Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 26.02.24 12:37 | 527x v oblíbených
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
21:26:40
18.04.2013
-> Athlonek: nechcem sa hádať, ale myslím že sa mýliš :) Neviem aký plech pod karbom mala 110 R, ale u 105-120-120LS by mal byť ten plech s tou jednou veľkou oválnou dierou. Aspoň u mojej 120L 1988 z výroby bol tento plech (jedna veľká oválna diera). Možno sa to ale líšilo v priebehu výroby, ktohovie. Plech s tou akoby hviezdicou na rozprášenie benzínu na druhom stupni, čo som nedávno zisťoval, by mal patriť ale pre Škodu 1203 / TAZ 1500. No a plech s tými dvoma malými dierami ten sa nedával zrejme nikdy, bude to asi druhoška.
21:06:37
18.04.2013
Athlonek
-> minno: A eRko by mělo mít velkou oválnou díru v plechu.
21:04:10
18.04.2013
Plech je u 135/6 nežádoucí benzín má odtéct do těch dvou pruhlubních v sání kde se odpaří ;)
-> Mates: Na co máš ten rošt v kufru?
21:02:10
18.04.2013
Athlonek
-> minno: Takle podobně vypadá na LS, tohle bude asi nějaká druhovýroba. auto.mybazar.cz/big.php?o brazek=66...
20:59:16
18.04.2013
Athlonek
-> minno: Ty co jsou pod druhým stupněm. www.skoda110r.com/archiv/ .../saci%20potrubi3f.jpg
20:53:53
18.04.2013
-> Athlonek: ake packy?
20:51:04
18.04.2013
Athlonek
-> minno: Nemáš pravdu, pelech pro škodu 120 LS nemá ty packy.
20:47:00
18.04.2013
-> minno: ale keby nahodou prepustal tak to nebude mat vsetko zamrdane 4 konec hlasenia 1
20:44:46
18.04.2013
ochoda
-> minno: takze je to celkem fuk jesi tam je nebo ne
20:44:12
18.04.2013
Koľko reakcií zrazu3
20:42:04
18.04.2013
-> škodec: Originál 136 motor v škodovke tam ten plech z výroby už nemal. Dôvod je taký, že sacie zvody už plne prekrývajú výfukové zvody a prípadná kvapka z benzínu už nedopadne na rozpálený výfuk / zvody ako je tomu o 5 kanálov.
-> Athlonek: veď 120 LS mala rovnaký plech ako 120 L, ako 105, ako 130 :D
20:42:01
18.04.2013
-> minno: ked to nicomu nezavadzia, nevidim dovod ho tam nedat
20:41:30
18.04.2013
ochoda
-> minno: jakto? já tam ten plech taky měl
20:34:05
18.04.2013
Athlonek
-> minno: Třeba tam má plech ze Škody 120 LS.
20:33:25
18.04.2013
škodec
-> minno: dôvod preco tam nema byt?
20:31:38
18.04.2013
-> Mates: img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../2674_2013-04 -18_20-21-17_91.jpg - plech pod karburátorom máš opačne. A za druhé u osemkanálu tam ten plech nemá čo robiť :)) (aj ja som bol na to upozornený že tam nemá byť)
17:03:51
08.04.2013
Mates
-> Lukyn742: uvidím jak to bude fungovat, kdyžtak bude nastevřené topení, stejně tam jde teplý vzduch ve vedru, tak je to jedno. Ale dík za postřeh úplně jsem na to zapomněl.
upraveno 1x, naposled 08.04.2013 17:04:28
15:46:33
08.04.2013
Lukyn742
Pěkný, ale takhle ti to při zavřeným topení nepujde ne?
17:23:29
27.02.2013
-> Mates 27.02.13 17:06:27: Mám ji zapojenou na klíček, ale přes relé a malou pojistku kdyby náhodou. Jinak běží pořád.
17:06:27
27.02.2013
Mates
Dneska jsem zapojil facetku. Mám otázku, má pořád pumpovat?? Zapojil jsem ji na 15 přes cívku nebo ji máte jinak zapojenou, nic jsem nenašel.
