Richard / 135GLi Richard / 135GLi
komentáře | popis | fotky | rsvancara | 19.12.17 16:15 | 385x v oblíbených
Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91 (nebo vyšší).
Vyroba : 1988-1989
Motor : 742.135 (742.135 Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Tlak paliva (elektrické palivové čerpadlo, 0,75 bar): 004-319153 (Walbro NO.5611)
Lambda sonda : NTK 23502 + úprava ECU
Řídící jednotka : S100817101A Bendix/Renix
Zapalovací cívka: 7700749146
Snímač teploty nasávané směsi : Renault 7700737572
Snímač otáček motoru : FAE 79026
Snímač teploty motoru : Renault 7700737571
Zásuvky diagnostiky: Molex 03-09-1064 a Molex 03-09-2151
Vůle sacích ventilů : 0,25 mm
Vůle výfukových ventilů : 0,20 mm
Hodnoty pro emise :
Víc fotek zde: www.facebook.com/media/se t?set=a.515952058442680.10 73741825.100000836714936&a mp;type=1&l=f9e436c732
Letáky k Bendix Škodovkám: www.facebook.com/media/se t?set=a.564057096965509.10 73741826.100000836714936&a mp;type=1&l=1a0c0ebd76
Z tisku:
T613-3: www.facebook.com/media/se t?set=a.1400001320037745.1 073741833.100000836714936& amp;type=1&l=08b56b3e0 f
Dokončené akce :
- auto rozebrano
- bla, bla, bla :-)
- GO převodovky (Vrba)
- prodloužit povinné ručení z 3 měsíců v roce na provozní sezónu :-D
Aktuálně probíhá :
- GO motoru
Dlouhodobější plány a cíle :
- udělat si garáž a dílnu
- geometrie
- emise
- STK
- zajet motor a převodovku
- výměna oleje po 5 tisících
- občas se projet a hlídat korozi :-)
Richard / 135GLi - komentáře:
18:36:47
03.08.2017
rsvancara
Další věc bude zítra z krku :-)
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 03.08.2017 18:36:47
16:13:08
21.07.2017
rsvancara
-> Vojťas: To máš pravdu, nemá se to rádo :-D
16:07:31
21.07.2017
Vojťas
-> rsvancara 12.07.17 18:39:47: Včera jsem si na tebe vzpomenul a prohlidnul motory a na jednom jsem taky nasel kovovy odkalovac 1 Ale matros nevim co to je, kazdopadne s octem se to rado nema, trosku sem ho kapl dovnitr kvuli usadam a nelibilo se mu to :-/
18:39:47
12.07.2017
rsvancara
Malá úprava - sklenička z prvních užovek (spíš než hliník bych to odhadoval na zinek tj. stejný materiál, ze kterého je pumpa) :-)
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 12.07.2017 18:39:47
10:46:20
08.07.2017
rsvancara
Tak, motor odvezen motorářovi :-)
09:25:06
28.05.2017
rsvancara
Možná jste měli pravdu, trochu vody v čtvrtým válci :-)
19:31:05
27.05.2017
136rapid
No ja som mal ten istý problem po zložení motor naskocil na pol otacky a voda v oleji hlavu som daval novu a zo všetkých stiftov tiekla voda aj spod hlavy stacilo dotiahnuť a všetky styfty na hlave dat na tmel a motor beží ako hodinky a olej cistucky
18:01:20
27.05.2017
-> rsvancara: Super, že to už vrčí. Voda v oleji ma mrzí. Ale to nebude domácimi podmienkami (aj ja som si skladal motor doma v paneláku v izbe), skôr sa niekde stala chyba, respektíve u škodovky je lepšie niektoré veci istiť viac, než to stanovuje montážny postup. V prípade motora mierne maznúť dosadaciu plochu vložiek tmelom, rovnako aj mrazovky zalepiť, síce to potom nevyzerá ako "dokonale čistá práca ako z výroby", ale aspoň to funguje. Nechcem mudrovať, neviem ako si motor skladal, myslím to viac-menej všeobecne, ale osobne by som sa "vysral" na nejakých profesionálov ("aj majster tesár sa utne") a opravil si chybu sám.... Aby sa tam po zásahu "profíkov" čisto náhodou neobjavili nové problémy...
17:48:31
27.05.2017
rsvancara
-> Dušan: Pod vložkama a zdá se, že spíš za tepla...
Ale to je jedno, prostě se to v domácích podmínkách nepodařilo uspokojivě složit, tak to dáme (polomotor) profesionálům :-)
14:53:54
27.05.2017
Dušan
-> rsvancara: slzi hlava zatkou nebo pod vlozkama ? Resp kolik tam toho tece ?
11:05:53
27.05.2017
rsvancara
-> Pavell: Ani ne, tekla pupma (nová), to jsem naporavil repsovanou.... ale hlavně, voda v oleji 10
23:00:12
26.05.2017
Pavell
-> rsvancara: tak sláva. Super práce4
18:09:56
21.05.2017
rsvancara
-> Petuli: Čekám na metalizaci katu hliníkem (mělo být ve čtvrtek), takže reálně nemám výfuk (trochu ironie že?) :-)
upraveno 1x, naposled 21.05.2017 18:11:05
17:45:13
21.05.2017
Petuli
-> rsvancara: tak co nastartování GLi,povedlo se?
