Richard / 135GLi Richard / 135GLi
komentáře | popis | fotky | rsvancara | 16.06.24 17:31 | 400x v oblíbených
Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91 (nebo vyšší).
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Škoda 135 GLi připojená na XR25 Bluetooth s ASUS Zenbook
Richard / 135GLi - komentáře:
22:01:34
09.10.2015
Borderer
Do háje já ti závidim :-D , GLi je takovej můj malej sen. :-) Ale jinak polomotor od Ahry mam taky a nemužu si stěžovat, jen trochu odflákli mytí bloku, ale to na funkci nemá vliv. :-)
18:30:30
09.10.2015
rsvancara
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Nejhezčí by bylo to nastartovat a moct se projet :-D
18:16:13
09.10.2015
Jeje, to začíná vypadat hezky... 4
18:37:58
07.10.2015
rsvancara
-> minno: Já dával taky nový a nerez sponu, ta je tužší a lup... :-D. Příště do toho preventivně vlisuju nějakou tenkostěnnou trubičku :)
upraveno 1x, naposled 07.10.2015 18:38:52
15:24:42
07.10.2015
-> rsvancara: Nie, našťastie u mňa sa nič nelámalo, len budem meniť starý za nový.
14:42:53
07.10.2015
rsvancara
-> minno: Jde vymontovat větrák, spodní dva šrouby zevnitř od rezervy, pak odpojit chladič, vyklopit ven a povolit vrchní dva šrouby - tentokrát zase zvenku :-)
Mimochodem, taky jsi ulomil? :-D
upraveno 1x, naposled 07.10.2015 14:44:45
12:50:05
07.10.2015
-> rsvancara: no co uz jazdis 1 ?
11:53:20
07.10.2015
peter13789
-> minno: rado sa stalo
11:49:54
07.10.2015
-> peter13789: tak potom super, ďakujem za radu.157
11:24:54
07.10.2015
peter13789
-> minno: samozrejme, odspodu spodne dva sroby a po miernom nakloneni dopredu horne 4
10:24:51
07.10.2015
-> peter13789: otázka je, či ho tam potom ten vetrák dokážem nazad namontovať :)
10:12:59
07.10.2015
peter13789
-> minno: vyhneš, ak vetrák od chladiča odmontuješ
09:11:09
07.10.2015
-> rsvancara: Pri výmene chladiča so sériovým vetrákom sa asi demontáži predného čela nevyhnem, čo?
14:18:36
17.09.2015
rsvancara
-> Luky: No zkoušel jsem jedno kolo, aceton, C6000, nahřát PB a okartáčovat.... skoro to nešlo :-).
Cena naprosto OK, než u toho strávit zimu (prakticky to šlo jen škrábat skalpelem rychlostí 1cm3 za 5 minut) :-D
09:44:47
17.09.2015
-> rsvancara: to nemám úplně při ruce, ale cena mně přijde docela slušná
07:21:57
17.09.2015
rsvancara
-> Luky: ABL Technic Bohemia s.r.o., v areálu Synthésie v Rybitví, za 720,-.
Ten pologumovej základ co na tom byl, tak to jsem moc nevěřil, že s toho dostanou, ale je pryč :-). Na tom základě byly ještě dvě další vrstvy barvy, jedna taková karamelová a pak taková černo šedá...
Co jsem četl na jejich stránkách, tak sleze i komaxit :-)
22:28:40
16.09.2015
16.09.2015
rsvancara
Chemický odlak...
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 16.09.2015 16:56:55
17:05:40
04.09.2015
rsvancara
-> MOLSO: Ne, já jsem flegmatik :-D
Vytočil jsem si ve vrtačce z mosazi něco jako provrtanej nejtek, rozpetloval plastovej bok, prostrčil ven, kolem osazení použil dodáno dvousložkový lepidlo, z druhé strany taky dvousložkový lepidlo plus napájená podložka z mosazi proti případnému posunutí dovnitř... a snad bude klid :-)
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 04.09.2015 17:05:40
16:48:51
04.09.2015
-> rsvancara: nejak takto ?
Rage guy FFFFUUUU
