xtuner / Š105-136GL xtuner / Š105-136GL
komentáře | popis | fotky | xtuner | 22.01.19 17:38 | 368x v oblíbených
Trocha historie:
Tento mladoboleslavský sedánek spatřil světlo světa 4.1.1987 a o dva měsíce později si ho koupil můj táta v mototechně v Libkovicích:)Auto je poměrně zachovalé,je to tím že nepoznalo nikdy zimu a taky že je to spíš jen takové víkendové vozidlo a přes zimu spinká v garáži.Takže jsem zdědil celkem zachovalé auto a to si upravuju k obrazu svému,tady je popis co jsem na autě již udělal:
Rok 2009-auto prošlo kompletní renovací, včetně nového laku!
původní palubka byla nahrazena naflockovanou palubkou GL, stejně tak i přístrojový štít s budíky a chromové obroučky,přídavné budíky původem z Audi 80- teplota oleje, tlak oleje a voltmetr, přední anatomické sedačky s trubkovým rámem JOM, tříbodové sportovní pásy Sparco, zadní sedačky nahradila šikmina potažená modrým kobercem, celá podlaha nově očalouněná modrým kobercem, klasický tříramenný volant rallye Škoda, nově očalouněné všechny sloupky bílou koženkou, v plánu jsou i výplně dveří a možná palubka a spoustu dalších drobných úprav..
Exteriér:
Původní úmysl je takový, aby se auto podobalo dobové Š 130LR, avšak v jednobarevné verzi. Možná časem doplněno bílými pruhy....
-Upravené zadní čelo-> vevařené mřížkovaní ze Škody 100
-LR vana s rychloupínacími nerezovými klipsnami
-Přední přídavné dálkové světla levnější varianty Wesem a na nich kryty Hella
-Odstraněna spodní prahová lišta
-Nový lak originál Škoda modř blankytná odst. 4185
-Alu orig. Škoda Apollo 5,5jx13 po renovaci s pneu 165/70 r13
-Alu Ats Classic 6jx13 v bílém komaxtitu s pneu 185/60 r13
Je po kompletní renovaci obou náprav a skeletu.
-rozebrána do prvosoučástí, ramena opískována a následně základ+ 2x světle modrý alkyton, vetšina dílů nových nebo zrepasovaných...
-pružiny od T#2, tlumiče nové prvovýroba ale sériové (v plánu jiné...)
-ramena vyztužená (uzavřený profil po celé délce) dále vyztužené řízení, uchycení tlumičů a ovařená nápravnice
-6mm podložky pro negativní odklony + upravené rohy nápravnice do rádiusů
-předělané dorazy
-tvrdé uložení ramen i řízení
-stabilizátor 20mm v tvdém uložení + 10mm podložky z duralu na mostě nápravy
-brzdy čtyřpístové ze Š.130+ vrtané kotouče Ferodo a celý okruh nový alá Š.130
-převrtané náboje na rozteč 4x100mm + přesoustružený středící kroužek na 57,1mm a odlehčené náboje zmenšením průměru
Zadní vlečná náprava:
-rozebrána do prvosoučástí, šikmé ramena opískované, navařené výztuhy dle dokumentace, nalisované nové sylentbloky, následně odrezovač, základ a alkyton
-podélná ramena nová a výztužená dle dokumentace, tvrdé sylentbloky ze speedpra
-nová ložiska, velké- zlatá střední cesta ZKL made in ČSSR a malé SKF, dálé nová gufera, matice a vše okolo :-)
-vnější náboje upravené pro kotoučovou brzdu- osazené, svrtané a vyříznuté závity M10x1
-kotouče Ferodo z přední nápravy Š.130, taktéž brzdové třmeny po kompletní renovaci
-ruční hydraulická brzda se samostatným okruhem
-poloosy rozebrány, vyčištěny, nová náplň a manžety následně povrchová úprava
-duralové podložky se změnou rozteče na 4x100
Převodovka 5q:
-sériové odstupňování a sp. 4,22
-rozpěrka pod pod kolečkem 3.stupně
-poskládaná od p. Sixty
Skelet ze spodu očištěn, drobně napadená místa ošetřena (nic vážného nebylo) a následný nátěr univerzální barvou namíchanou podle odstínu auta.
-pvodem Š. Felicia 1,3MPi 40KW r.v. 2000. Celý komplet vyčištěn a přetěsněn. Povrchová uprava bloku je galvinol a následně stříbrný alkyton.
