Trocha historie:
Tento mladoboleslavský sedánek spatřil světlo světa 4.1.1987 a o dva měsíce později si ho koupil můj táta v mototechně v Libkovicích:)Auto je poměrně zachovalé,je to tím že nepoznalo nikdy zimu a taky že je to spíš jen takové víkendové vozidlo a přes zimu spinká v garáži.Takže jsem zdědil celkem zachovalé auto a to si upravuju k obrazu svému,tady je popis co jsem na autě již udělal:
Rok 2009-auto prošlo kompletní renovací, včetně nového laku!
původní palubka byla nahrazena naflockovanou palubkou GL, stejně tak i přístrojový štít s budíky a chromové obroučky,přídavné budíky původem z Audi 80- teplota oleje, tlak oleje a voltmetr, přední anatomické sedačky s trubkovým rámem JOM, tříbodové sportovní pásy Sparco, zadní sedačky nahradila šikmina potažená modrým kobercem, celá podlaha nově očalouněná modrým kobercem, klasický tříramenný volant rallye Škoda, nově očalouněné všechny sloupky bílou koženkou, v plánu jsou i výplně dveří a možná palubka a spoustu dalších drobných úprav..
Exteriér:
Původní úmysl je takový, aby se auto podobalo dobové Š 130LR, avšak v jednobarevné verzi. Možná časem doplněno bílými pruhy....
-Upravené zadní čelo-> vevařené mřížkovaní ze Škody 100
-LR vana s rychloupínacími nerezovými klipsnami
-Přední přídavné dálkové světla levnější varianty Wesem a na nich kryty Hella
-Odstraněna spodní prahová lišta
-Nový lak originál Škoda modř blankytná odst. 4185
-Alu orig. Škoda Apollo 5,5jx13 po renovaci s pneu 165/70 r13
-Alu Ats Classic 6jx13 v bílém komaxtitu s pneu 185/60 r13
Je po kompletní renovaci obou náprav a skeletu.
-rozebrána do prvosoučástí, ramena opískována a následně základ+ 2x světle modrý alkyton, vetšina dílů nových nebo zrepasovaných...
-pružiny od T#2, tlumiče nové prvovýroba ale sériové (v plánu jiné...)
-ramena vyztužená (uzavřený profil po celé délce) dále vyztužené řízení, uchycení tlumičů a ovařená nápravnice
-6mm podložky pro negativní odklony + upravené rohy nápravnice do rádiusů
-předělané dorazy
-tvrdé uložení ramen i řízení
-stabilizátor 20mm v tvdém uložení + 10mm podložky z duralu na mostě nápravy
-brzdy čtyřpístové ze Š.130+ vrtané kotouče Ferodo a celý okruh nový alá Š.130
-převrtané náboje na rozteč 4x100mm + přesoustružený středící kroužek na 57,1mm a odlehčené náboje zmenšením průměru
Zadní vlečná náprava:
-rozebrána do prvosoučástí, šikmé ramena opískované, navařené výztuhy dle dokumentace, nalisované nové sylentbloky, následně odrezovač, základ a alkyton
-podélná ramena nová a výztužená dle dokumentace, tvrdé sylentbloky ze speedpra
-nová ložiska, velké- zlatá střední cesta ZKL made in ČSSR a malé SKF, dálé nová gufera, matice a vše okolo :-)
-vnější náboje upravené pro kotoučovou brzdu- osazené, svrtané a vyříznuté závity M10x1
-kotouče Ferodo z přední nápravy Š.130, taktéž brzdové třmeny po kompletní renovaci
-ruční hydraulická brzda se samostatným okruhem
-poloosy rozebrány, vyčištěny, nová náplň a manžety následně povrchová úprava
-duralové podložky se změnou rozteče na 4x100
Převodovka 5q:
-sériové odstupňování a sp. 4,22
-rozpěrka pod pod kolečkem 3.stupně
-poskládaná od p. Sixty
Skelet ze spodu očištěn, drobně napadená místa ošetřena (nic vážného nebylo) a následný nátěr univerzální barvou namíchanou podle odstínu auta.
-pvodem Š. Felicia 1,3MPi 40KW r.v. 2000. Celý komplet vyčištěn a přetěsněn. Povrchová uprava bloku je galvinol a následně stříbrný alkyton.
