Richard / 135GLi Richard / 135GLi
komentáře | popis | fotky | rsvancara | 27.08.26 06:47 | 399x v oblíbených
Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91.
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Škoda 135 GLi připojená na XR25 Bluetooth s ASUS Zenbook
Richard / 135GLi - komentáře:
17:31:37
10.03.2009
-> rsvancara: Moc jsem se o GLi nikdy nezajímal, ale myslím, že tohle bude jedna z nich? www.tuningforum.cz/viewto pic.php?f=20&t...
05:44:35
04.02.2009
rsvancara
-> jarda.u1 03.02.09 19:28:16: no však až bude zase složená, tak budeme jezdit po srazech :-), pokud mi klapne co plánuji, tak jsem do dvou let zpět na silnici :-D
19:28:16
03.02.2009
jarda.u1
-> rsvancara: Chtěl bych to někdy vidět na živo1
21:26:03
08.10.2008
rsvancara
-> Nwkt 08.10.08 18:27:59: No vyříznu stěnu s VINem a navařím to do novejch dílů a bude :-D
18:27:59
08.10.2008
-> rsvancara: Vyvaření nebo svaření nový kastle? 3
18:23:22
08.10.2008
rsvancara
-> Tuner#2 08.10.08 12:16:21: Já se s tím párat nebudu :-) ještě pár drobností a můžu si objednat vyvaření :-D
12:16:21
08.10.2008
-> rsvancara: Ty wole dle poslední fotky to bude nové auto. To je mazec, takhle to vidět na zemi 9 1
14:30:13
10.09.2008
rsvancara
-> Tuner#2 10.09.08 13:26:06: Dik moc. Ted hlavne pekne povarit karoserii a bude to super.
13:26:06
10.09.2008
-> rsvancara: Hezky pokračuješ, bude to nádherné GLi
07:02:24
10.09.2008
rsvancara
Cena lamba sond : kupoval jsem dva kousky za 2700,- kc vc. dopravy, clo a celni sluzby vysly na 750,- kc.
13:01:59
03.09.2008
Toni
-> rsvancara: ahoj, prosím tě kde jsi sehnal ty lambda sondy a kolik stojej? Díky
23:06:13
30.08.2008
rsvancara
Lambda sondy dorazily, jedna namontována do potrubí, druhá uskladněna, proběhla úprava ECU
12:17:58
26.08.2008
rsvancara
Dnes jsem nakoupil trochu plechařiny u pana Bizupa :-) Komentář, ty stavíš nové auto ? :-D
20:10:38
25.07.2008
Petuli
pěkné pěkné!!jen tak dál
09:12:48
24.07.2008
rsvancara
-> kubina: Souhlasím, taky jsem na žádnou nenarazil. S tím tuningem se budu snažit, ale některé díly si dovolím trošku vybarvit - viz. Renix jednotka ... ale zase to nebude omalovánka ... (ještě žluté trubky na vodu a měrka oleje a bude to asi včechno) ... ostatní bude mít původní barevné schéma (modrý filtrbox atd. atd.). Interiér možná rapidí sedačky s černým proužkem (pěkně se v nich sedí), ale to si ještě rozmyslím. Jinak to zůstane jak to bylo vyrobeno ...
09:07:51
23.07.2008
koukam,ze jsi to vzal pekne od podlahy.zajimavy projekt,je fajn,ze se zachrani zajimava skodovka.kdyz to tak vemu kolem dokola,tak nejakou paradni GLi po repasi jsem jeste nevidel.Doufam,ze ji neznehodnotis tuningem.Drzim palce.
22:25:14
06.07.2008
Robi135GLi-HU
Graf&Stift 15.11.1988.> 96900ATS(135GLi)
14:34:18
29.06.2008
rsvancara
-> Robi135GLi-HU 28.06.08 23:19:49: My GLi have over 106000 km, so it is time to consider about replace :-D
23:19:49
28.06.2008
Robi135GLi-HU
Sonde d'oxygéne autolite,type TiO2,á chauffage électrique
Tous les 40000km remplacer la sonde lambda 52
18:59:40
26.06.2008
Petuli
zdravíčko pánové,já dnes zkusil odpojit lambdu z okruhu a nic se nedělo,otáčky 0,900 jako se zapojenou lambdou,prostě mi to běží krásně
