Richard / 135GLi Richard / 135GLi
komentáře | popis | fotky | rsvancara | 06.11.26 08:34 | 400x v oblíbených
Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91.
Vyroba : 1988-1989
Motor : 742.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
Z tisku:
Škoda 135 GLi připojená na XR25 Bluetooth s ASUS Zenbook
Richard / 135GLi - komentáře:
14:42:53
07.10.2015
rsvancara
-> minno: Jde vymontovat větrák, spodní dva šrouby zevnitř od rezervy, pak odpojit chladič, vyklopit ven a povolit vrchní dva šrouby - tentokrát zase zvenku :-)
Mimochodem, taky jsi ulomil? :-D
upraveno 1x, naposled 07.10.2015 14:44:45
12:50:05
07.10.2015
-> rsvancara: no co uz jazdis 1 ?
11:53:20
07.10.2015
peter13789
-> minno: rado sa stalo
11:49:54
07.10.2015
-> peter13789: tak potom super, ďakujem za radu.157
11:24:54
07.10.2015
peter13789
-> minno: samozrejme, odspodu spodne dva sroby a po miernom nakloneni dopredu horne 4
10:24:51
07.10.2015
-> peter13789: otázka je, či ho tam potom ten vetrák dokážem nazad namontovať :)
10:12:59
07.10.2015
peter13789
-> minno: vyhneš, ak vetrák od chladiča odmontuješ
09:11:09
07.10.2015
-> rsvancara: Pri výmene chladiča so sériovým vetrákom sa asi demontáži predného čela nevyhnem, čo?
14:18:36
17.09.2015
rsvancara
-> Luky: No zkoušel jsem jedno kolo, aceton, C6000, nahřát PB a okartáčovat.... skoro to nešlo :-).
Cena naprosto OK, než u toho strávit zimu (prakticky to šlo jen škrábat skalpelem rychlostí 1cm3 za 5 minut) :-D
09:44:47
17.09.2015
-> rsvancara: to nemám úplně při ruce, ale cena mně přijde docela slušná
07:21:57
17.09.2015
rsvancara
-> Luky: ABL Technic Bohemia s.r.o., v areálu Synthésie v Rybitví, za 720,-.
Ten pologumovej základ co na tom byl, tak to jsem moc nevěřil, že s toho dostanou, ale je pryč :-). Na tom základě byly ještě dvě další vrstvy barvy, jedna taková karamelová a pak taková černo šedá...
Co jsem četl na jejich stránkách, tak sleze i komaxit :-)
22:28:40
16.09.2015
16.09.2015
rsvancara
Chemický odlak...
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 16.09.2015 16:56:55
17:05:40
04.09.2015
rsvancara
-> MOLSO: Ne, já jsem flegmatik :-D
Vytočil jsem si ve vrtačce z mosazi něco jako provrtanej nejtek, rozpetloval plastovej bok, prostrčil ven, kolem osazení použil dodáno dvousložkový lepidlo, z druhé strany taky dvousložkový lepidlo plus napájená podložka z mosazi proti případnému posunutí dovnitř... a snad bude klid :-)
zvětšit Richard / 135GLi - obrázek od rsvancara vložen 04.09.2015 17:05:40
16:48:51
04.09.2015
-> rsvancara: nejak takto ?
Rage guy FFFFUUUU
16:47:10
04.09.2015
rsvancara
Ten pocit, když na novým chladiči ulomíte ten malej nátrubek....1
Ještě že mám jinej ventilátor a nemusím kvůli chladiči rozebrat celej předek.
upraveno 1x, naposled 04.09.2015 16:47:58
10:29:52
02.09.2015
rsvancara
-> minno: Ne, modul reklamace :-)
Co jsem jezdlil s tím, co GLi už má, tak mi to přišlo naladěný pěkně, dokonce až zbytečně pěkně..... já o tom autu tvrdím, že s ním nejde jet stejně rychle (tak je ten plyn citlivej). Buď začne zrychlovat nebo zpomaluje. Nějak se mi nepovedlo naladit stejnou rychlost (až teprve na pětku jakž takž....)
upraveno 1x, naposled 02.09.2015 11:32:00
09:05:56
02.09.2015
-> rsvancara 30.08.15 19:02:58: Zapalko do škodule? :)
19:02:58
30.08.2015
rsvancara
-> Davo: Jo po večerech teď hlavně programuju :-)
15:21:45
30.08.2015
Davo
to daš v noci se da taky dělat
