Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 10.06.25 13:48 | 526x v oblíbených
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
20:03:35
11.10.2022
16:43:55
11.10.2022
-> Mates 11.10.22 13:49:17: První člen rodiny, co se stěhuje? 3
16:35:44
11.10.2022
-> Mates: No tak gratulace k narození garáže. 4
13:49:17
11.10.2022
Mates
Konečně je v novém 2 , jsem rád, že jsem ji tam na zimu dostal. Ještě na konci léta byla díra před domem, pracoval jsem na vsaku i práce kolem domu, tudíž jsem letos najel jenom 250km8 Snad další rok najedu víc5
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 11.10.2022 13:49:17
upraveno 1x, naposled 11.10.2022 13:50:18
16:46:15
22.11.2021
Mates
-> milanrejpid: díky Milane, ale na tebe nemám4
-> Čokin: Určitě to odstíním, jen zatím není čas.
-> Eidy: Taky se mi to líbí2, musí se to ještě vychytat, snad to bude trochu znát.
21:43:40
17.11.2021
-> Mates: Zase je to o kus hezčí. Snad to pojede tak dobře, jako to vypadá.
20:38:14
17.11.2021
Čokin
-> Mates: Doporučuji to co nejvíce odstínit od těch svodů a tepla celkově 4
18:18:59
17.11.2021
milanrejpid
Mas to v motoraku jak v pokojíčku velká paráda 5
13:21:38
15.02.2021
Mates
-> gogino1987: díky4
13:04:07
09.02.2021
gogino1987
-> Mates: Pekná kráska20 20 20
14:51:49
06.02.2021
Mates
-> Pavell: Elektriku bych chtěl jednou trochu předělat, ale až bude v nové garáži, ale dík za radu
06:16:45
05.02.2021
Pavell
Taky mi to jeden čas dělalo. Nakonec jsem myslím měnil drát co vede ze spínačky. 4
18:09:43
04.02.2021
Mates
-> T: Zatím jsem to měl jen na volnoběh, ale bude tišší než předchozí6. Výpalky mi dělal kamarád, podle mých výkresů. trubku vyvrtal soustružník a svařil mi to tátovo známý, uvnitř jsou nerezové špony, měl pěkně pořezané ruce 1 .
-> Jackie 04.02.21 09:59:46: Nevím kde vidíš měděný pásek, ale jinak je u alternátoru jako origo4 .
-> Eidy 03.02.21 20:02:11: 8 Tohle mi nikdy nedělalo, až teď, potřebuji to odstranit, abych nezůstal třeba na benzínce atd.
Díky všem za postřeh, zkusím to všechno projít, ale asi to bude ta kostra, ta mi pořád blbne
upraveno 1x, naposled 04.02.2021 18:10:10
16:21:41
04.02.2021
hany
-> Mates: mě to dělal bateriový vypínač...od té doby co ho nemám je klid
14:08:32
04.02.2021
-> Eidy 04.02.21 12:48:18: Aha, tak to je divné, ale taky mě ty jen cvaklo a nic. Teď s vybavuji, že s dvojitým kostrenim byl asi startér u strejda a něco v něm proletoval. Byl jinak zcela nový (určitě nic neměnil), dělalo mě to hned asi druhý rok po složení.
12:48:18
04.02.2021
-> Tuner#2: 2 kostry na motor mám už roky a stejně mi to blblo.8
12:18:59
04.02.2021
No já mám provrtanej kastlík u mínus polu a tam to mam někudy jen natažený.
12:04:53
04.02.2021
-> vhml 04.02.21 11:59:10: To bych tahal dva kabely vedle sebe a v tunelu pod plechem už je plno. Zrovna včera jsme s tím zápasil.
upraveno 1x, naposled 04.02.2021 12:05:32
11:59:10
04.02.2021
-> Tuner#2 - zrušená registrace 04.02.21 11:27:41: já to mám z baterky rovnou na startér. Ať se eliminuje i přechod mezi kastlí a příčkou.
11:27:41
04.02.2021
-> Jackie 04.02.21 09:59:46: Taky tak, od té doby mám dva pásky na každé straně jeden.
