-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
-> Tuner#2: Ahoj, vytáčel jsem ji do kopců do 5500ot. na rovinkách zvolna. Jezdila auta a taky nechci přijít o papíry, protože mě živý a o svátku jsem cestou dolu potkal neoznačenou octavii, naštěstí jsem dřív předjel auta. Olej stejný jako ty Q8.
Kolik je ta první čárka na budíku, myslím 2 bary normálně to, tak ukazuje na volnoběh? Jen mi je divné, že se nerozsvítila hned nahoře, ale až po cca 30km, kde už byl olej o 10°C chladnější. Nejspíš policajt nebo v horším případě načatý motor
-> Eidy: Vyměním a možná i filtr
Jinak dík za reakce, snad to bude prkotina a odjede ještě letošní sezónu.
-> vhml 11.07.16 22:27:26: Ale prd, tak se na něj podívej. Neříkám, že do 6ti by nebyl lepší, ale mám pocit, že snad ani tehdy nebyl ve velkém průměru.
-> vhml 11.07.16 21:51:02: Proč ne? Ukazuje to dost přesně, měřeno na porovnání s našroubovaným mechanickým tlakoměrem... Jak jsem psal, čidlo je kolem 0,4 - 0,5 (je to na něm i napsaný) takže pokud svítí, je vadný a nebo už dost zásadní problém na motoru.
-> vhml: To máš recht Václave, ale při jednom baru by svítit neměl a 1 bar je odpovídajcí hodnota na volnoběh při zahřátem motoru.
-> Mates: Nejdřív vyměn policajta. Pokud to maže 1 bar, nemůže svítit.
-> Mates 11.07.16 19:49:42: Tos tomu moc nedával, já když naháněl Eidyho na Šumava ringu, tak olej byl přes 120°C a to mám lyžinu jen po příčku, takže vana se může chladit. Při této teplotě mě to v otáčkách maže pod 4 a na volnoběh kolem 1 nicméně kontrolka tlaku je od 0,4 nebo 0,5baru (už si to přesně nepamatuju) takže to že svítila je divné. Buď bude vadná a nebo to maže už hodně málo. Jaký olej jezdíš? Pořád 10W50?
Čau kluci, mám otázku, včera jsem ji byl projet z Běšin na Ž.Rudu do kopců, dával jsem ji kotel. Nahoře jsem zastavil olej měl 108°C. Pak jsem jel dál a na Čenkově pile jsem chtěl zastavit, olej měl 100°C . Když jsem zastavil svítila kontrolka mazání, na tlakoměru zhruba 1 bar. Při jízdě tlačil zhruba 3.5 baru. Moje otázka může to být teplotou oleje, že byl víc ohřátý a zřídl?
Mám čidlo mazání z favorita, nemám dát ze š120 nebo je to jedno? Dál přemýšlím, že udělám pár děr do lyžiny, aby proudil víc vzduch k vaně, má to smysl?
Čarpadlo je nejspíš OK jen doufám, že není chycen na šálách.
Doteď jsem takový problém neměl, na volnoběh tlačil 2 bary a v zátěži 4 bary.
-> Čokin: Rezistin jsem měl hned po složení, ted jsem dal Autocor Oil od Detechy, která vyrábí tlumex plast. Je to řídké jako voda, ale uschne a tváří se, jako když to nebylo vystříkané, ale na dotek je díl mastný
-> Mates: Motip jsem dal do středového tunelu a ta sračka lepí v tom tunelu dodnes o zaprasených hadicích topení a lanku plynu nemluvě. Pak už jsem dával Resistin ML normálně v plechovkách a přes kompresor prahy , dutiny , nápravnice , most , ramena.
-> Tuner#2: Díky Honzo
Asi dám do prahů a lemů Dinitrol a na otevřená místa Motip nebo Valvoline, aby to nemastilo pokud budu něco dělat pod autem
Dík všem
-> Eidy: blby ze vytece, ja s nim strikal dutiny, kde az tak nemel kam rychleodtejkat a krasne vyvzlinal, pravda, ne spray ale klasika z kompresoru
Pouzivam Valvoline vosk, az budu vedle pisnu jaky.
-> Sejki: Já s Dinitrolem vystříkával nápravnici a zadní ramena a je fakt opruz, když ti něco nateče na ruce, kdykoliv to obrátíš. Ale třeba není špatnej účinkem, jen mi vadí jiný vlastnosti.
-> Eidy: tak on ten film sam o sobe staci na odpuzovani vlhka a je lepsi kdyz to zaleze vsude... s Motipem vsak zkusenosti nemam tak nemuzu soudit...
Dinitrol jsem zkoušel taky a ano, je mastný a dobře teče, ale teče dlouho. Spíš přebytek vyteče a zůstane jen mastnej film. Motip udělá vrstvu a zaschne. Proto mi vyhovuje víc.
-> Sejki: ten jsem měl než jsme ji vyvařili a bylo to suprově mastné, bud dám motip nebo ten dinitrol. Uvidím podle ceny.
-> Eidy: Dík Eidy.
