Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 26.02.24 12:37 | 527x v oblíbených
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
13:26:40
03.12.2018
Mates
Humus,zajímalo by mě kde se ten bordel vzal
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 03.12.2018 13:26:40
13:24:46
03.12.2018
Mates
Menší GO
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 03.12.2018 13:24:46
13:51:50
22.11.2018
Mates
Z výměny váčky je nakonec malá GO motoru8. Vložka čtvrtého válce je prasklá, pístni kroužky jsou taky horší, šály na ojnicich spatne,rozvody mirne vytahany a kolo čerpadla taky chyceny. Na to že má najeto mým stylem 9000km je v blbem stavu. Saky říkal, že měl najeto min než 80tkm, ale moc se mi to nezdá, olej jsem vždy ohral.
Místo chlazení čtvrtého válce půjde chladič oleje a lepší olej.
upraveno 2x, naposled 23.11.2018 14:35:44
03:46:19
18.11.2018
Mates
-> Eidy: Jj dost, psal jsem to za jízdy. Na okruh nevím, nemám pořád čas, buď jsem v práci nebo mi do toho něco vleze. Uvidime4
23:11:43
17.11.2018
-> Mates 17.11.18 12:29:11: asi jsi chtěl říct, že koní není nikdy dost. Ale pokud jsi to myslel, jak jsi to napsal, tak už tam ten motor nemusíš vracet. 1
A když tam budou nějaký hatatitla navíc, vezmeš to už na okruh? 1
18:32:30
17.11.2018
Mates
-> Evž@: dám ti vědět 4
14:05:09
17.11.2018
Evž@
-> Mates 17.11.18 12:49:08: pak poreferuj,taky ji budu asi brát
12:49:08
17.11.2018
Mates
-> Marty227: 280/280 zdvihy 7.05
12:40:34
17.11.2018
Marty227
-> Mates: aké sú parametre novej vačky ?
12:29:11
17.11.2018
Mates
-> T: Koní není nikdy malo1, ikdyz jsem si nestěžoval. Ale když byla ta možnost, za ty peníze, tak jsem do toho šel.
-> minno: Sorry spletl jsem se4, ale kdyby to šlo, tak by se mi tam libilo. Teď je hrozná olejnicka, pořád mám louže pod autem.
12:06:48
17.11.2018
-> Mates: copak, koně nestačí ? 40
11:55:27
17.11.2018
-> Mates: Prevodovka sa bude upravovať na gufero? Lebo origo tam je O-krúžok.
09:53:13
17.11.2018
Mates
-> T: Komplet venku5 dáme ostřejší vačku, upravené zdvihatka a nové ventilove pružiny, Vše od Petra U. A do převodovky nové gufero na zasouvací paka, hodně mi teče olej.
-> Eidy: to nic není proti tobě 3 3 3
upraveno 1x, naposled 17.11.2018 12:48:09
20:36:43
16.11.2018
-> Mates: Tys to rozbil. 1
15:37:31
16.11.2018
-> Mates: kde je motor ?
16:11:32
27.08.2018
Já dávám vždy cca 6 litrů G11 (G48) a dolévám destilkou. Občas se po nalití nové náplně projeví nějaká netěsnost (nová náplň je přece jenom vzlínavější), ale nic vážného (po poslední výměně chladicí kapaliny mi začal po týdnu a 8000 Km téct kohout topení a ihned po natlakování jeden spoj hadice - trubka k topení, ale to bylo špatnou montáží - po výměně trubky). Oproti tomu G12 je v tomto ohledu pěkná potvora...4
23:07:18
26.08.2018
-> Tuner#2: Áno, mne to slzilo všade možne už dosť dlhú dobu (2-3 roky) ešte s náplňou G12. Preto som prechádzal na G11(48). Ale aj s ňou to slzilo, i keď možno o niečo menej. A až teraz po nedávnej oprave motora som zistil, že to všetko slzenie bolo spôsobené fúkaním motora do vody, to tesnenie bolo načaté už celý ten čas a mierne to tlakovalo do vody, preto to slzilo. Po oprave motora už nikde ani kvapka. Koncentráciou nemrzky to teda nebolo. Človek sa učí celý život.
22:55:44
26.08.2018
-> minno 26.08.18 22:39:00: Psal jsem z mobilu a napsal to blbě. Mělo tam být cca. 1:2 a s tím že to všude teklo jsem to tady psal a tys to mám pocit i potvrdil.
22:39:00
26.08.2018
-> Tuner#2 - zrušená registrace 25.08.18 10:30:11: 1:1 je úplne normálny a defacto najideálnejší pomer miešania Fridexu (G48), je to do -38°C (na zimu tak akurát) a je tam zároveň najvyšší bod varu pri takomto pomere (110°C). Nevidím dôvod, prečo by to malo byť agresívne. Sám to tak mám namiešané a nikde nič netečie, všetko funguje ako má.
1:3 je úplné minimum, píšu to aj v návode a v zime potom treba mať auto vo vyhrievanej garáži.
www.velvana.cz/produkt/fr idex-g-48
-> Mates 25.08.18 10:06:16: Namiešaj si to ale niekde mimo auta, napríklad v kýbli. Aby si do auta nenalial 6 litrov vody a potom ti tam už 6 litrov fridexu nevojde, lebo úplne vyprázdnený systém nikdy nie je :)
upraveno 1x, naposled 26.08.2018 22:42:28
