboruje a v přípravě Weber 32/36 DGAV
-rozdělovač a zapalování klasický kontaktní upraveno Urbim
-elektrické palivové čerpadlo Facet Solid State 6046-0
-příčný plnoprůchozí nerezový výfuk
-palivo 98okt. a výše
V plánu:
-laděné výfukové svody
-dvojité motorkové karburátory
První start proběhl úspěšně, překvapilo mě i jak rychle chytil. Teď to nejsložitější a to naladit...
První start nového motoru ŠKODA 136
Video motoru v chodu:
Škoda 136, motor v záběhu
xtuner / Š105-136GL - komentáře:
19:25:12
01.04.2015
xtuner
-> Vojťas: děkuju, jsem rád, že jsem poznal někoho dalšího a taky bych někdy rád viděl tvé auto 4
-> CpEaRjHaY-průserář: taky doufám... 5
21:31:57
30.03.2015
CpEaRjHaY-průserář
-> xtuner: Tak doufám že se na podzim plnohodnotně připojíš4
21:26:24
30.03.2015
Vojťas
-> xtuner: konečně jsem to viděl na živo a je to moc pěkná práce, závist 4 6
20:59:31
10.10.2014
Že by se tu něco začalo dít? 1
20:22:56
10.10.2014
MajoLR
Pekné karbíky...156
13:33:09
26.09.2014
xtuner
Slibuji, že se příště polepším 5
-> Eidy: jo, je to Fandova Škodovka, všichni si nás tu v Teplicích pletou 3
11:27:41
25.09.2014
-> xtuner: To je Fandova Škodovka? Esli jo tak ho pozdravuj.4
A na okruh ses teda mohl přijít podívat. Tak příště, jasný? 4
18:55:29
23.09.2014
Antony - zrušená registrace
14:56:22
23.09.2014
-> xtuner: tak držim palce, ale na kus řeči jsi se v Mostě zastavit mohl 4
14:24:33
23.09.2014
xtuner
-> T: letos se nic moc neděje, nějak mi na škodověnku nezbývá z rozpočtu, takže je to takový slabší, doufám, že příští sezóna bude lepší nějaké plány mám 6
22:11:40
17.09.2014
-> xtuner: : děje se tu něco ? :-P Most nebyl, jak to ? 4
21:24:14
12.03.2014
-> xtuner: Tak šup zajíždět a příští sobotu na okruhu. Když ta vložka není nová a píst taky ne, kroužky si rychle sednou. Neboj se toho.4
21:22:00
12.03.2014
Arnold
-> xtuner: tam to znám 4 jsem si říkal že je mi to povědomé 5
21:21:03
12.03.2014
xtuner
-> Arnold: jo je, mám to kousek od garáže...
21:19:59
12.03.2014
Arnold
-> xtuner: první fotka je focená na Stínadlech nn? 5
21:24:10
10.03.2014
sikula
-> xtuner: To chápu, já to takhle měl na jaře, tak jsem dal ráno na mokru jednu jízdu a druhou pak na suchu, ta už pak byla rychlejší. Uvidíš jak to pak na místě bude1 budu rád když dorazíš.
21:06:00
09.03.2014
xtuner
-> Eidy: celá vložka je jiná z náhradního motoru, protože původní byla oválná 0,02mm a abychom ji srovnali, tak už by byla dost nad rozměr... pak jsou tam pístní kroužky nové...
-> sikula: to já bych škodovkou klíďo dorazil ale vím, že bych to nevydržel a vyjel na trať a kdyby se tam náhodou něco podělalo, tak bych se třeba taky letos už nemusel svézt a to nechci riskovat... ale třeba když bude hezky, tak dorazím škodovkou a pro jistotu budu mít málo benzínu aby mě to nelákalo 3
-> bigfavo: jj od renovace zná vodu jen při mytí, nechce se mi pak umývat podvozek a tak jezdím jen za sucha 1
20:41:27
09.03.2014
bigfavo
-> xtuner: tak tento mesiac som tu asi poslednykrat 4 bojis sa vody ? 3
19:33:14
09.03.2014
sikula
-> xtuner: Né, pasatem ne! hezky škodovkou4
