-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
-> Mates 22.02.14 17:26:10: Dozadu kyvkové a lehce pokrátit ;) Ale napřed to zkus, co auto to originál.
-> Cempyk: Dík
Pružiny jsou na místě a je to dost znát, bude menší problém vyjet na plac ke garáži. Zadek bude muset níž.
Jedním slovem.... Nádhera :)
-> Mára-rs: Dík moc
krasavica je to
no rozhoduju se mezi dgv a 45 dcoe
-> RomanTyle: Nezkoušel
Čau už jsi zkoušel origo trysky na karbecu?
Další plechařina do zásoby, ještě LP dveře.
-> Mates: : no, takže jsem na tom ještě hůř :-D :-/
-> T: To jo
, koukal jsem, že je náprava a motor venku
-> Mates: : to znám
-> sikula: No jo, pořad se rozebírá a skládá. Když jsme ji udělali, myslel jsem, že se na ní dlouho nesáhne a dlouho to netrvalo.
Koukám, že to máme na špalkách v garáži podobně
-> Mates: Číslo barvy by mělo být 2270 :-) Mám kartu s jednou okrovkou, ale už to má chudák asi 11 let za sebou :-( Nikdy na ní ale nezapomenu.
-> Viliam: Plány jsou opravit a nechat v origo, max apolla, ale to se ještě uvidí.
-> Alex41: Auto bylo schované na statku, ten pán si koupil favorita a jí odstavil. Ten mu pak schnil a koupil jiné auto, čistě náhodou se táta o ní dozvěděl jinak by skončila v hutích. Barva je jak píšeš, ale číslo nevíme ve starým TP není napsaná. Karta určitě bude.
Krásná okrová hnědá (pokud jsem to pod prachem poznal dobře) :) Jak takový krásný auto může 20 let být zapomenuté? :-) Bude tu mít kartu? Hned bych si jí chtěl hodit do oblíbených.
-> Mates: Super nález, mám rovnakú, 15 rokov odstavenú zabudnutú GLS s rovnakým počtom km. Aké sú plány?
-> Tuner#2: Mouchy to má, jeden práh byl měněnej a druchý má drobet díru, zadní lemy dole a u kapsy v motoru,pak pod blatníkem trochu dirka do kufru a blatník pomuchlaný(blatníky máme ze šroťáku nové,ale v červené). Jinak podlaha podběhy nádhera akorát to někdo nastříkal stříbrným tlumexem, který se někde loupe a je tam origo barva. Interier nádherný až na ten smrad. Kufr taky luxus a motorem jde otočit akorát chybí chladič. Má najeto 46tkm.
Byla zadarmo, jinak by skončila na šrotáku.
