Richard / 135GLi Richard / 135GLi
komentáře | popis | fotky | rsvancara | 28.09.21 14:03 | 395x v oblíbených
Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91 (nebo vyšší).
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Víc fotek zde: www.facebook.com/media/se t?set=a.515952058442680.10 73741825.100000836714936&a mp;type=1&l=f9e436c732
Letáky k Bendix Škodovkám: www.facebook.com/media/se t?set=a.564057096965509.10 73741826.100000836714936&a mp;type=1&l=1a0c0ebd76
Z tisku:
T613-3: www.facebook.com/media/se t?set=a.1400001320037745.1 073741833.100000836714936& amp;type=1&l=08b56b3e0 f
Richard / 135GLi - komentáře:
18:01:09
01.11.2021
Péďa17
-> rsvancara: Taky plánuji navstevu ale nevím kdy kvuli časovému vytížení
10:43:10
01.11.2021
-> rsvancara: super
04:31:22
29.10.2021
rsvancara
Návštěva muzea "Svět škodovek" - díky super počasí škodovkou :) Foto "u vchodu" nemám, opravovala se brána. Přes 200 km, ve 4 lidech, zvládla to :)
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 29.10.2021 04:31:22
upraveno 1x, naposled 29.10.2021 04:32:56
16:42:28
05.10.2021
-> rsvancara: Všemožné gumy originální výroby fungovaly, ale pozdější výroba často stála za pendrek. U prachovek svisláků je problém nejen sehnat, ale hlavně rozlišit originál od novější výroby. Ta novější výroba praská po prvním roce, originály vydrží několik desetiletí. Pouzdra předních ramen se rozpadají většinou jen zvenčí bez vlivu na funkci. Já mám na obou autech ještě původní - na 130LPG mají aktuálně nahrkáno 345 tisíc km a ač jsou okraje, vyčuhující zpod podložek roztrhané a místy chybí kousek lemu, tak náprava funguje bezchybně (na to, že neřeším retardéry a nezanedbatelná část jízd je po nezpevněných či rozbitých komunikacích)...6
16:00:09
05.10.2021
rsvancara
-> Bukaj: Na gumové díly mám docela pech. Prachovky svisláků vypadaj jak ventil z 1.2HTP který se nadejchal zbytku katu, některá uložení ramen přední nápravy se také začínají rozpadat, ale to vyřeším pak nejednou (mám koupeného permit uložení) :). Letos se mi podařil vyladit hlavně ten zadek (kromě jiného to esíčko hrdla a přibržďování levého bubnu)...
08:51:17
05.10.2021
-> rsvancara: Výrobce této hadice byla vždy Rubena - nikdo jiný to nevyráběl. Původní z osmdesátých let vydrží mnoho let na autě i skladované (původní zásoby poznáš podle přírodního kaučuku, který po letech skladování na hadici dělá takovou průhledně bílou až šedou vrstvičku mírně lepkavé hmoty, která jde tlakem setřít), novější výroba je černá hladká s natištěným logem Rubeny a efekt "kaučuku" se na ní moc neprojevuje a úplně nejnovější (cca posledních 15-20 let) má na sobě plastické logo Rubeny a kulatou "datumku"(součá st formy) a je většinou dodávána v igelitovém pytlíku s papírovým "návodem k použití" a přírodní kaučuk pravděpodobně neobsahuje vůbec (nebo se jeho vylučování ještě nestihlo projevit)...6
upraveno 1x, naposled 05.10.2021 08:52:31
02:41:12
05.10.2021
rsvancara
-> Bukaj: Cca 5 let. A už byla lehce použitá, ale měkká, tak proč ji zase nepoužít. Rozpadlo se to zvenčí, uvnitř ještě OK, ale už to bylo myslím na hraně. Označení to nemá, takže výrobce těžko říct. Rubenu jsem koupil a namontoval teď, tak uvidíme.
13:52:21
04.10.2021
-> minno: Já jsem na svých autech také měnil jen jednou - ve chvíli, kdy originál dosloužil - a od té doby drží. Na Å jsem to měnil ještě původnímu majiteli těsně předtím, než jsem auto koupil v listopadu 2003 a u 130LPG si nejsem jist, ale pravděpodobně někdy v rozmezí 2006-2012. Vloni jsem to měnil sousedovi na 136GL, se kterou vyjede 2x ročně (také měla ještě původní hadici), tak jestli je to nepoužíváním, nebo? Ty původní hadice také držely až do chvíle, kdy auto bylo déle odstaveno (bez paliva), tak myslím, že dokud auto jezdí, bude to OK. Ale tahle hadice vypadá, že zpuchřela zvenčí a ne rozleptáním palivem/výpary zvnitřku...7
upraveno 1x, naposled 04.10.2021 13:53:22
13:09:43
04.10.2021
-> Bukaj: Mám to na aute 10 rokov od zástavby vlečky a nič tomu nie je.
09:54:56
04.10.2021
-> rsvancara: Jak bylo na autě dlouho?9
Že by ta nová výroba stála až tak za pendrek? Domníval jsem se, že zrovna s tímto dílem od Rubeny problém není a ejhle...7
19:54:23
03.10.2021
rsvancara
Esíčko hrdla nádrže vyměněno :)
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 03.10.2021 19:54:23
upraveno 1x, naposled 03.10.2021 20:57:11
09:37:31
17.06.2020
rsvancara
-> minno: Tak si to asi zopakuju :)
07:51:08
17.06.2020
-> rsvancara: Vůz dle fotografií vypadá v pořádku. Ale renovácia by nebola odveci3
06:52:22
16.06.2020
rsvancara
Škoda mi odepsala :)
Dobrý den,
dle VIN TMB1350GLK3753439 jsme dohledali následující informace:
- Jedná se o vůz ŠKODA 135 GLi typového označení 746, modelový rok 1989.
- Byl vyroben v březnu roku 1989 a poté byl odeslán do Rakouska.
- Původní barva vozu je č. 8302 (dobové značení) neboli červeň apolo.
- Motor číslo 5958838 patří ke karoserii číslo K3753439.
- Vůz dle fotografií vypadá v pořádku.
18:36:18
09.06.2020
rsvancara
-> Tomaso435: Potvrzuji, je to super :)
17:21:14
09.06.2020
-> rsvancara: ajooooooooooooooooo:-)))) )) to je dobrý:))
17:12:12
09.06.2020
rsvancara
-> Tomaso435: Viz. sedmá fotka v týhle kartě auta :-D
12:53:12
09.06.2020
-> rsvancara 30.05.20 20:33:36: jak máš řešený spínač u termostatu ? :)
20:33:36
30.05.2020
rsvancara
-> Tom Troll: Já jsem si právě uvědomil, že by to bublalo a ne jen proudilo. Každopádně dík za potvrzení a komentář :)
Mimochodem, mě se to neuvaří, mám vylepšenou saharu a spínač jak u termostatu, tak na chladiči a ještě ten velkej proud motorku honím přes relé, abych ty termostaty neoddělával spínáním napřímo :)
upraveno 1x, naposled 31.05.2020 08:19:53
pá 13. - ne 15.05. 3. Škoda v srdci Beskyd | pá 20. - ne 22.05. 37. Škoda sraz Doksy | další akce...
