Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 26.02.24 12:37 | 527x v oblíbených
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
12:20:07
30.05.2013
Mates
-> U-Geen: Jestli myslíš 185/70 r13, tak to je v háji, už jsem je prodal, budu muset sehnat jiný 3
-> havlik: Záleží, jaký je odpovídající rozměr jestli 195/50, tak si myslím, že by byla trochu jiná mezera.
12:07:49
30.05.2013
-> Mates: když dáš 15" a odpovídající pneu tak ta díra bude furt stejná
12:06:13
30.05.2013
-> Mates: leda vetsi gumy :)
12:00:56
30.05.2013
Mates
-> m8rinek: To máš pravdu, kdybych tam měl 15 kola, jako ostatní, tak je to ideál, ale takhle je tam mezera a pořád tam bude.
-> U-Geen: To snad už ne, raději to ani nečtu, pořád se najde někdo, kdo si do někoho rýpne a pak už to jede.
11:52:45
30.05.2013
-> Mates 30.05.13 11:05:05: pokud si zase nevyslouzi ban :))
11:18:09
30.05.2013
Já si naopak mysli, že výška je akorát, přecijen je to auto na rally kolech, tak podle toho taky vypadá...
11:05:05
30.05.2013
Mates
-> T: Jo kdyby to šlo, tak ji položím, ale pak už nikam nevyjedu a hlavně ke garáži už mám co dělat abych neponičil čelo. Přes zimu objednám od Honzy přední pružiny až zadá výrobu. Tyhle jsou bláto.
-> Athlonek: Ke garáži už drhnu i hupech.
20:16:43
29.05.2013
Athlonek
-> T: Jo a pak bude brousit předníma zástěrkama o zem.
19:14:31
29.05.2013
-> Mates: : chce to na zem 40
18:30:17
29.05.2013
Mates
-> Athlonek: Měly by být podobné jako předtím 0,2 a 0,25 , protože jsou povolené jen o malý kus, ale nezměřil jsem je. Až bude čas, tak bych je chtěl zkontrolovat. Kdybych měl měrky 0,35 a 0,45 tak bych nastavil tyhle hodnoty, jenže je nemám, tak je udělán kompromis.
18:06:03
29.05.2013
Athlonek
-> Mates: Jsi nastavil ventilové vůle 0,30 a 0,40 za tepla a měřil si kolik to sype za studena?
17:51:33
29.05.2013
Mates
-> Eidy: Snad bude pořád v pěkném stavu.
Snad to vydrží, dal jsem tam ten makroflex,co mám na celém autě. Je to dobrý silikon, po čase se na to podívám. Dík potěší to od tebe. Škoda že jsi nepřivezl Koču, taky bych ji rád obhlídnul. Tak snad jindy.
Ohledně koberce rád pomohu, ale nevím jak. Do Plzně vůbec nejezdím, protože jsem skoro pořád v práci, možná by ti pomohl spíše někdo z Plzně(Honza, Radek). Nevím, jestli je v tom krámu pořád stejný přístup k zákazníkovi, jako když jsem ho kupoval.
-> onba: Dík, snad bude dlouho sloužit.
upraveno 3x, naposled 29.05.2013 17:52:59
15:28:00
29.05.2013
onba
Okoukl jsem ti to v Běšinách a máš to moc pěkný. Přeji ať ti taky dobře slouží, aspoň tak jako mě. 4
10:59:56
29.05.2013
-> Mates: Nevím, jestli je zrovna dobrý těsnit to pod karbem silikonem. Neodolává benzínu, takže by se mohl časem rozpadnout a začne to zase blbnout. Je lepší udělat pořádný těsnění, případně srovnat příruby.
Jinak to máš pěkný, prohlížel jsem to v Běšinech a fakt dobrý. Hezky čistě zpracovaný. 4 Tak ať dlouho vydrží v takovým pěkným stavu.
BTW: Budeš ochoten pomoct mi s tím kobercem?
10:34:32
29.05.2013
Mates
-> minno: Už to jede dobře, akorát dám asi ty 7 svíčky. Karburátor se sáním je přetěsněn silikonem a je to lepší.Už to krásně drží otáčky a předstíh zatím je cca 13-14 ale ten přesně nepoznám jak to kolísá.
09:57:35
28.05.2013
-> Mates: už dačo poriešené s tým motorom?
10:35:25
06.05.2013
Mates
-> minno: Měl jsem tam BKR6EK. Benzín dávám od Shellu 100okt. Auto ještě nebylo na technický až v září tam jede, ale chtěl jsem zjistit zbíhavost na přední nápravě, jestli je to dobře nastavená a je to OK.
Ta komprese je možná jen 10,6 ,protože Saky povídal nejdřív 10,8 a pak 10,6 , tak nevím.
22:36:49
05.05.2013
-> Mates 05.05.13 16:48:53: a tie staré sviečky boli aký typ? Podľa mňa sfarbenie OK, ale ako sme tu minule diskutovali, dnes sa už nedá dobre posudzovať bohatosť zmesi podľa zafarbenia sviečok, nakoľko sviečky sa vďaka eko prídavkom v benzíne už tak nevyfarbujú ako za starých čias olovnatých benzínov a benzínov bez eko zložiek, a tak môžu byť úplne čisté nezafarbené aj keď je bohatosť OK.... Moje sviečky po cca 500 km vyzerali rovnako ako táto tvoja nová po 10 km (takisto NGK BCP6ES)..... Na tvoju kompresiu by si už ale asi mal používať BCP7ES...
U vás na STK kontrolujú geometriu?9
16:50:21
05.05.2013
Mates
Železo z motoru
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 05.05.2013 16:50:21
16:49:19
05.05.2013
Mates
