-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
-> Mates 18.01.13 09:40:11: Byl to náš škodovácký guru,myslím si že jeho podměty a připomínky k autu bys měl realizovat.Nezapomenu jak tě na jaře zlobil,jednou věcí.Moc dobře víš co myslím.
-> Mates 18.01.13 09:40:11: JJ vím, upřímnou soustrast...
-> Tuner#2: Jak píše -> venni: je to protože pan Čácha už není mezi námi. Myslím si, že víš o koho jde, je to ten pán co s námi byl v Běšinech a na jaře jsme se bavili o tvém motoru.
-> Tuner#2: v popisu je napsáno,že poděkování patří panu Čáchovi a bohužel už není mezi námi.Tak asi proto...
-> Mates: Co ta černá páska?
-> Athlonek: Mě se tam hodí, ale je to věc vkusu.
-> venni: Jo jel jsem na Modravu, někoho jsem tam u auta viděl.Mezi objekty má parádní zvuk
, pokaždé si stáhnu okénka.
-> Mates: Auto má parádní zvuk...včera jsi jí byl provětrat což? Já byl v Rejštejně u mostu a příjezd do vesnice se o ty skály pěkně rozlejhal :)
-> Athlonek:
-> Mates: Pěkně, akorát bych tam nedával boční blinkry z Feldy, třeba boční blinkr z trojkového Golfa obdélníkového tvaru, ne oválného tvaru, by lépe vypadal, jinak se ti povedla, supr odvedená práce. t1.gstatic.com/images?q=t
bn:ANd9...
-> De&coN: Díky
-> Péďa17: Dík Pepo.
-> Mates: Gratulace k zaslouženému poháru! Máš to moc pěkný
a rád jsem Tě osobně poznal.
-> Mates: taky gratulace,koukám že se fotky líbí
-> Milan 136: Dik, to víš je nás hodně stejně jako Milanů
-> Martin NM: Dík, jsem rád, že jsem získal alespon první ocenění za tu práci co na ní bylo, ale nejvíc mě těší reakce lidí
a když si můžu s někým o autě popovídat.
-> Mates: díky
-> Mates: gratulace k poháru
čert aby se tu v tom vyznal, samej mates
tiež sa pripájam ku gratulácii. Ty aj auto si tú cenu zaslúžite
ved ked si spomeneš na tú kopu práce.... ale rozhodne to stálo zato
-> MATTESS: Tak to taky gratuluji,máš ho taky opravdu nádherného
-> Mates: stejně jako Ty :-)
-> Lubes: -> MATTESS: Dík kluci
-> MATTESS: Jak jsi dopadl ty Radku, taky první místo nebo alespoň stupně?
-> Mates: zasloužené ocenění!
