Muzika
Časem se plánuje výměna převodovky  z jiného vozu která snese podstatně větší výkon a hlavně točivej moment....ale zatim se mi nechce.Ve voze je už asi 8 převodovka...))
Váha cca 1050 kg s plnou nádrží  na 17" kolech....:-(
www.autotuning.cz/index.p
hp?page=2&...
Croatia 2010 aneb "stodvacítkou" k moři :
www.facebook.com/album.ph
p?aid=34541&...
      TUNER / Zelenka - komentáře:
-> MATTESS: bola by este jedna :D ale konina ... známy ?  na STK ?
no comment, next question
-> Karel.: tak ho uz tolko netrap ...
-> Quest: a co rám?sedačky, kola, kotouče vzadu? Tak ještě jeden pokus, jinak už nevím
na STK tam dá motor ze 120tky nebo nevím
-> Quest: já fakt nevím, že musíte mít takový dotazy
 Máš selskej rozum? Tak popřemýšlej
-> TUNER 16.10.09 12:30:23:
To máš napsaný v papírech? podle mě je to blbost, u nás u pánů na technický kdybych tam s týmhle přijel tak bych určitě neprošel. A fízlové by měli taky beztak plnou prdel keců.
Normálka ne,emise to splňuje,prohnilý to neni,světla svítí,brzdy brzdí tak o co jde......
jak tam stým můžeš projít?
-> Quest: líbí se jim to...
co páání na technický když se vyšklebý na tem motor?
-> U-Geen: nononooo
-> pistaa: jaký 3,6 kg?? kde to vidíš??
-> U-Geen: Co pořád máš s těma tramvajema :-D
-> TUNER:  3,6kg??? si lahsi ako ja?? neni mozne
-> TUNER: a ja myslel ze des pomahat dopravnimu podniku
Bylo tam kolo jen na zkoušku. Starý kola jsou stále na autě a na prodej aspoň pro zatím nebudou.
Nový kola jsou malý a zapadlý,proto čekám na náboje a nejspíš se bude muset doladit i výška zadní části auta
Až to bude jak to má bejt,tak dam nějaký fotky,ale to letos určitě nebude..
-> TUNER: Hezké...jak jsou na tom opticky lemy...nejsou moc "vytáhnuté, velké"?
