Richard / 135GLi Richard / 135GLi
komentáře | popis | fotky | rsvancara | 06.11.26 08:34 | 400x v oblíbených
Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91.
Vyroba : 1988-1989
Motor : 742.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Škoda 135 GLi připojená na XR25 Bluetooth s ASUS Zenbook
Richard / 135GLi - komentáře:
17:03:50
25.01.2011
rsvancara
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: jo, vůbec se toho nebojím :-D
08:11:31
25.01.2011
-> rsvancara: pěkne si s tím hraješ 157
16:31:08
22.01.2011
rsvancara
-> jarda.u1: to jsem jen tak poskládal abych ho vyfotil pro darklorda do katalogu dílů, takže zatím je nefunkční (hlava bez ventilů, bez pístní sady, nemá rozvody) :-)
07:10:44
22.01.2011
rsvancara
-> ondie: spíš ne, leda bych sehnal firmu, která by zvládla forézu kastle. Pokud nenajdu, tak použiju kvalitní základ a dutiny budu do laku udržovat odrezovačem. Potom rezistin (každé dva roky) ...
Takže nenatírání dutin je kdyby se náhodou dělala foréza, ale nevidím to moc optimisticky ....
upraveno 1x, naposled 22.01.2011 07:56:57
07:08:28
22.01.2011
jarda.u1
-> rsvancara: Ten motor nema chybu,je jak novej 4
02:49:37
22.01.2011
ondie
-> rsvancara: Koukám,že nic nenatíráš..až dovyvaříš,budeš pískovat ?
15:39:19
20.01.2011
-> rsvancara: Já koupil podobně kupé zadní 1
19:52:39
18.01.2011
rsvancara
-> Nwkt: no co, neznáme se (zatím) :-D
23:13:48
17.01.2011
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: pane Hruška .... 40 3
23:12:58
17.01.2011
-> rsvancara: prej pane Hruška 3 nevidim v tom problem pane4
06:34:17
17.01.2011
rsvancara
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: pane Hruška, když už Vás tu tak pěkně mám ... zhruba za rok bych potřeboval nalakovat tenhle svůj výtvor. Můžu se ozvat ? 4
21:23:19
16.01.2011
-> Mantrabeach: dobrá volba, budu hlídat kastle, kdyby něco dám echo
21:19:50
16.01.2011
Mantrabeach
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: jo nechám ho doma.už je téměř doplacenej.Teď jen sehnat dobrou kastli,to je problém.Navíc se asi budu zbavovat jednoho auta a je možný že by ric jednou byl napůl leštěnka a napůl když bych potřeboval jen někam jet
21:12:32
16.01.2011
-> Mantrabeach: dobře děláš, dle mě jedinej vůz kterej svou hodnotu neztratí, kdybych měl místo a prašule, tak bych si ho od tebe koupil , ale už fakt nemůžu
21:10:39
16.01.2011
rsvancara
-> Mantrabeach: taky to byl problém. Ono teď je ledacos problém :-)
21:03:45
16.01.2011
Mantrabeach
-> rsvancara: no jo ale u tebe se dá sehnat kastle na sedana v pohodě ale sežeň nějakou na kupé aby stála za něco
20:59:08
16.01.2011
rsvancara
-> Mantrabeach: já to takhle stavím už pomalu čtvrtej rok ... rok trvalo jež jsem vzdal původní kastli, skoro rok jsem se rozhoupával koupit jinou, rok jsem se rozhoupával jestli vrazím prachy do svářečky nebo do vyvaření a rok na tom makám :-D
Ale mám jen tohle auto. Nechal bych se ještě ukecat na T613-4 Mi-Long, ale muselo by být hotové tohle auto a být za dobrou cenu, abych na ni měl.
upraveno 1x, naposled 16.01.2011 21:02:26
20:43:34
16.01.2011
Mantrabeach
-> rsvancara: dobře,to je fajn.já se snad do toho jednou taky pustím ale pořád rozumná kastle nikde není.alenechám si ho.
20:26:33
16.01.2011
rsvancara
-> Mantrabeach 16.01.11 20:21:32: jeden je pro tebe, ještě pro tebe mám jeden zadní na výfuk. Tyhle na cívku nechám ještě nazinkovat a pak se nějak dohodneme a stavil bych se.
Jo a taky čekají na svářečku, včera došel drát a ty šrouby potřebují pár bodů aby držely (proto ty matky navíc).
upraveno 1x, naposled 16.01.2011 20:27:46
