Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 26.02.24 12:37 | 526x v oblíbených
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
13:21:38
15.02.2021
Mates
-> gogino1987: díky4
13:04:07
09.02.2021
gogino1987
-> Mates: Pekná kráska20 20 20
14:51:49
06.02.2021
Mates
-> Pavell: Elektriku bych chtěl jednou trochu předělat, ale až bude v nové garáži, ale dík za radu
06:16:45
05.02.2021
Pavell
Taky mi to jeden čas dělalo. Nakonec jsem myslím měnil drát co vede ze spínačky. 4
18:09:43
04.02.2021
Mates
-> T: Zatím jsem to měl jen na volnoběh, ale bude tišší než předchozí6. Výpalky mi dělal kamarád, podle mých výkresů. trubku vyvrtal soustružník a svařil mi to tátovo známý, uvnitř jsou nerezové špony, měl pěkně pořezané ruce 1 .
-> Jackie 04.02.21 09:59:46: Nevím kde vidíš měděný pásek, ale jinak je u alternátoru jako origo4 .
-> Eidy 03.02.21 20:02:11: 8 Tohle mi nikdy nedělalo, až teď, potřebuji to odstranit, abych nezůstal třeba na benzínce atd.
Díky všem za postřeh, zkusím to všechno projít, ale asi to bude ta kostra, ta mi pořád blbne
upraveno 1x, naposled 04.02.2021 18:10:10
16:21:41
04.02.2021
hany
-> Mates: mě to dělal bateriový vypínač...od té doby co ho nemám je klid
14:08:32
04.02.2021
-> Eidy 04.02.21 12:48:18: Aha, tak to je divné, ale taky mě ty jen cvaklo a nic. Teď s vybavuji, že s dvojitým kostrenim byl asi startér u strejda a něco v něm proletoval. Byl jinak zcela nový (určitě nic neměnil), dělalo mě to hned asi druhý rok po složení.
12:48:18
04.02.2021
-> Tuner#2: 2 kostry na motor mám už roky a stejně mi to blblo.8
12:18:59
04.02.2021
No já mám provrtanej kastlík u mínus polu a tam to mam někudy jen natažený.
12:04:53
04.02.2021
-> vhml 04.02.21 11:59:10: To bych tahal dva kabely vedle sebe a v tunelu pod plechem už je plno. Zrovna včera jsme s tím zápasil.
upraveno 1x, naposled 04.02.2021 12:05:32
11:59:10
04.02.2021
-> Tuner#2 - zrušená registrace 04.02.21 11:27:41: já to mám z baterky rovnou na startér. Ať se eliminuje i přechod mezi kastlí a příčkou.
11:27:41
04.02.2021
-> Jackie 04.02.21 09:59:46: Taky tak, od té doby mám dva pásky na každé straně jeden.
09:59:46
04.02.2021
Jackie
-> Mates: Mně tohle dělala špatná kostra. Co je ten měděný pásek na příčce motoru.
20:02:11
03.02.2021
-> Mates: Tohle už začínám brát jako vlastnost. Dělalo mi to i s relátkem u startéru i po výměně několika cívek. Rozborka, vyčištění, zborka a stejně to po čase udělá zase. I s úplně jiným startérem mi to zlobí. A když to proklemuju z pod auta přímo na startéru tak taky nic. Asi mají nějaký vestavěný kurvítko.
19:38:28
03.02.2021
Zvuk nového výfuku? A od koho máš?
18:44:59
03.02.2021
Mates
-> Bukaj 03.02.21 18:40:13: Táta si taky myslí, že by mohl být vypálený kontakt ve spínačce. Startér mi držel 10 let a bůh ví jak dlouho byl ve felicii, nedával jsem novou cívku, nebyl s ním vůbec problém. Zkusíme vyměnit cívku i spínačku a raději i do druhého startéru jako záložní.
18:40:13
03.02.2021
-> Mates: Buď může být vypálený kontakt ve spínačce (to by vyřešilo relátko) nebo u Fel startérů ve 130L mi takto několikrát blbnul zánovní startér kvůli cívce (nebo nepřišel jsem na jiný důvod, vždy jsem vyměnil startér jako celek a ty dva, kde to haprovalo, mám zatím odložené - dával jsem je jako nové Magnetony, jen jsem vyměnil pastorek a přírubu a každý z nich vydržel jen cca rok/cca 40 tisíc km a pak začal blbnout - na 90% počítám cívka, protože relátko nepomohlo)...
18:08:04
03.02.2021
Mates
-> radekra: JJ zapomnel jsem to napsat4
18:05:26
03.02.2021
radekra
-> Mates: Máš startér z feldy?
17:49:29
03.02.2021
Mates
Mám dotaz, co může způsobovat, že mi občas nechce nastartovat, jen cvaká startér. S tátou jsme dali jinou cívku a chvilku dobré, ale zase občas nevysunul, na ponku funguje i předchozí cívka. Dneska to zase chodilo,ale v sobotu když sněžilo, tak mě vypekla a nemohl jsem ji skoro dostat do garáže8. Nemůže tam být třeba studenák nebo něco ve spínačce a nebo jsou obě cívky vadný a občas jde a pak zase ne.
upraveno 1x, naposled 03.02.2021 17:54:38
