PREDANÁ
- tu je dôvod: www.bmwklub.sk/pribehy-na sich-aut/hannover-bratisla va-pdc-t62261.html
Karoséria 120L 1986:
- farba biela 1000
- veľa veľa vosku na dutiny
- komplet karoséria zospodu vyčistená a nastriekaná asfaltom BODY + celá podlaha z vnútra
- čelné sklo dvojvrstvové
- komplet nové hadice a všetky gumené diely
- najazdených 55 000 km
- 120 GLS 1984
- 4x samonavýjacie pásy
- nový motorček stieračov
- kúrenie po GO
Audio:
- zbytočná záťaž
Prevodovka:
- suchý 5q sp 3,9
- tvrdý silenblok prevodovky
- Castrol 80w-90
- SACHS 190mm
- vyplnená tyč radenia vazelínou kvôli drnčaniu
- radenie zo 4q
Podvozok
- po GO
- privarená vzpera/výstuha vpredu
- stiahnuté pružiny vpredu (nie rezané) + upravené dorazy
- vzadu pružiny zo š 120 L
- nové originálne tlmiče
- nové zadné pozdĺžne ramená + tvrdé silenbloky
- šikmé ramená vyplnené asi 3 dc oleja (proti hnilobe z vnútra)
- spoj medzi ramenami 3mm linoleum
- upravené kyvkové zadné horné uloženia a napevno bez gumy
- silonové rozširovacie podložky 1cm vzadu
- podviazané zadné ramená
- leto 5,75" disky - 185/60 R14
- zima 4,5" disk - 175/70 R13
Brzdy
- všetko nové okrem posilovača, bubnov a brzdového pedála
- 4 piesty (bez prepojky, dve hadice na brzdič)
- platničky, kotúče a pakne Ferodo
- hadice, valčeky a hlavný brzd. valec TRW
- Ferodo DOT4
- medené potrubie
- 120 L 1988 s 20 000km po polovičnej GO - starý dobrý 5-kanál:)
- karburátor SEDR zo 120 LS
- DIF 20 - 24 .......... 1. 110/185 - 2. 135/140
- upravené sacie potrubie
- leštené výfukové potrubie zlícované s originál tlmičom
- znížená hlava valcov o 1,2 mm
- leštené kanále + zlícované s výfukovým a sacím potrubím
- guferá na vodítkach ventilov (elring)
- odľahčené a leštené ventily
- ventilové pružiny LS
- C vahadla
- podložky pod ventilové pružiny 1mm
- tesnenie pod hlavu valcov VICTOR REINZ
- zrovnaný blok valcov o 0,3mm
- kompresný pomer cca 9,9:1
- vačka LS
- Goetze krúžky
- odľahčené ojnice - vyvážené a vyuhlované spolu s piestami
- zvýšený tlak oleja
- odľahčený zotrvačník na 4,5 kg
- odľahčená remenica kľuky o 0,5 kg
- hliníkový kryt zdvihátok
- upravená vodná pumpa
- nový rozdeľovač bez podtlaku + CHAMPION káble + NGK sviečky
- Mobil 10w-40
- vzduchový filter séria
- priečka motora vystriekaná voskom na dutiny + vyplnená vapexom a uzavretá
- veľmi silný magnet v olejovej vani a na olejovom filtri
- kompromis medzi: výkon-životnosť-spoľahliv osť-spotreba-pohodlnosť
- farba biela 1000
- 120 GLS 1984
- kúrenie po GO
Audio:
- zbytočná záťaž
Prevodovka:
- suchý 5q sp 3,9
- Castrol 80w-90
- SACHS 190mm
- radenie zo 4q
Podvozok
- po GO
Brzdy
- Ferodo DOT4
- medené potrubie
- C vahadla
- vačka LS
- Goetze krúžky
- Mobil 10w-40
Chrapinka/120L - komentáře:
13:56:56
12.12.2011
12.12.2011
4dams
-> minno: prečo Gardečkové? M-kové sú
22:29:02
11.12.2011
11.12.2011
-> minno 11.12.11 22:28:14: Kecá
22:28:14
11.12.2011
11.12.2011
-> 4dams: to sú gardečkové, daj ich sem!
17:15:59
10.12.2011
10.12.2011
4dams
-> minno: tiež som sa čudoval že sú modré. Niesu na predaj
11:22:21
10.12.2011
10.12.2011
-> 4dams: fíha to sú nové ramená a v modrej farbe?
Nepredáš?
Nepredáš?
09:49:56
10.12.2011
10.12.2011
4dams
ramena sú v presne rovnakej farbe ako bandaska, tak som ich musel kúpiť
21:45:09
08.12.2011
08.12.2011
4dams
03:44:51
03.12.2011
03.12.2011
4FELDA4 - zrušená registrace
krásna škodovka,klobúk dolu
22:46:55
09.11.2011
09.11.2011
4dams
-> škodec: maska sa dá kúpiť v BA za 7 eur (ale sú špecialisti čo ju vedia použitú ponúkať za 10 eur) prechodky som kúpil posledné, A tesnenie dverí stojí 2,- eurá za meter
14:47:09
08.11.2011
08.11.2011
škodec
-> 4dams: mam 3 otazky
Kde sa da kupit jednodielna maska, tie gumove prechodky a kolko vyslo tesnenie dveri. Dik
09:51:21
27.10.2011
27.10.2011
4dams
-> minno: no konečne :D
08:24:08
27.10.2011
27.10.2011
-> 4dams: tie tvoje biele pukličky sa mi už začali páčiť :)
18:33:14
24.10.2011
24.10.2011
-> 4dams: ..aj ja som v sobotu nakúpil plnú tašku vecí,čo sa už nedajú kúpiť
13:59:00
16.10.2011
16.10.2011
-> 4dams: že by? Som bol v tom, že všetky LS mali rovnakú vačku ako L.
Ako je to potom s tým blokom? Ako to potom funguje s počítaním KP? Podľa mňa by to malo byť jedno, či sa lízne hlava alebo blok, výsledkom je tak či tak to, že piest v hornej úvrati je bližšie k spaľováku (dôjde k väčšiemu stlačeniu zmesi). Jediný rozdiel vidím v tom, že po líznutí bloku sa musia osadiť nižšie aj vložky a čiže sa posunie dráha piestu vo valci o niečo vyššie, čo ale nemá vplyv na KP.
edit: teraz ma napadlo, že líznutím bloku sa nemení zahĺbenie spaľováku, líznutím hlavy áno, takže to bude asi tým.
