Richard / 135GLi Richard / 135GLi
komentáře | popis | fotky | rsvancara | 06.11.26 08:34 | 400x v oblíbených
Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91.
Vyroba : 1988-1989
Motor : 742.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Škoda 135 GLi připojená na XR25 Bluetooth s ASUS Zenbook
Richard / 135GLi - komentáře:
10:45:02
03.07.2011
rsvancara
-> Péďa17: daroval jsem ho šéfovi. Dělá pro děti motokáru nebo tak něco :-)
16:06:25
01.07.2011
Péďa17
-> rsvancara: dej si pozor na volant aby ti ho někdo neukradl1
07:30:37
01.07.2011
rsvancara
-> Péďa17: přinesl jsem si do práce volant, když to tam mám všechno řídit :-D
21:03:49
27.06.2011
Péďa17
-> rsvancara: 3 3 3
19:31:44
23.06.2011
Mr.Lumpy
-> rsvancara: mám je šíslý podobně - zadní opěradla jsou dost, ostatní je dobrý, koženku mám ruplou zezadu zadního opěradla, tak jsem to přelepil páskou 40
ovšem co jsem chtěl říct prostě bych rozebral modrý a tyhle nechal jak jsou... ono těhle interierů se moc nevyrobilo, mám zato že se dávaly jen do 135/136 a to ještě ani ne do poloviny, takže jich je dle mého odhadu max. 800-1000 ks
16:53:11
23.06.2011
rsvancara
-> Mr.Lumpy: no nevím, podle mě - pokud se nedobarví, tak jsou použitelný do obyčejnýho auta - na ukazování to moc není ....
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/4084_2011-06-23_ 16-44-31_20.jpg
Každopádně koženka potřebuje vyměnit určitě. Na jedné praskla, na další je lehce nařízlá (cca 10 cm) a asi brzo praskne a celkově co kus, to jiná barva (taky si na ní slunce vybralo svojí daň).
A to ještě fotka klame, na živo to je teď po vyprání vidět hodně moc ...
upraveno 1x, naposled 23.06.2011 17:02:01
14:14:28
23.06.2011
Mr.Lumpy
-> rsvancara: měl si spíš rozebrat nějaký fialový.... těhle potahů je jako šafránu...
06:49:18
22.06.2011
rsvancara
-> Mr.Lumpy: když udělám fotku látky vedle sebe, tak uvidíš že ani moc ne. Ale je pravda, že mám ještě jedny fialové, tak když budou prachy, tak nechám udělat dvě sady.
Kromě toho jsem nic nezničil, může se to zase sešít a navlíknout, jen jen to několikrát vyprané :-D
upraveno 1x, naposled 22.06.2011 06:50:40
21:49:12
21.06.2011
Mr.Lumpy
-> rsvancara: si to měl udělat z jinejch, těhle je škoda....
20:37:20
21.06.2011
rsvancara
-> ondie: zkusil jsem barvu IBERIA (ten typ s nápisem "na všechny textlilie")
Sypké barvy na textil.
Lze barvit ručně nebo v pračce.
Lze barvit: přírodní vlákna (len, bavlna, vlna, hedvábí, juta atd.), syntetická vlákna (viskóza, um.hedvábí, acetát, polyamid atd.) a jejich směsi.
-> MATTESS:
hodně pěkné, když nebude jiná cesta, vezmu sprej, nastříkám ho do vody a vyperu to v tom ... nechám uschnout a potom usuším na nějakých 80 C (to by přežít mělo - viz. teplota v zavřeném autě)
14:25:41
20.06.2011
-> rsvancara: v rámci možností jsem barvení látky zkoušel před 2 roky. Zatím to drží, ale mam jen zadní sedačky, kde nikdo nesedí. Nevím, jak by to zvládalo běžné sezení. To jsem ještě nezkoušel. Myslím, že ne. Látka trochu zhrubla. Správně by se měla barva zafixovat žehličkou, ale takovou teplotu ta umělotina nezvládne a vlákna se spečou
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/029_2009-05-21_0 0-29-52_81.jpg
A tak nějak to probíhalo 3
img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../4_104_29__2009-0 4-29_13-26-18_34.jpg
14:04:47
20.06.2011
ondie
-> rsvancara: aha,tak sem to trefil a už chápu,jak si dole psal,že se ti to nechytlo. Ale vzalo mi to trošku vítr z plachet,taky sem si myslel,že to musí jít nějak dobarvit,možná objevit nějakou schopnější barvu (čím si to dělal ty?).
Sehnat přesnou koženku problém nebude ?
16:50:35
19.06.2011
rsvancara
-> ondie: jsou vyšisovaný, zadní jsou nahoře bílý.
Právě že jsem to zkoušel nabarvit, ale vůbec se to na to nechytlo, je to totálně umělý ... (polyester nebo tak něco)
Ona to není stejná látka, ale je jí dost podobná a to by mi i stačilo ...
Jinak souhlas, bratránek z toho měl třeba udělanou celou střechu v Rapidu (právě tahle béžová, měl taky béžovej interier) :-)
Takže jedine sprej a po něm látka ztuhne a když si do toho párktát sedneš, tak to rozlámeš (typuju) ...
upraveno 1x, naposled 20.06.2011 07:41:41
15:25:15
19.06.2011
ondie
-> rsvancara: Tahleta "kostička" byla v komunismu celkem oblíbená látka,už sem taky viděl různý gauče,křesýlka atd..bylo toho plno.
Existovala v mnoha barvách,největší přehlídka barev je v 742 a 613..
Hojně používané na MTX skořepiny,a i ten Švejda z nich mnohokráte šil.
Zelený,červený,žlutý,tyrk ysový,mechový..atd..atd..
Ale tohle jestli se ti podaří sehnat nové v metráži,tak ti smeknu.
Největším problémem je šisování,přemýšlel sem o nějakém textilním barvivu,otázka jestli by to v praxi bylo proveditelné,nedělalo to mapy,posléze nešpinilo oděv.
Anebo sehnat hodně moc rapidích a popravit je na "hmotu" 1
upraveno 2x, naposled 19.06.2011 15:26:57
15:08:13
19.06.2011
rsvancara
-> ondie: jojo, lemovky :-)
Koženka se bude měnit, to je jistý, teď je jistý, že se bude měnit i látka. Už sháním něco podobnýho (mělo by se dát, na křeslech od čalovníka co jsme si nechávali dělat máme skoro stejný vzor taky, jen je červený).
13:15:44
19.06.2011
ondie
-> rsvancara: copak ?
Něco se sedačkama ?
Koukám,žes je vykuchal řádně,pokud ty černý "nitě" sou ty gumový lemovky,mezi látkou a koženkou..
upraveno 1x, naposled 19.06.2011 13:16:40
13:05:57
19.06.2011
rsvancara
A prd, je to 100% umělotina, nedrží to na tom ani náhodou :-)
Nicméně nic není ztraceno ....
upraveno 1x, naposled 19.06.2011 13:06:33
07:28:15
19.06.2011
rsvancara
Copak se to děje ?
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 19.06.2011 07:28:15
20:37:13
18.06.2011
Toni
-> Tuner#2: na tom něco bude mám to taky tak udělané.
