![157](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/157.gif)
NANUČEK
14.3.2023 PRODÁNO.
Auto jsem měl 20 let. Nádherných 20 let.
Po docela dlouhé pauze jsem začal konečne zase něco dělat a pár novinek je.
Stále to ale neni všechno =)
Auto jsem dostal v roce 2003 k 15tým narozeninám od mamky v dezolátnim stavu za učelem se naučit řídít.
Takže polní speciál byl na světě a já vesele prášil na Mladoboleslavsku. Před mamkou ho měl nejaky pan zedník, který neměl absolutně cit k autu.
Na autě za ty léta proběhlo mnoho změn které jsou vidět na fotkách
Budu se snažit popsat aktualni stav a podobu Nanuka =)
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Vyvařená, vyvoskovaná, podvozek nastříkán nepřelakem, z lakovny vyjela v únoru 2009 =)
Přední partie jsou předělány z původního emka na užovku, nové dvouoko s držákama, nové kraje masky, nový střed masky se zánovním znakem.
Zánovní chromované narazníky.
Chom kliky
Zadní čelo dostalo opět SPZ, kapota bez dir
nové osvětlení SPZ
Interier
Sedačky jsou světle béžové z Rapida. Ipury na dveřích z GL.
Malý volant značky Wolking. Palubovka z Rapida a lukasy z Felicie.
Strop je z černé koženky vlastní vyroby.
Na zadních bočních oknech a na zadním okně jsou folie
Nějaka ta muzika tam je, ale na to to nejezdí :D
Napravy
Předni z Rapida. Čtyřpístové brzdiče, náboje upravil Vrba, mají středový kroužek o průměru 57mm, rozteč šteftů je 4x100, jsou odlechčené. Nové ložiska SKF
Řízení je zrepasováno a uloženo na nápravnici v tvrdých gumach od Pemita.
Nápravnice je kolem dokola ovařená dle L/A specifikace a vystužené držaky řizení, upravené dorazy.
Vrchní ramena jsou vyrobená trubková s nastavitelným odklonem plus ještě vypodložená 6mm podložkou a uložená v tvrdých gumach od pemita.
Spodní ramena jsou vystužena dle L/A specifikace, vystužené uložení tlumiče a miska dorazu nahrazena 5mm plechem.
Zvětšený záklon rejdového čepu.
Stabilizátor o průměru 19mm je uložen v tvrdých silentblokách od Pemita.
Pružiny (80kn) jsou od Tunera#2. Délka 220mm seřízlé o 1,5 závitu.
Tlumiče přední Nissan Navara.
V kufru je rozpěra mezi tlumiče od Speedpro.
Zadní je vlečka z Rapida, Podélná ramena jsou vystužena dle L/A specifikace, Šikmá ramena jsou rovněž vyztužena podle L/A.
Mezi ramenama a příložkou je lino a staženo novejma šroubama na 100Nm.
Pružiny jsou kyvkové, domky vlečkové,
tlumiče jsou prední z vozu Nissan Patrol.
Poloosy jsou zrepasovány.
Náboje jsou od Vrby převrtány na rozteč 4x100 a svrtány s novejma bubnama, štefty maj délku 60mm
Průchozí podložky o sile 20mm
Převodovka 5q je opravená a upravená od Vrby
SP 4.22, kolečko tachometru 13 zubů
lamela nová, přítlačák fel 1.6. Olej jsem nakonec zvolil 75W-90
upravená táhlo řazení
tvrdý silentblok ze Speedpro
Motor
Motor je původem z Felicie 1.3 MPI.
Má sníženou hlavu o 1mm, Odlechčený setrvačník a odlechčenou řemenici na klice.
Je upravená řemenice na vodní pumpě na drážkový řemen (pumpa originál Rapid 136).
tvrdé silentbloky
Celý motor je osazen vstřikováním BMM
A taková perla jsou svody výfuku vlastní výroby a tlumič výfuku z Nissana GTR
Kolesa
Ats classic 13x7 ET 20 mají na sobě nový bílý komaxit a nové pneu nexen 185/60 13
Rok 2018 přináší pro mě velké změny, proběhlo stěhování a garáž u baráku takže se s tím opět začalo jezdit skoro každý den a kvůli tomu se to muzelo zvedat. Takže auto šlo celé cca o 3cm nahoru plus větší pneu 185/60 13. Dozadu jsem ještě dál přední tlumiče z Patrola. Teď se s tím jezdí jedna báseň. Pár změn ještě proběhlo zvenku jako origo oranžový kryty blinkru a maska zpět se znakem. Stěrače origo a takový nesmysle :-)
14.3.2023 PRODÁNO.
Skoda 120 L (emko)
15.12. 1983
Karoserie
Chom kliky
nové osvětlení SPZ
Interier
Napravy
Motor
tvrdé silentbloky
Kolesa
NanuK - komentáře:
-> Star LC20: ![157](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/157.gif)
Zde ilustrativní návod, jak vkusně upravit eMko: to se vezme eMko, a kromě podvozku se přestaví na užovku....konec úpravy
![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Řízek 02.06.14 20:37:08: uvazovat mozes ale nezhanaj,nic nekupuj ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Bajou: potrebuju toho nahamtat co nejvíce
pak zbytek tase poskytnu ostatním
-> oppik: No podle mého nazoru je to nejlepsí reseni, ale je to jak v peci, proto potrebuji odvetrat co nejvice motorovej prostor ![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
pěkný čelíčka
-> Řízek: díky pane.i ten výfuk máš pěkně udělanej co si mi ukazoval než si odjel ![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
-> Řízek:
nechej taky ostatním
-> Bajou: rostou, ale hledají se špatně, este tak 2 pořebuji abych si mohl vybrat který tam nakonec dám ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Řízek: a pak že nerostou ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> havlik: No mám takové menší obavy tedy.![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> castrol: dobře, zatim budu uvažovat jen pro sebe![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Řízek: tak hlavně aby se v madarsku neobjevilo i to auto![47](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/47.gif)
![47](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/47.gif)
-> Řízek: neser Prtka neser ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Karlos (WIO46): jasne cenim
-> oppik: dekuji ze davas do oblibenych a vazim si tve chvaly
-> castrol: No porad nad tim uvazuji![2](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/2.gif)
![2](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/2.gif)
-> oppik 01.06.14 23:42:27: a to on tam chcel dat ine kola ,blazon
Cenim!![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
dávám do oblíbených mých užovek ![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> Řízek: viděno na srazu škodahome a musím říct že to máš pěkný a decentní ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Turda: Jo určitě
ja si řikal že nějak málo mlátim ramenama a příčkou o zem
-> castrol: Zatím zůstanou pane ![136](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/136.gif)
![136](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/136.gif)
-> Řízek 19.05.14 22:04:36: tak si ich nechaj a nespekuluj ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
