Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 26.02.24 12:37 | 527x v oblíbených
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
10:36:32
19.07.2013
Mates
O víkendu jsem sundal svody a výfuk a zjistil jsem, že jsou komplet vevnitř čisté, žádná černota, jen začátek svodů od kanálů z hlavy. Co vy na to, není to nějaké chudé a nebo to dobře spaluje a dělá to i 100 oktan? Na svíčky jsem nekoukal jak teď vypadají. Na motoru je zatím najet 1200km ,ale takhle to pořád vypadá i když jsem to obohatil.
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 19.07.2013 10:36:32
18:04:27
18.06.2013
Mates
-> onba: To by jsi si zkusil 3 , byl to můj sen vlastnit je 2 . Jinak jsem rád, že se líbila.
17:56:45
18.06.2013
-> Mates 18.06.13 17:47:28: NZ ;)
17:54:19
18.06.2013
onba
Nejhezčí mko v Běšinách 4 Nejraději bych ti demontoval ty kola...1
17:47:28
18.06.2013
Mates
-> Tuner#2: Dík už jsou v kartě 4
00:07:28
17.06.2013
-> Mates: Máš mail 4
10:15:15
06.06.2013
Mates
-> Tuner#2: Na fotky nepospíchám, až budou tak budou 4 .
01:32:00
06.06.2013
-> Mates: Na fotky jsem se ještě nedostal, jakmile budou, tak pošlu mailem 4
01:30:58
06.06.2013
-> U-Geen 30.05.13 11:52:45: Spíš pokud si zas nebudeš chtít udělat radost ne? Mě nějaký BAN netankuje, jediný komu ublížíš jsou ty potencionální lidi co o tom nebudou vědět. Na svůj účel co plánuju si umím sehnat lidi i jinde a jinak 4
10:57:33
01.06.2013
Mates
-> Péďa17: To jo, nic tam skoro nemohu dělat, aby neměli řeči, hlavně ten magor nahoře, který to hned fotí 8. Nejlepší by bylo mít vlastní barák s dílnou a ne takhle před bytovkou.
10:24:21
01.06.2013
Péďa17
-> Mates: ti vaši sousedi jsou za trest
12:23:53
31.05.2013
Mates
-> havlik: Ted mi budou pokládat balenou úplně před garáží, protože je tam prohlubeň a drží se tam voda, tak jsem povídal tátovi, ať udělají i nájezd. Jenže ten by dlouho nevydrže, protože tam jsou kostky a v zimě to vyrve pluh. Nehledě na to že máme dobré sousedy a ty by měli zase řeči, že tam něco necháme dělat.
Musím najíždět hodně zboku a nebo to vezmu ze šikma po chodníku
12:17:55
31.05.2013
-> Mates: tak vybetonovat trošku
12:16:05
31.05.2013
Mates
-> havlik: Jo když nejsou pořád peníze na zbytečné rozhazování 1 . Chtěl jsem to vyřešit přes prkna, ale pořád je vyndavat, to se mi nechce.
11:38:45
31.05.2013
-> Mates: tak postavit novou garáž47
11:37:40
31.05.2013
Mates
-> T: Já vím 4 . Neměřil jsem to, ale kouknu na to. Mě jde hlavně o čelo, jak jsem psal, kdyby byl jiný nájezd na dvůr ke garážím, tak ji trochu snížím.
upraveno 1x, naposled 31.05.2013 11:38:08
18:00:34
30.05.2013
-> Mates: : já vím, jen rejpu 40
ale jen tak ze zvědavosti, kolik máš třeba od šroubu předních tlumičů na zem ?
12:28:22
30.05.2013
Mates
-> havlik: To jo se 185/70 to bylo docela blízko zadní hraně blatníku
12:23:51
30.05.2013
-> Mates: jo já zapomněl že už nemáš 185/70 tam je to v podstatě totéž
