-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
-> minno: Nemáš pravdu, pelech pro škodu 120 LS nemá ty packy.
-> minno: ale keby nahodou prepustal tak to nebude mat vsetko zamrdane
konec hlasenia
-> minno: takze je to celkem fuk jesi tam je nebo ne
Koľko reakcií zrazu
-> škodec: Originál 136 motor v škodovke tam ten plech z výroby už nemal. Dôvod je taký, že sacie zvody už plne prekrývajú výfukové zvody a prípadná kvapka z benzínu už nedopadne na rozpálený výfuk / zvody ako je tomu o 5 kanálov.
-> Athlonek: veď 120 LS mala rovnaký plech ako 120 L, ako 105, ako 130 :D
-> minno: ked to nicomu nezavadzia, nevidim dovod ho tam nedat
-> minno: jakto? já tam ten plech taky měl
-> minno: Třeba tam má plech ze Škody 120 LS.
-> minno: dôvod preco tam nema byt?
-> Mates: img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/.../2674_2013-04
-18_20-21-17_91.jpg - plech pod karburátorom máš opačne. A za druhé u osemkanálu tam ten plech nemá čo robiť :)) (aj ja som bol na to upozornený že tam nemá byť)
-> Lukyn742: uvidím jak to bude fungovat, kdyžtak bude nastevřené topení, stejně tam jde teplý vzduch ve vedru, tak je to jedno. Ale dík za postřeh úplně jsem na to zapomněl.
Pěkný, ale takhle ti to při zavřeným topení nepujde ne?
-> Mates 27.02.13 17:06:27: Mám ji zapojenou na klíček, ale přes relé a malou pojistku kdyby náhodou. Jinak běží pořád.
Dneska jsem zapojil facetku. Mám otázku, má pořád pumpovat?? Zapojil jsem ji na 15 přes cívku nebo ji máte jinak zapojenou, nic jsem nenašel.
-> Mates 18.02.13 17:46:23: Moc vysoko, bude bez paliva a přehřeje se. Rozhodně dolů na nosník
-> Mates: ja ho mel na nosniku,a docela porad bezelo dost na prazdno,nedokazalo to poradne natlacit,tak jsem ho pripevnil k susplechu,a parada,je tiche a nasaje ihned palivo,nikam jinam bych ho uz nedal
-> itchy: To je docela naprd, že po delší době nenatlačí palivo auto tolik jezdit nebude.
-> Mates: mam ju tam kde ty a ked mi padne palivo - nejazdim vyse 2 tyzdnov, nedokaze ho natiahnut, musim si pripojit hadicku potiahnut ustami a potom uz to frci a nie je problem
