Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 26.02.24 12:37 | 527x v oblíbených
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
18:05:26
17.02.2011
Mates
-> stika87: Je to předělané protože,by pásy šly moc ze šikma a aby byl pěkně vytahlý a ne zahlý přes hranu.Takhle je to ještě pevnější než uchycení na jeden šroub.Držák je uchycen obouma šroubama.
Ohledně koberce to neklapne,do Plzně moc často nejezdím a oni ho objednávaj přesně na metry podle zákazníka(ne na sklad) a musí se zaplatit záloha,je to hrozný obchod.
upraveno 2x, naposled 17.02.2011 18:06:09
22:43:53
16.02.2011
stika87 - Maschinenführer
-> Mates: proc pak si predelaval to uchyceni pasu ? jinak koukam ze ten koberec by byl asi hezci nez co jsem tam ted daval ja :) myslis ze by si mi to koupil a poslal postou pripadne ? :)
15:35:56
16.02.2011
Mates
-> Eidy: Koberec je úplně černý viz foto.Kupoval jsem ho v Plzni v Komfortu,odkaz je o pár řádek níž.Hezky se s ním pracuje,drží krásně tvar a je docela slabý.
Nevšímat si na fotce ten vykousaný plech,ještě jsem to celý nedočistil1 .
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 16.02.2011 15:35:56
upraveno 2x, naposled 16.02.2011 15:36:42
22:08:53
15.02.2011
-> Mates: Hezky pokračuješ. A řekni mi, kde a za kolik jsi sehnal ten hezkej černej koberec. Takovej sháním.
BTW:Je fakt černej, nebo má v sobě světlý vlákna?
19:54:24
15.02.2011
Norton
-> Mates: ooo ha.... tak to som moc rad... zachvilocku budu novinky :o)
upraveno 1x, naposled 15.02.2011 22:06:55
19:41:36
15.02.2011
Mates
-> Norton: Dík,tvůj projekt taky sleduji.4
19:33:16
15.02.2011
Norton
-> Mates: moc moc pekna bude gratulujem sup medzi oblubene :o)
20:39:57
09.02.2011
Chester škoda 120
-> Mates Díky moc ;-)
upraveno 2x, naposled 09.02.2011 20:41:41
11:59:57
06.02.2011
Mates
-> Chester škoda 120: Není to ten styl origo,ale je to jak se používá na auto koberečky.
www.komfort.eu/metrove_ko berce.php?pro_id=121...
20:13:59
05.02.2011
-> Chester škoda 120: vyrobit 4
19:57:30
05.02.2011
Chester škoda 120
nadherná škodovka !!!! fakt dobra prace
zeptam se schanim čistej černej koberec v kterym obchode jsi koupil tendle co tam maš 4
20:58:16
25.01.2011
Arnold
-> Mates: ok tak at se povede drzim palce 4
20:56:56
25.01.2011
jarda.u1
-> Mates: hezky jsi pokrocil,vyoada to moc slibne 4
16:19:53
25.01.2011
Mates
-> castrol: Díky budu se snažit.
-> Arnold: Díky,už se to opravdu rýsuje,ještě udělat stěnu místo sedaček,dno do kufru a zrenovovat Apolla,zatím jsou opískované.Pak nějaké drobnosti,jako podvázat nápravu,stabík,nějaké drobnosti v interieru.
Doufám že Běšiny stihnu.
-> Shader: Zadní plato i zbytek čalounění dělá čalouník,já si na to netroufnu.
19:28:24
24.01.2011
Shader
Parádička a to zadní plato, to je teda klobouk4 , nádhera...
19:03:38
24.01.2011
Arnold
-> Mates: moc pekna prace opravdu radost koukat na to jak to auto pomalu je hotove 4 good job 156 158
18:52:35
24.01.2011
-> Mates: pekne ides lenn tak dalej
17:15:03
23.01.2011
Mates
-> Klubko_: Držáky už jsou hotové,vyráběl je známý.Je to z 3mm plechu s žebrama.Držák bude uchycen dole,jak byly původní pásy.Je to chycené na obě matky(do kastle),takže to bude víc pevné.Až se dostanu do garáže udělám foto.
Vím že se v tom nehnu,už jsem je tam měl před tím,akorát tam byly sedačky z rapida.
Jak psal vhml při couvání je povolím.
upraveno 3x, naposled 23.01.2011 17:17:09
16:54:22
23.01.2011
-> Klubko_: vzhledem k tomu že mám připoutaný tělo a ne hlavu, tak s jejím otáčením nemám problém :-D
16:51:33
23.01.2011
Klubko_
-> vhml: to je mas tak volny, ze te to pusti se radne vytocit?