16:18:05
21.05.2017
Apple STS Chvojkovice-Brod
Jsem napnut,a dychtiv informaci o prvnim startu :-)
05:40:55
18.05.2017
rsvancara
-> J3STER: Ještě mě trochu zlobí palivový čerpadlo, ale to snad vím, co s tím :-)
16:55:53
17.05.2017
J3STER
-> rsvancara: Hlavně pak udělej video z prvního startu.4
06:55:43
30.04.2017
rsvancara
-> Pavell: Ano, rád bych dorazil na Pohofest :-)
19:56:48
29.04.2017
Pavell
To je tak pěkné. Tak už brzo vyjedeš?
20:10:40
22.04.2017
jimbeam655
-> rsvancara: 158 156 lepší než z fabriky
16:26:19
22.04.2017
rsvancara
-> Milan 136: Jo :-D
16:06:52
22.04.2017
-> rsvancara 22.04.17 15:54:57: spojka na dieselovy octavce jde ztuha?1
15:54:57
22.04.2017
rsvancara
-> minno: Náhodou spojka půjde určitě lehčeji než na dýzlový Oktávce :-D
15:46:13
22.04.2017
-> rsvancara: Vieš čo je najlepšie na renovovaní škodovky? Po rokoch driny a renovácie to naštartuješ, a pocitovo je to ako traktor3
11:39:05
11.04.2017
rsvancara
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: No tak výfuky budu prodávat jako první a pár katíků nasekám až posléze s další sadou výfuků :-)
Celkově jsem v tom utopil tuším tak 20-30 tisíc pokud si to dobře vybavuju a další prachy do toho až tak investovat nechci (leda ty, který získám zpět tím, že prodám to co mám "navíc").
U výfuků mě zajímala hlučnost (než je pustím do světa), u katíku mě stále ještě zajímá, jestli to proleze emisema. Nerad bych řešil 100 procentní reklamaci :-D
upraveno 1x, naposled 11.04.2017 11:40:00
09:25:54
11.04.2017
-> rsvancara: obojí1
13:19:01
10.04.2017
rsvancara
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: O ceně nebo termínu? :-D
17:59:39
08.04.2017
-> rsvancara: tak jasné, už máš nějaku představu?
17:27:44
08.04.2017
rsvancara
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Už jsem měl možnost ho slyšet namontovanej, takže je můžu poslat do světa a začít dělat další :-)..... máš nastřádáno? :-D
15:22:27
08.04.2017
8 sakryš...
14:09:03
08.04.2017
rsvancara
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Brzo tam nebude žádný :-D
10:52:52
08.04.2017
Myslim že těch výfuků tam máš zbytečně moc2 4
17:15:29
03.04.2017
rsvancara
M7 A2-50 nerez :-).... Němci jsou rozdávačný, mělo jich dorazit 16 ks (2 cm délky) a přišlo jich 20 plus tři dlouhý :-)
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 03.04.2017 17:15:29
05:33:12
12.03.2017
rsvancara
-> vlastˇa: Jojo, už jen motor a tak 20 metrů hadic (okolo vstřikovače) :-D
20:19:22
11.03.2017
vlastˇa
za chvílí budeš jezdit4
18:17:35
18.01.2017
rsvancara
-> minno:
Vypsaný ručně je, protože to byl dovoz z Rakouska :-)
Auto sice nemá aktuálně platné STK / emise, ale to v ČR nevadí. Vy máte pokutu za toto, my zase máme ekopoplatek :-D
Značky jsem do depozitu nedával, protože jsem předpokládal problém i to, že ho budou chtít v nějakou pro mě nevhodnou dobu vyčistit. Což se minulej rok stalo :-D. Jediný, co je potřeba platit tak nějak "zbytečně" je povinné ručení.
16:43:08
18.01.2017
Tuner#2
-> radekp 18.01.17 07:54:17: Jasný, je to jak píšeš. Ale pokud je možnost, tak je prostě lepší to mít zapsané 4
16:41:35
18.01.2017
Tuner#2
-> MB_CML 18.01.17 15:03:44: Jasně, tento případ starých TP nastat může 4
15:51:20
18.01.2017
-> MB_CML: hm tak to mate blbo vymyslene
15:03:44
18.01.2017
MB_CML
-> Tomaso435: Tak jasně 3 Jen říkám, že není úplně pravda to, co zmínil -> Tuner#2: Tyhle staré TP prostě ve velké většině případů v systému nejsou. Nebo minimálně tam je toho ofocená tak polovina.
15:03:32
18.01.2017
-> Tuner#2: to lze zařídit když je s technikem řeč
15:01:53
18.01.2017
-> MB_CML: a nebo po dohodě s technikem ztratit tp a následně vytvořit tp dle kopie co byla naúřadě, která se nahradí kopií novou kde bude to co se domluvilo 3 ono toho jde...
