Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 26.02.24 12:37 | 527x v oblíbených
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
22:29:45
13.12.2010
kalmik_06
-> Mates: Tak držim palce at to de dobře:) jinák budeš to ladit nějak do origa nebo trošku sportovní poladění??? koukal sem na ty tlumiče GAZ, ty si chci koupit taky:) ale až budou kačky.5 jen tak okrajově kolik byla cenovka za komplet všecky??
upraveno 1x, naposled 13.12.2010 22:30:22
18:31:15
13.12.2010
-> minno 13.12.10 18:27:58: Přesně tak...
-> Mates: Kdyby jsi viděl těch zprasených míst na mém autě na laku, tak bys brečel. Ale ve finále je to jedno, protože pojedeš za někým na dálnici a budeš mít předek tak oflákanej, že stejně rok co rok zabarvuješ cca. 10 ťukanců až na plech. Takže hlavně mít namíchanou stejnou barvu alespoň půl kila a nabrosit železo do špičky a zakapávat. 4 To je můj postup, zatím to tak nějak fuguje a ani není moc vidět. Po vytvrdnutí to přelíznu 2000 a rozleštím.
18:27:58
13.12.2010
-> Mates: ani jeden z tunajších členov nemá auto "100%", menšie či väčšie nedostatky má každé jedno auto, úplne 100%, bez najmenšej mikro chybičky, hlavne čo sa týka laku, to snáď spraviť ani nejde....a prevádzkou auta tie chyby ďalej pribúdajú....
20:39:10
12.12.2010
Mates
-> kalmik_06: Dík jsem rád,že se líbí.Zatím jsem si s tím vevyhrál,kromě podvozku,ale řada lidí tu lepší,ale mě to snad bude stačit.Ted nařadu přijde koberec,plato a stěna místo sedaček a další věci jako kola.zatím jsou jen opískované,chtěl bych udělat leštěné límce,ale barvu nevím.
-> Lubes: snad to nějak dopadne,ale uplně dokonalé to nebude. -> sikula: dík,tvé auto mám v oblíbených,takže sleduji tvoji stavbu.
upraveno 2x, naposled 12.12.2010 20:42:26
19:43:33
12.12.2010
sikula
Hezká práce,fakt pěkný
19:42:31
12.12.2010
Lubes - zrušená registrace
-> Mates: ale aj tak si myslím že ako celok to bude dokonalé :-)...naozaj slintám :-)
upraveno 1x, naposled 12.12.2010 19:42:53
18:19:06
12.12.2010
kalmik_06
teda kámo řeknu ti sleduju tu tvojí stavbu a klobouk dolu.Takhle si stím autem vyhrát umí málokdo. Fakt pěkný držim palce a těšim se na finálovej výsledek4
17:31:11
12.12.2010
Mates
-> Lubes: Nemusíš závidět.
Má taky své mouchy,třeba na laku někde jsou nedostatky.Někde nedokitované a nedostříknuté,ale s tím už nic neudělám.Naštěstí je to většinou na místě kde to není vidět,ale štve mě to,když jsem to chtěl mít pěkné a lak ten nejdůležitější je tak na 95%.Někdy už mě to štve,když na něco narazím a odrazuje mě to od práce.8
upraveno 1x, naposled 12.12.2010 17:51:06
17:23:10
12.12.2010
Je to bomba :-)....začínam ti závidieť :-D
15:57:42
07.12.2010
kraska98
ooo na me budouci auto bych chtel dat cervenou rallye protoze je krasna a natomto aute to jen zdruznuje
11:51:21
05.12.2010
Mates
-> T: Já už se taky těším.
11:46:39
05.12.2010
-> Mates: : děkuji 42 těšim se na tvoje ,až bude hotové 4
11:44:12
05.12.2010
Mates
-> T: Koukal jsem na tvoje auto a ty s ním umíš dost dobře.Máš nádherné erko.
11:39:41
05.12.2010
-> Mates: : jsem pro 4
11:34:30
05.12.2010
Mates
-> hany: Nakonec asi dám černou folii
-> T: Pravý karbon neumím udělat,maximálně něco z laminátu.Stejně to bude z hliníku,tak že jedině folie
20:38:27
02.12.2010
-> Mates: : černou 4 nebo pravej carbon 40
20:35:27
02.12.2010
hany
-> Mates: karbon 1
18:09:11
02.12.2010
Mates
-> hany: Dveře nemá cenu fotit až na autě,nic nového není,stropnici předělává a koberec budu dávat až bude stropnice.
Ted mi akorát vyrábí ready přístrojový štít,štít misto rádia i na budík a plech místo toho plastu pod přepínače nad kastlem.Vše bude z hliníku,ale potažené folii,nevím jestli černou nebo karbon.
upraveno 2x, naposled 02.12.2010 18:09:59
20:24:42
01.12.2010
hany
-> Mates: fotoooooooo
19:49:45
28.11.2010
Mates
Včera a dneska jsme osazovali dveře.Tři jsou kompletní i centrálem a jedny i s el.stahování oken z renaultu 19 2
upraveno 1x, naposled 28.11.2010 19:59:50
