...pôjde to neskor do fábie?
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
19:06:37
05.02.2012
05.02.2012
Lubes - zrušená registrace
-> Dušan: tak toto je paráda
...pôjde to neskor do fábie?19:06:07
05.02.2012
05.02.2012
-> Dušan: ano anooo zlepit to v nejakom editore vie kazdy ňouma
ja som vas odhalil
ja som vas odhalil
19:06:02
05.02.2012
05.02.2012
Klubko_
-> Dušan: na tech 35km/h to vyskoci nejak brutalne rychle
19:02:40
05.02.2012
05.02.2012
-> MOLSO:
19:01:52
05.02.2012
05.02.2012
Dušan
-> MOLSO:
zvuk tam je. Hned dodam jeste jedno video
zvuk tam je. Hned dodam jeste jedno video18:59:45
05.02.2012
05.02.2012
-> Dušan: a ja viem preco tam nie je zvuk
su upravene budiky s osičkou až do kufra v kufri sedi karel a otáča osičkami
18:56:17
05.02.2012
05.02.2012
Dušan
-> minno: tak jako na to ze je to seriovy facko
18:55:35
05.02.2012
05.02.2012
-> Dušan: podľa mňa to celkom jede
podľa teba ale určite len tak na 80%
21:02:57
02.02.2012
02.02.2012
Dušan
-> jarda.u1: to se uvidi. zivotnost lambdy je cca 80t km coz najedu tak za 15 let
18:20:23
02.02.2012
02.02.2012
jarda.u1
-> Dušan: a tu lambdu budes mit zapojenou na stalo,nebo jen dokud se vse nevyladi?
18:00:39
02.02.2012
02.02.2012
darabos
-> Dušan: ja kukam tiez pomer, mne sa to lepsie cita, ako lambda hodnota
17:50:09
02.02.2012
02.02.2012
Dušan
ono to jde tusim nastavit, aby to ukazovalo primo lambdu, ale tolik jsem to nezkoumal
17:47:20
02.02.2012
02.02.2012
Dušan
-> darabos: cca protoze jsem to sledoval jen vecer po oku lambda 0,78 budik ukazuje 11,5
17:45:50
02.02.2012
02.02.2012
-> Dušan: turbo motory snesou dost bohatou směs ... záleží pak na teplotě spalin.
17:42:44
02.02.2012
02.02.2012
darabos
-> Dušan: v cislach? :)
17:40:12
02.02.2012
02.02.2012
Dušan
-> jarda.u1: ze je to na hranici normal vs. bohate. Takze porad lepsi nez chudy. Asi to bude tim, ze karbec je seriove na 1.4
17:04:22
02.02.2012
02.02.2012
jarda.u1
-> Dušan: a jak dopadlo slozeni smesi?
14:15:17
02.02.2012
02.02.2012
Dušan
-> minno: vcera jsem to taky vecer v -10 vytahl a jelo to jak z praku
. Testoval jsem lambdu a funguje
. Testoval jsem lambdu a funguje13:35:32
02.02.2012
02.02.2012
-> Dušan: to u nás bude tak -30 :)