-přestavba na 781.136M tzn. jiné písty, hlava 50Kw z Bmm
-odlehčený setrvačník dle dokumentace o 1,5kg
-řemenice přesoustružena na klínový řemen
-nutné osazení kliky pro ložisko
-celý komplet, klika,setrvačník, spojka a řemenice, vyvážen v Motoreně
-fungl nová hlava, starší provedení s dvěma pružinami na ventilech, dále zvetšené sací i výfukové kanály a vyleštěny, upravené spalovací prostory a vyleštěny, snížena na KP 10.8-11:1
-odlehčené sací i výfukové ventily dle dokumentace a následně vyleštěny
-zakolíkované a slícované potrubí
-vačka přebrus na 278/270 Ing. Chovanec
-karburátor orig. Š.136 s natryskováním se teprve laboruje a v přípravě Weber 32/36 DGAV
-rozdělovač a zapalování klasický kontaktní upraveno Urbim
-elektrické palivové čerpadlo Facet Solid State 6046-0
-příčný plnoprůchozí nerezový výfuk
-palivo 98okt. a výše
V plánu:
-laděné výfukové svody
-dvojité motorkové karburátory
První start proběhl úspěšně, překvapilo mě i jak rychle chytil. Teď to nejsložitější a to naladit...
Video motoru v chodu:
Exteriér:
-předělané dorazy
Převodovka 5q:
V plánu:
xtuner / Š105-136GL - komentáře:
14:11:38
20.07.2006
20.07.2006
Jéé, další bazén do klubu
12:36:55
20.07.2006
20.07.2006
xtuner
-> FORM: jj dík už jsem ho tam dal a vše funguje...
13:30:24
17.07.2006
17.07.2006
FORM - zlomená ojnice
-> xtuner: Nechť ti centrál dobře slouží, kdyby jsi potřeboval pomoc s montáží, tak napiš.
15:48:13
25.06.2006
25.06.2006
xtuner
-> FORM: Mostěčák zdraví Litvínováka
15:15:32
25.06.2006
25.06.2006
-> xtuner: -> Seva_22: Litvínovák zdraví Mostečáky
18:58:49
11.04.2006
11.04.2006
xtuner
-> Seva_22: jj jsem z Mostu
18:54:45
11.04.2006
11.04.2006
xtuner
23:28:27
08.04.2006
08.04.2006
Seva_22
ty jsi z Mostu ja jo
ŠKOCHTLE TUNERZZ MOST nas klub!!
10:09:35
01.06.2005
01.06.2005
xtuner
09:32:03
01.06.2005
01.06.2005
-> xtuner: je to Photoshop 7.0, delam vsechno sám, i ty co mam ted na aute, i ty maojich strankach.. ted posledni sem udelal karbonovy...
22:24:17
31.05.2005
31.05.2005
xtuner
->Majkl: Mimochodem ty polepy sis dělal sám?Koukal jsem na tvoje stránky a něk teré ty polepy jsou fakt supr v jakém prográmku to jde?
18:26:12
31.05.2005
31.05.2005
-> xtuner: čéče, jesteze sem se v posledni chvily rozhodl pro jiny, to by si me asi nastval
18:25:36
31.05.2005
31.05.2005
-> xtuner: nee, v pohode... kdyz sis je dokazal vysosat tak to ses dobrej :-))
16:49:15
31.05.2005
31.05.2005
xtuner
->Majkl: JJ pěkný sou moc každej mi je chválí čekal jsem kdy mi je pošleš a ty furt nic tak sem si je vzal u tvýho auta doufám že se na mě nezlobíš
16:38:59
31.05.2005
31.05.2005
xtuner
12:53:56
31.05.2005
31.05.2005
teda, si uz ani nepamatuju kdy sem ti posilal ty polepy, ted koukam na tvoje auto a malem mi vypadli oci...
pekny polepy
pekny polepy
10:17:14
30.04.2005
30.04.2005
Shark
xtuner>Tu cdromku si zatial sprav pod sedacku,ja to mam na skodovke
13:16:29
21.04.2005
21.04.2005
G-Men
Máš hustý Auto !!! Dávám Bodíky
17:34:46
20.04.2005
20.04.2005
xtuner
jo a dá se to normálně vystřihnout nůžkama alespoň tak jsem to udělal já
17:33:08
20.04.2005
20.04.2005
xtuner
->manijak: prodává se to jako fólie a má to 110x65cm a stačí to na předek a ještě ti trochu zbyde stojí to asi kolem 250kč
xtuner / Š105-136GL
