Muzika
www.autotuning.cz/index.p
hp?page=2&...
Croatia 2010 aneb "stodvacítkou" k moři :
www.facebook.com/album.ph
p?aid=34541&...
TUNER / Zelenka - komentáře:
Tak jsem chtěl vypustit olej z převodů.......a místo oleje jsem vypouštěl zoubky )))) Diferák KO
Olej vytekl tak litr....kam se asi poděl,převodovka suchá,nikde nic neprosakovalo...pak jsem zjistil že co mam koberec pod autem a dal jsem na něj papír po kterym se plazim,tak začal bejt nějakej mastnej a nasakovat olej...hm,tak mi začalo bejt jasný,kde jsou ty zbejvající 2 litry oleje....ale nevěděl jsem jak je to možný....až jsem si všimnul volnýho gufera ve víku převodofky,no a taky že víko bylo prasklý asi na 3 místech....takže to muselo dostat slušnou řachu.
2 převodofky jsem odvezl na repas...Jedna seriová,kde vypadávala trojka,by neměl bejt problem opravit a druhá delší 4ka a 5ka by se mohla skombinovat s tou ohořelou kde je diferák a obal v pořádku......
-> Nwkt: S130 Turbo 18
origo uprava z AZNP
-> TUNER: Krásný kolesa
-> Tomo: změna je život. Jinak ohledně fotky s novými koly viz. -> TUNER 16.10.09 09:45:00:
-> Nwkt: i s muzikou a přesným typem ///Alpinky
To nevíte že to má všechno zapsaný v TP?
koukam tady to žije,jak za předchozí dva roky ))))
-> techgen: vy jo, my ne
-> techgen: projde parkoviště,sloupne stk z nějkaý spz a má ji
-> Karel.: ved ja nic ja muzikant
-> Quest: hm..a to ako ??....
-> Tomo: já ho netrápím, jen jsem nečekal, že vysype takovou blbost, že má závodní TP