-přestavba na 781.136M tzn. jiné písty, hlava 50Kw z Bmm
-odlehčený setrvačník dle dokumentace o 1,5kg
-řemenice přesoustružena na klínový řemen
-nutné osazení kliky pro ložisko
-celý komplet, klika,setrvačník, spojka a řemenice, vyvážen v Motoreně
-fungl nová hlava, starší provedení s dvěma pružinami na ventilech, dále zvetšené sací i výfukové kanály a vyleštěny, upravené spalovací prostory a vyleštěny, snížena na KP 10.8-11:1
-odlehčené sací i výfukové ventily dle dokumentace a následně vyleštěny
-zakolíkované a slícované potrubí
-vačka přebrus na 278/270 Ing. Chovanec
-karburátor orig. Š.136 s natryskováním se teprve laboruje a v přípravě Weber 32/36 DGAV
-rozdělovač a zapalování klasický kontaktní upraveno Urbim
-elektrické palivové čerpadlo Facet Solid State 6046-0
-příčný plnoprůchozí nerezový výfuk
-palivo 98okt. a výše
V plánu:
-laděné výfukové svody
-dvojité motorkové karburátory
První start proběhl úspěšně, překvapilo mě i jak rychle chytil. Teď to nejsložitější a to naladit...
První start nového motoru ŠKODA 136
Video motoru v chodu:
Škoda 136, motor v záběhu
xtuner / Š105-136GL - komentáře:
19:09:56
10.12.2007
CERHY - zrušená registrace
->xtuner:ještě nevim,dám ti všas vědět4
16:49:54
10.12.2007
xtuner
-> CERHY: Jasný a myslíš že to bude ještě do vánoc nebo až po?Taky musim počítat peníze,tak abych věděl jestli mám teď před vánocema nakupovat další díly...
20:35:36
09.12.2007
->xtuner:tak s tím pískováním v duchcově to vypadá blbě takžeš to vidim na ten lahošť.Až budou peníze tak ti dám vědět kdy tam jedu4
19:17:18
03.12.2007
->FORM:jo to tam ještě naložim.Když se tam vešla skoro celá kastle na toho rapida tak proč ne pár dílů z náprav,několik sad kol a já nevim co všechno3
19:17:09
03.12.2007
00:45:04
03.12.2007
FORM - zlomená ojnice
-> CERHY: Nooo, tak nějaký ten plecháč (tak 4-5ks), jedno šikmé rameno (ještě musím sehnat) a nějaké držáčky. Moc toho nebude.
19:48:37
02.12.2007
xtuner
-> CERHY: jo,to chce zjistit kde mají lepší ceny6
19:44:45
02.12.2007
->xtuner:Ne to má být přímo v Duchcově,ale třeba tady budou levnější1
19:40:14
02.12.2007
xtuner
-> CERHY: Tak to možná vim našel jsem stránky kde nabízejí pískování a je to v Oldřichově u Duchcova www.kotlik.cz/ a až to tedy budeš mít dohodnutý a povezeš to tam,tak bych ti byl moc vděčný kdyby jsi mi to tam taky hodil protože fakt nemám jak to tam dopravit.
19:31:21
02.12.2007
->FORM,xtuner:Prej v duchcově to dělaj až pojedu se služebním zase do servisu tak se jich optám kde to přesně je.
Tak zas abych to všechno naložil do feliny3
19:29:25
02.12.2007
-> CERHY: možná bych taky našel něco k pískování
19:27:05
02.12.2007
xtuner
-> CERHY: jo budu,jestli o něčem víš,tak by to bylo supr protože zatim nevim kde tady v okolí to dělají a nikam daleko to vozit nemůžu protože nemam jak...
13:53:57
02.12.2007
->xtuner:budeš taky pískovat tu nápravu??Možná budu vědět o docela levným a ve větším by to bylo třeba ještě levnější1
16:45:45
26.11.2007
xtuner
-> CERHY: jo jo nesmím přece zůstávat pozadu 1
-> FORM: to jo to by jsme mohli6ale mám problém sehnat učité věci,třeba ty tenké matky na hlavní čepy a misky už u nás nikde nemají...
21:56:47
25.11.2007
-> xtuner: Hele ho, nápraváře, koukám že uděláme hromadné skládání. :-))
19:56:48
25.11.2007
A koukám že s toho taky děláš skládanku1
19:05:54
20.11.2007
->xtuner:tak to jó3
17:21:12
20.11.2007
xtuner
-> CERHY: Ty svisláky by měly být český,mám je od švagra a ten mi je dal asi pře čtyřma rokama,tak nevim kde je kupoval,dal jsem je k tý fotce dnešní nákup aby tam toho nebylo tak málo 3
19:36:06
19.11.2007
->xtuner:To je důležitý6 ,jinak to sou český svisláky??A kde a za kolik si je sehnal??2
