Muzika
Muzika
TUNER / Zelenka - komentáře:
nebyly by ty puvodni kola na prodej? :) teda podle toho, jakou maji roztec
-> TUNER: Hezký kolečka ....
-> TUNER: no, vypadá to na hezký oživení vzhledu
-> TUNER: Hmm a bylo by možný je vyrobit?
Ti napíšu na ICQ, až tě tam zahlídnu
-> Nwkt: Nemam
-> TUNER: Máš nějak vyztužený úchyty přední nápravy v mostu a u podlahy?
-> Labros: nu v podstatě jak napsal Luboš, je to skoooroo vyndání motoru a vyndání převodovky
To jo no taky něco takovýho hledám :(
No motor se musí i s příčkou odmontovat a malinko svěsit a posunout dozadu.....takže kolem motoru taky trochu práce při výměně převodovky je..
Když mi tam někdo dá tu jinou převodofku tak aby mi nečuměla dovnitř do auta,tak jdu do toho.. )))
kazdopadne pakarna.... to furt menit....
ja bych byl pro tu renaultackou, i petr bartos na bugine ji pouziva
-> fine_ray: jaktože vyndání převodovky je skoro vyndání motoru?
Vyndání převodovky je vyndání převodovky. Dělá to na 90% zespoda bez vyndání motoru.
-> fine_ray: motorůůů.
Jak skoro
jako převodovky, nebo motoru?
-> Nwkt: dobře dobře... :D ale stejnak, je to skooorooo i vyndání.
-> fine_ray: Motor nevyndavá
-> TUNER: no jo, jenže tý práce:( Chápu, že vyndavání motoru je vlastně už sranda..
když bys potřeboval pomoct si napiš;-)
-> Eidy: prave ze si to dovedu predstavit :-) a vyjezdy ze zatacky pod plynem jaky by byly nadherny ... i kdyz ona i ta prevodovka neco vazi
-> U-Geen: Víš jak krásně by to gumovalo?
-> Eidy: bych nechtel videt to chovani auta :-)
-> Zazaa: Když transaxle tak pořádně. Vzadu 1,8 turbo a převodovka vepředu. A náhon samozřejmě taky
