PREDANÁ
- tu je dôvod: www.bmwklub.sk/pribehy-na sich-aut/hannover-bratisla va-pdc-t62261.html
Karoséria 120L 1986:
- farba biela 1000
- veľa veľa vosku na dutiny
- komplet karoséria zospodu vyčistená a nastriekaná asfaltom BODY + celá podlaha z vnútra
- čelné sklo dvojvrstvové
- komplet nové hadice a všetky gumené diely
- najazdených 55 000 km
- 120 GLS 1984
- 4x samonavýjacie pásy
- nový motorček stieračov
- kúrenie po GO
Audio:
- zbytočná záťaž
Prevodovka:
- suchý 5q sp 3,9
- tvrdý silenblok prevodovky
- Castrol 80w-90
- SACHS 190mm
- vyplnená tyč radenia vazelínou kvôli drnčaniu
- radenie zo 4q
Podvozok
- po GO
- privarená vzpera/výstuha vpredu
- stiahnuté pružiny vpredu (nie rezané) + upravené dorazy
- vzadu pružiny zo š 120 L
- nové originálne tlmiče
- nové zadné pozdĺžne ramená + tvrdé silenbloky
- šikmé ramená vyplnené asi 3 dc oleja (proti hnilobe z vnútra)
- spoj medzi ramenami 3mm linoleum
- upravené kyvkové zadné horné uloženia a napevno bez gumy
- silonové rozširovacie podložky 1cm vzadu
- podviazané zadné ramená
- leto 5,75" disky - 185/60 R14
- zima 4,5" disk - 175/70 R13
Brzdy
- všetko nové okrem posilovača, bubnov a brzdového pedála
- 4 piesty (bez prepojky, dve hadice na brzdič)
- platničky, kotúče a pakne Ferodo
- hadice, valčeky a hlavný brzd. valec TRW
- Ferodo DOT4
- medené potrubie
- 120 L 1988 s 20 000km po polovičnej GO - starý dobrý 5-kanál:)
- karburátor SEDR zo 120 LS
- DIF 20 - 24 .......... 1. 110/185 - 2. 135/140
- upravené sacie potrubie
- leštené výfukové potrubie zlícované s originál tlmičom
- znížená hlava valcov o 1,2 mm
- leštené kanále + zlícované s výfukovým a sacím potrubím
- guferá na vodítkach ventilov (elring)
- odľahčené a leštené ventily
- ventilové pružiny LS
- C vahadla
- podložky pod ventilové pružiny 1mm
- tesnenie pod hlavu valcov VICTOR REINZ
- zrovnaný blok valcov o 0,3mm
- kompresný pomer cca 9,9:1
- vačka LS
- Goetze krúžky
- odľahčené ojnice - vyvážené a vyuhlované spolu s piestami
- zvýšený tlak oleja
- odľahčený zotrvačník na 4,5 kg
- odľahčená remenica kľuky o 0,5 kg
- hliníkový kryt zdvihátok
- upravená vodná pumpa
- nový rozdeľovač bez podtlaku + CHAMPION káble + NGK sviečky
- Mobil 10w-40
- vzduchový filter séria
- priečka motora vystriekaná voskom na dutiny + vyplnená vapexom a uzavretá
- veľmi silný magnet v olejovej vani a na olejovom filtri
- kompromis medzi: výkon-životnosť-spoľahliv osť-spotreba-pohodlnosť
- farba biela 1000
- 120 GLS 1984
- kúrenie po GO
Audio:
- zbytočná záťaž
Prevodovka:
- suchý 5q sp 3,9
- Castrol 80w-90
- SACHS 190mm
- radenie zo 4q
Podvozok
- po GO
Brzdy
- Ferodo DOT4
- medené potrubie
- C vahadla
- vačka LS
- Goetze krúžky
- Mobil 10w-40
Chrapinka/120L - komentáře:
-> minno: Keď uberieš z bloku 1mm je to viac ako keď uberieš z hlavy 1 mm. A vačka je zo starej typy LS-ky, tá podľa tabuliek je iná.
-> 4dams: podľa čoho si ty vypočítal ten kompresný pomer motora 9,9:1? Keď hlava píšeš že je stiahnutá o 1,2 mm + blok o 0,3 mm, to je dokopy 1,5 mm a tomu odpovedá KP 9,5:1.
A ešte jeden detail, vačka v motore LS bola rovnaká ako v L motore :)
-> Timil: ďakujem, veď máš takú istú![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
Velmi pekny stroj :) na tych 14kach vyzera paraaadne :) ![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
proste paradni taky by se mi takova libila ;)
-> škodec: Dakujem
-> 4dams: perfektna odvedena robota a tie biele plechace a puklice vyzeraju paradne.![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
včera som si trochu zalietal a zadarmo
-> 4dams 06.09.11 20:47:39: Potěšení i na mé straně jsem rád, že článek naposledy někomu pomohl ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> 4dams: No vidíš. Som rád, že sa to zlepšio.
-> minno: -> Tuner#2: Lino pomohlo, Ďakujem. Použil som jedno 3mm z oboch strán. Áčka sa zmenšili z 25mm na 10mm - merané veľkým uholníkom od zeme... Tiež som zamenil (asi) poľské silenbloky v šikmých ramenách za české
-> 4dams: iba taká rada: tie hranky si troška zaobli ![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
