skoda.virt.cz odkaz
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
10:37:45
08.02.2012
08.02.2012
-> Dušan: to teda čumim, to je asi druhý funkční turbo na 742 a starších, po pistovi? Na youtube koukám zrychlení 0-100 asi 9s?
13:12:05
07.02.2012
07.02.2012
Dušan
-> TUNER: nicmene jsem zkousel a funguje to i tak i tak
13:08:52
07.02.2012
07.02.2012
Tak to bude ono... )))))) Jeden z una druhej origo a každej se montuje jinak....
12:51:08
07.02.2012
07.02.2012
-> Dušan: i pista to tak jezdil img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/.../7675_2010-12
12:49:00
07.02.2012
07.02.2012
Dušan
-> TUNER: 222 je uno ventil, 225 je O1 1.8T ventil, leda bych to mel blbe i na Octavii. Okopiroval jsem to z ni tak jsem asi magor
12:47:44
07.02.2012
07.02.2012
Dušan
-> TUNER: to je prave uzavřená silnice
12:28:18
07.02.2012
07.02.2012
....jo a ještě si z těch odlesků na budících odmaž ty bytofky a stromy u "okruhu".......
aby to bylo aspoň trochu věrohodý.
12:23:16
07.02.2012
07.02.2012
Na fotce 222 je to ok,ale na nové fotce 225 je to zapojený špatně mi přijde,pokud to má bejt otevřenej okruh a foukat ven. Na fotce 222 je to uzavřený okruh a fouká to zpátky do sání,tak je to zapojený ok... nevim co platí a co tam máš teď,ale 225 je prostě špatně.
12:12:53
07.02.2012
07.02.2012
Arnold
-> Dušan: moc pekne to jede
12:08:22
07.02.2012
07.02.2012
stika87 - Maschinenführer
budiky jak nestihaj :)
09:15:05
07.02.2012
07.02.2012
Dušan
-> TUNER: je zapojenej stejne jako na 1.8T tak snad ne. To dlouhy vedeni je v ramci uprav a urcite se to jeste zmeni.
Ja nevim co se vam na te trati nezda ? Prece nebudu jezdit jako cunatko po silnici
08:52:00
07.02.2012
07.02.2012
-> TUNER: to dlouhy vedeni (vzduchu :-) asi vychazi z ty puvodni verze, kde bylo IC za turbem ne? :-)
08:44:49
07.02.2012
07.02.2012
Dušane neni náááhodou ten přepoušťák zapojenej obráceně? A co to dlouhé vedení vzduchu,taky mi to přijde zbytečně dlouhý.
…nehledě na testování na uzavřené trati )))
08:41:25
07.02.2012
07.02.2012
Dušan
v Brne mame okruh ze
08:29:38
07.02.2012
07.02.2012
-> minno: ale testovaciu trat postavili v medzi brnom a Troubskom co?
08:22:59
07.02.2012
07.02.2012
-> darklord: Dušan to chodí testovať do Rakúska do Klosterneuburgu
08:09:22
07.02.2012
07.02.2012
-> Dušan: tak a este prezradit kde sa ta uzavreta trat nachadza
07:24:50
07.02.2012
07.02.2012
Dušan
-> Urbi: jede to jak bejk. Zadny naznaky, ze by to nemelo vydrzet. Budik funguje fajne akorat se tam ta hodnota neudrzi stabilne a lita coz chapu
