Richard / 135GLi Richard / 135GLi
komentáře | popis | fotky | rsvancara | 06.11.26 08:34 | 400x v oblíbených
Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91.
Vyroba : 1988-1989
Motor : 742.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Škoda 135 GLi připojená na XR25 Bluetooth s ASUS Zenbook
Richard / 135GLi - komentáře:
17:59:29
21.01.2016
Apple STS Chvojkovice-Brod
zadní čelo je krásný s tim štítkem, ale ta podložka spz je jak pěst na oko8
17:20:39
21.01.2016
-> rsvancara: na tu strechu opatrne 3
16:25:18
21.01.2016
rsvancara
-> Luky: Jak říká kámoš: Na lítání po poli a otočení na střechu to bude dobrý3 3
15:30:07
21.01.2016
-> minno: žejo... Takové auto bude škoda vzít v zimě do soli... 47
15:29:30
21.01.2016
-> rsvancara: Myslím, že to máš zbytočne prehnane moc pekné1
15:45:40
18.01.2016
-> rsvancara: aj ten ma napadol, ale nechcel som to takto verejne3
14:45:30
18.01.2016
rsvancara
-> minno: Ale máme tu pokračovatele :-D skoda-virt.cz/cz/.../9671 -davo-skoda-120-gls
12:43:51
18.01.2016
-> rsvancara: ako pise minno tuner sa nezapre :)
10:36:18
18.01.2016
-> rsvancara: jj, nachrómované všetko čo šlo :) škoda, že projekt nedotiahnutý do konca. skoda-virt.cz/cz/.../2589 -barborka-skoda
10:33:51
18.01.2016
rsvancara
-> minno: To jo, dodnes vzpomínám na tu nachromovanou přední nápravu na Š120 (nick Rolls nebo Rony nebo tak nějak) 1
08:02:26
18.01.2016
-> rsvancara 17.01.16 19:15:06: Tak vieš ako. Škoda virt = spolok mladých tunerov3
19:32:05
17.01.2016
majop3k
-> rsvancara: ten bendix ma svoje caro, inak to odlisenie od originalu ja mam toto a tiez sa to celkom pacilo:img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../4_103_6786__2012 -12-26_21-02-20_67.jpg
19:15:06
17.01.2016
rsvancara
To je zajímavý, že se víc líbí věci, které jsou originálu o něco dál (tím myslím sedačky, tyhle štítky), než případná snaha se originálu držet3 3
Ale samozřejmě bych se s tím "jak to udělat mírně jinak" nevymýšlel, kdybych to tam nechtěl dát4
14:06:35
17.01.2016
kraska98
Moc pěkné.Jsem taky pro Benedix system
20:02:55
16.01.2016
16.01.2016
16.01.2016
miguelias
-> rsvancara: To abych na šádulu navrhnul takový " škoda Jikov EDSR system. 1
Ale máš to pěkné. 4
14:34:52
16.01.2016
rsvancara
-> jimbeam655: No udělal jsem asi 5 postupných verzí a trvalo mi to cca 4 hodiny (než jsem s tím byl spokojený)5
13:49:16
16.01.2016
jimbeam655
-> rsvancara: dal bych bendix, mochezky navrzenej stitek4
10:26:11
16.01.2016
isti
-> rsvancara: Pod svetlo bendix a na spojler originál nerez nápis4
