Typ vozu : Škoda 135 Bendix
Popis : Jedná se o 400 kusovou malosérii sedanů vyrobenou na základě objednávky v zámoří, tak aby byla schopna splňovat americké exhalační předpisy EPA 75 (US 83). Motor je opatřen řízeným třícestným katalyzátorem S2 s lamda sondou, v hlavě válců byla nalisována tvrzená sedla ventilů umožňující spalování předepsaného, výhradně bezolovnatého benzínu BB 91 (nebo vyšší).
Vyroba : 1988-1989
Motor : 746.135 (Bendix), benzín
Řadový 4-válec, 1 289 ccm
8-ventil, komprese 8.8 : 1
Zapalovací cívka: 7700749146
Vůle sacích ventilů: 0,25 mm
Předstih: 14 +/- 5
Hodnoty pro emise :
obsah CO (%)......0.5.............
..................0.3
lambda (1).......... -........................
..........0.97~1,03
obsah HC (ppm)...100..............
Koupena tady na Virtu :
skoda-virt.cz/cz/.../7796
9-dotaz-na-origo-13o-strik
acka
Pro zájemce, pokusy s výfukem :
skoda-virt.cz/cz/.../1236
02-for-robi135gli-hu
Víc fotek zde:
www.facebook.com/media/se
t?set=a.5159...
Letáky k Bendix Škodovkám:
t?set=a.5640...
Z tisku:
www.autoforum.cz/fascinac
e/cech-renovuje-vzacnou-sk
odu-135-gli-je-fantasticky
-peclivy
T613-3:
t?set=a.1400...
Dne
21.2.2011 nás opustil člověk, kterého jsem tu (ač jsem jej neznal osobně) měl fakt rád. Dovolte tedy, abych toto auto věnoval pamáce pana
Petra S.
Škoda 135 GLi připojená na XR25 Bluetooth s ASUS Zenbook
Richard / 135GLi - komentáře:
-> rsvancara: vyzerá to na fotke ako nalepená ipa natretá penetrákom ale istotnr to učel bide plnit
![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
To černý na podlaze není barva, našel jsem plechovku s nápisem "Luxol", ale bylo v tom něco, co připomínalo lepidlo na boty. Vyzkoušel jsem, jak to schne a nakonec jsem to uznal vhodné na tuto aplikaci :-D
-> castrol: No jako bylo by to super, kdyby byla v novém povedeném kabátku
![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> rsvancara: a oto ide ci ?
![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> castrol: No nevím, když to nalakuješ, tak to už nemůžeš stříkat odrezovačem
![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> rsvancara: ale lak by to o kus predlzil
-> castrol: No, v podstatě od tý doby, kdy jsem to povařil nastává cesta, jak to co nejýl chránit před kovošrotem :-D
-> rsvancara: ale uz je to na spravnej ceste
-> rsvancara: tak konecne bude lak ,super
-> ondie: 2,5mm IPA podmazaná bitumenovým tmelem, kde to nedosedlo nebo se to odlepilo (zůstal vzduch) nastoupil malý propanbutanový hořák a hřebík k propíchnutí (dírka se následně zase zalila asfaltem nebo tmelem, podle toho, co bylo rychlejší)
Výhodnější je mazat ten plát lepenky, než podlahu na kterou to lepíš.
www.obchodproremesla.cz/s
oudal-stresni-tmel-310-ml-
cerny-bitumen-p2774
Původně jsem to chtěl nahřívat a lepit, nakonec jsem ale použil toto (pro barvu pod tím určitě lepší nápad - i když konkrétně tahle přežila celkem dobře i sváření)
upraveno 1x, naposled 14.10.2013 13:24:10
-> rsvancara: Pěkný,copak to je konkrétně za materiál ten asfalt na podlahy ?
nech je to už poskladané teším sa ako malí chlapec na darček pod stromček!!!!
-> rsvancara: Pěkně pokračuješ
![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
Šel kolem mě jeden plášť výfuku, tak jsem ho vzal :-). Sice nevypadal, ale už vypadá :-D
-> Peklo: To ne, kastli umim rozebrat velice úsporně. Stačí přeříznout přední a střední sloupky a na zbytek stačí ostrej majzlík a 2 kilový kladivo :-D
Vyfotím to, až to bude hotový, vidět to bude nejlíp na fotce číslo 20 :)
upraveno 1x, naposled 22.09.2013 18:21:03
Tak kotouče do flexy to asi nebudou co?
Chtělo by to konečně lak. Tak, že by malá příprava?
Tak, zase jsem se dokopal do garáže, abych tam proinvestoval cca 2 tisíce do kastle, hádejte co dělám :-D
Další nákup by mohl být.... (viděl jsem jí tam, ale nebylo to levný a ještě ke všemu se to prodalo
