-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
-> minno: podle fotek to delaji na jámě u vlečky sudas přičku odpojiš poloosy a tahlo razeni par sroubu okolo motoru a je to nahon tacho uz je jen detail:)
-> Mates: Zábava musela byť aj tá demontáž prevodovky takýmto spôsobom. A k čomu výmena silentblokov v šikmých a pozdĺžnych ramenách?
Veď to auto má pár km.
-> Pavell: Snad máš pravdu, za tu práci, hlavně u táhla byl porod dostat segrovku na pouzdro.
V týdnu mě čeká pro změnu výměna silentbloků šikmých a podélných ramenech a pak ještě ve svislákách.
-> Mates: to bude znát
-> Čokin: Jo 4,22 , uvidíme jestli to bude znát.
-> minno: Proto dávám jeté ..........
-> Mates: SP 4,22 ?
-> Mates: SP 4,22 ?
Vánoční nákup železa, díky sepovi za synchrony.
Ještě jsem sehnal další nové přední blatníky a čelo. Mám otázku, dá se sehnat díl na blatník, který se šroubuje ke kapse u dveří? Jsou k sobě připertlované.
Ještě PZ dveře a mám na dvě auta
. Za chvíli není kam to dávat a to máme ještě domluvené plechy na škodu 100/110r.
-> Mates: Ono to chce aj tak dopasovať, vybrať najvhodnejší pár koleso / synchrón. Ani nové na nové nemusí pasovať ideálne.
-> minno: Možná budu mít od jednoho pána za 2500,- což ještě beru
. Musím dát i nové kola nebo nechat staré a nové synchrony, aby to nebylo horší. Ten pán co mi ji bude dělat má i kola.
-> Mates: priprav si 10000 a možno ti ich niekto predá :))
Nemáte náhodou někdo navíc nové synchrony, potřebuji je do nové převodovky. Nebo kde je sehnat kromě burzy potřebuji je ted v zimě.
-> Tuner#2: Záleží s jakou motokárou jedeš. První jízdu se 6. a čas 51,740, pak 7. ta nebrzdila čas kolem 51,8 , s 3. ten rekord a s 5. při umělém osvětlení 51,220. Všichni jsme dali čas pod 51 s tou trojkou a byl tam pán a ten dal 49,7 , říkal jsem mu, že jel pěkně a on mi povídá, že s trojkou jezdí pořád, že se mu s ní jezdí nejlíp. Byla hodně znát a taky jsme už na cílovce nebrzdili.
Ve tmě bych ji neviděl, když jsem měl co dělat, vidět na silnici
-> Mates 27.09.16 09:44:06: Jo tak to jo, ja myslel vecer kdyz jsi psal za tmy. Pekny cas.
-> Tuner#2: Čas jsme měl 50,810 a ready 50,770. Jeli jsme kolem v 15:40 a měl jsi otevřené dveře do garáže.
-> Mates 26.09.16 11:17:14: Super, jaky cas? Kdy jsi videl auto? Cestou dom bylo urcite schovany.
