Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 26.02.24 12:37 | 527x v oblíbených
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
15:40:17
23.01.2011
-> Klubko_: s tím nemám problém, akorát na couvání je povolím
15:38:42
23.01.2011
Klubko_
-> Mates: jak planujes to uchyceni pasu vzadu? Jen ti reknu takovou malou neprijemnost. Pro beznej provoz jsou ty pevny 3-bodaky naprd, pac te nepusti se mrknout v krizovatce radne doprava doleva. Proto jsem ja sehnal s navijakem.
11:01:49
15.01.2011
Skododlak
Tak toto sa mi paci :) len tak dalej
18:00:15
11.01.2011
Mates
-> Péďa17: Nečekal jsem,že to taky pujde,tak rychle on nám pomáhal i jeden pán.
O víkendu budu v sobotu,ale až odpoledne,ale ne až do večera a v neděli asi i ráno.Klidně se stav.
upraveno 1x, naposled 11.01.2011 18:12:43
11:36:55
11.01.2011
Péďa17
-> Mates: koukám že vám to jde od ruky,budeš o víkendu v garáži?stavil by jsem se
20:35:04
09.01.2011
Arnold
-> Mates: snad ano 4
20:32:12
09.01.2011
Mates
-> Arnold: Doufám,že se bude líbit i našim orgánům3 .Snad jim nebudou moc vadit ty sedačky a pásy.
20:30:02
09.01.2011
Mates
-> Tommyk: Origo už nejde dát,je větší díra,blinkry mě tak netrápí.
20:29:18
09.01.2011
Arnold
-> Mates: moc krasna prace tohle je pastva pro oci a dusi kazdeho skodovkare nadhera smekam 2 4 156 158
20:27:05
09.01.2011
Mates
-> hany: Díky pane4
-> Placko: Ohledně barevné kombinace jsem měl strach,žeto bude jak pojízdný cirkus,ale nakonec to k sobě ladí.
-> pitrs-84@: Ohledně skládání.Před lakováním jsem to měl vše složené.Těd jsme to pasovali podle předních dveří a sedí to pěkně.
Ohleně blinkru,původně jsem tam chtěl bílé i přední a zvítězil origo vzhled předku.Díra už byla na tenhle,takže už to nešlo vrátit zpět.
20:25:33
09.01.2011
Jarinko
Krasa:-)) ide k oblubenym 4 a drzim prsty!
20:20:05
09.01.2011
Tommyk
krasne ale kazi mi to tam ty blinkry z feldy 10 proč to?8 dej tam origo4
20:17:09
09.01.2011
hany
krása pane 1
19:38:08
09.01.2011
pitrs-84@
pekne mam ale dotaz,,,, proc si skladal predek? auto by se melo skladat od zadnich dveri,,, tedy zacnu zadnimka dverma ktery slicuju s blotnikem,na to slicuju predni dvere k zadnim dverim,a potom davam teprv predni blatniky a licuju je s dvermi..takhle budes licovat vsechno se vsim soucasne .......
edit dle meho soudu si blikry z feldy davat nemel,ale urcite sis to nechal projit hlavou....
upraveno 2x, naposled 09.01.2011 19:39:55
19:37:39
09.01.2011
Placko
-> Mates: nič ineé ako pochvalu si to ani nezaslúúži 2 4 kráásne všetko farebne zladenéé a všetko spasované ...... už sa tešíím na finále 136 4
upraveno 1x, naposled 09.01.2011 19:37:53
19:28:21
09.01.2011
Mates
-> Placko: Děkuji za pochvalu4 , konečně se to rýsuje.
19:20:16
09.01.2011
Placko
nemam slov nič ine iba mňam 2 4 kráásna prááca 4 5 156
09:15:12
02.01.2011
Mates
-> kraska98: Auto bude leštěnka na srazy.Jinak s ní budu jezdit,asi jen o víkendu a hlavně když bude pěkně.
19:45:13
01.01.2011
kraska98
ten intros vypada paradně a i cele auto,uz se těsim az to bude hotove jo a na co to auto budes mit na denni pouziti nebo jako lestenku na srazy ?
17:57:26
30.12.2010
Mates
-> minno: Stropnice je natažená,ale jsou tam faldíky,takže v létě ji asi přešponuje.Topení jsme nerepasovali,nejdřív jsem ho tam nechtěl,stejně v zimě nebudu jezdit,maximálně ráno,když bude orosené okno.
-> škodec: pochopil jsem to trochu jinak,moje chyba3,jinak dík.Nečekal jsem že to pujde tak rychle.
-> libor-nem: Zadní koberec je ze 3ks.2ks pod sedačku a 1ks tunel,jinak bych to asi nedocílil,tak jak to je.Předek je komplet,pak pod palubkou a podběhy zvlášt. Pár míst je přilepeno,ale jen pár.Na podběhu nahoře,protože je nařízlý,aby nedělal boule a nad pedály.Jinak špunty a lišty.