14:53:31
18.01.2017
MB_CML
-> castrol 18.01.17 12:10:59: Jenže v ČR už žádná kartička není. Platnost TK, tedy přesný den zjistíš jen z velkého TP.
-> Tuner#2: Né vždycky to je v systému, řešil jsem to před nedávnem u moto (r.v.1948) Poslední návšteva předchozího majitele na DI byla někdy v roce 2004 a spoustu věcí tam nebylo vůbec uvedeno. Takže jsme to společně s paní za přepážkou vypsali (no né všechno jsem jí řekl podle skutečnosti1) Ona to dopsala a poté si teprve TP ofotila (ještě stará knížka) Takže pokud by -> rsvancara: něco dopsal a nebyl v posledních pár letech na DI, tak si troufnu říct, že mu to na 95% projde 4
12:10:59
18.01.2017
-> radekp 18.01.17 06:15:50: ale sak platnost stk je napisana na karticke
10:28:55
18.01.2017
18.01.2017
Polyš
Když se to tady řeší,dělaly se pětipalcový plecháče?
07:54:17
18.01.2017
-> Tuner#2: Řekl bych že pojišťovna to řešit bude a odmítně plnit v plné výši, ale pak je na Tobě abys přizval soudního znalce a dokázal, že půlpalec na to nemohl mít vliv.
07:00:51
18.01.2017
-> Polyš: -> minno: hmm, zajímavý1
06:17:28
18.01.2017
Tuner#2
-> Eidy 18.01.17 00:18:47: On line pristup maji, jak casto se to aktualizuje netusim, ale podle me hned, kdyz na urade neco dopisujou/nebo vypisujou novy TP. Jak moc to nekdo bude resit treba pri nehode je asi individualni a o nahode na koho narazis.
06:15:50
18.01.2017
trochu OT, ale dám sem příklad kolegy - dostal pokutu za propadlou STK, která ovšem platila ještě 4 dny. Jejich chyba, kolega se odvolal, tak uvidíme. Já pochybuju, že by hledali na místě něco v databázi.
04:04:45
18.01.2017
-> Eidy: mně úředník nechtěl u cabria do malého techničáku napsat že je to cabrio. Je to poznat jen z velkého. Na ten se prý může hlídka podívat v počítači. Ale taky už mi to někdo vyvracel. Tak uvidíme. Zatím se policajti drží a nestaví mě 1
00:18:47
18.01.2017
-> Tuner#2: Myslíš, že policajti prohlížejí i tyhle detaily? Popravdě netuším, jestli je to vůbec možný. Jestli nemají jen přístup k STK a majiteli. Protože aspoň ještě před nedávnem museli databázi každý den (nebo pravidelně) aktualizovat před výjezdem bo neměli online přístup k databázi. Další věc je, jak doložit (dokázat), že plech je 4,5" a ne třeba 6". A teď se nebavím o STK.
23:18:48
17.01.2017
-> rsvancara 17.01.17 17:37:27: Ha, sranda, že to máš vypisované ručne. Dám scan mojeho TP ku mne do karty auta, tak kukni tam.
Btw. auto máš odhlásené, keď je od 2009 bez STK? U nás sa posielajú pokuty poštou, keď je auto prihlásené a bez STK.
-> MATTESS 17.01.17 11:55:31: Áno, som si istý, kuk do mojej karty.
upraveno 1x, naposled 17.01.2017 23:19:04
18:15:03
17.01.2017
Tuner#2
-> Tomaso435 17.01.17 17:54:07: Nebude to v databazi, takze policajt nahlidne a stejne smolik.
18:07:15
17.01.2017
rsvancara
-> Tomaso435: To by bylo nečestné a nesportovní :-D
17:54:07
17.01.2017
-> rsvancara: a co to tam prostě dopsat? 3
17:37:27
17.01.2017
rsvancara
-> minno: Tak to se máš (mít tam 5J, tak mě to taky netrápí), já tam mám jen toto (viz. foto) a ve zvláštních záznamech, že tažný a katík S2.
Ale koukám do záznamů o STK, to je zajímavý...
Prošlo, nezpůsobilé, prošlo, nezpůsobilé, prošlo, STK na měsíc, prošlo, prošlo, nezpůsobilé, prošlo, prošlo (poslední STK platila do 3.5.2009) :-D
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 17.01.2017 17:37:27
upraveno 1x, naposled 17.01.2017 17:39:00
16:27:13
17.01.2017
Polyš
-> MATTESS: Tak jsem koukal do TP mého auta Rok 88 a je tam 4,5J×13, 5J×13 Jen pneu tam je 165×13.
11:55:31
17.01.2017
-> minno: seš si tím 5J z fabriky jistý? Co jsem viděl různé 105-120, tak měly jen 4,5J
pá 27. - ne 29.07. Celorepublikový sraz Favorit.. | pá 27. - ne 29.07. HundertGang 2018 | další akce...
