skoda.virt.cz odkaz
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
02:27:48
07.02.2012
07.02.2012
Petr Urban
-> Dušan: Mám úplně ten stejný AEM Wideband z Ameriky mi to vzal známí tak to bylo ještě o cosi levnější, ale do jara na autě nic dělat nebudu,tak nevím jak to šlape, už to tam máš ? Udělaj pak video jak lambda budík funguje, i za jízdy. A zatím žádné problémy s motorem, vše šlape ?
20:13:23
06.02.2012
06.02.2012
tunerlada
-> Dušan: to jede krutě
20:10:26
06.02.2012
06.02.2012
Dušan
-> pavucina: vačka je tam série Favo. WBO tusim 4600.
18:50:09
06.02.2012
06.02.2012
pavucina
Pekne moc pekne, jede to srovnatelne s mym favoritem pri tomhle tlaku. CO máš za vacku ? A nakolik vysla WBO ? Myslim i s postou atd.
07:44:15
06.02.2012
06.02.2012
Péďa17
-> MOLSO 05.02.12 18:59:45:
-> Dušan: krásná videa
Edit pro dušana:škoda že ted nebudu mít cestu do Brna,jinak moc rád bych se na to podíval a případně by jsem se rád svezl
21:23:06
05.02.2012
05.02.2012
sikula
Pěkná práce, jede to moc pěkně.
21:03:07
05.02.2012
05.02.2012
Dušan
hosi diky, ale zvyk je hrozna svine a proto budeme muset pritvrdit.
Na brzdu to vezmu asi pristi tyden tak uvidime. Fabie tam bude do konce unora.
20:43:44
05.02.2012
05.02.2012
Qwak
-> Dušan: paráda!
20:39:49
05.02.2012
05.02.2012
Lubes - zrušená registrace
-> Dušan:
20:32:39
05.02.2012
05.02.2012
-> Dušan: to je kurva dobrý!!!
19:31:59
05.02.2012
05.02.2012
Dušan
-> minno: prece nebudu jezdit mezi autama
19:28:58
05.02.2012
05.02.2012
Matysek007
Klobouk dolů , letí to jak blázen :)
19:28:11
05.02.2012
05.02.2012
-> Dušan: "na uzavřené trati po rovině"
19:25:15
05.02.2012
05.02.2012
-> Dušan: magor, magor, magor
19:21:12
05.02.2012
05.02.2012
Dušan
a jeste by to slo, ale ridit, sledovat trat atd v te rychlosti je nic moc
19:19:03
05.02.2012
05.02.2012
Dušan
19:18:38
05.02.2012
05.02.2012
darabos
-> Dušan 02.02.12 21:02:57: skoro ako moja babeta ale pekne to ide
19:13:14
05.02.2012
05.02.2012
Dušan
-> Lubes: pujde
19:11:08
05.02.2012
05.02.2012
Karel.
-> MOLSO:
