Dušan / Škoda 120L NR.1 Dušan / Škoda 120L NR.1
komentáře | popis | fotky | Dušan | 22.04.20 21:02 | 543x v oblíbených
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
23:37:49
21.01.2012
Kurier Grobar
-> Dušan: 1.3 máš na videu, to je favorit? nemál si tam fabiu 1.4?
23:34:57
21.01.2012
Petr Urban
-> Dušan: Vrčí to fajn, jsem zvědav na výkony a spolehlivost :) Jak je vlastně u turbo motoru vyřešený podtlak na brzdy ? A tu lambda sondu už mám doma, reaguje opravdu rychle,zatím nebyla na motoře a myslím že se to oplatí k ladění.
23:31:48
21.01.2012
Petr Urban
-> jarda.u1: Ne mělo, to je přesnější ! Já mám na to úplně nové rovné co nejtlustší plexi s malou dírkou. Jen nalívání do roviny je tak na oko hodnota neřkající těměř nic.
23:10:57
21.01.2012
Dušan
mala ochutnavka bruceni zatim bez vyfuku. Kvalita nic moc
Škoda 120L @ 1.3 Turbo první testy
10:38:11
21.01.2012
Dušan
-> Karlos (WIO46): bude. Motor uz vrci, jen se dodelaji nejaky hadice a dodela vyfuk a motor je hotov.
22:54:25
19.01.2012
Karlos (WIO46)
Bude pak video s tímhle motorem a pohledem na budíky? Docela by mě to zajímalo.6
22:26:44
19.01.2012
Dušan
-> škodec: abych rekl pravdu, tak jsem si dal za cil, ze to do konce ledna ukoncim at muzu delat jiny veci. Davam tomu vetsinou min 2h denne a uz mi to leze na mozek
22:14:24
19.01.2012
škodec
-> Dušan: to tvoje nasadeni do práce je obdivuhodné a teším sa vždy večer na nové foto, tak držím palec nech to jazdí4
22:07:28
19.01.2012
Dušan
-> Qwak: 1
21:57:52
19.01.2012
Qwak
3 qwako-metr jede... 1 teším se na 100% 4
21:25:35
19.01.2012
Dušan
dneska jsem motor popr ve nastartoval. Prozatim bez tlaku z turba, aby se motor a turbo zalili olejem. Chod na to, ze to podsavalo pod karbecem vcelku usel. Nic neklepe ani nemlati. O vikendu by to melo naskocit v plne polni. 1
09:06:57
19.01.2012
Dušan
-> jarda.u1: to me taky napadlo, ja to radoby pretahl suplerou abych zjistil zda nejsem pres okraj
09:03:59
19.01.2012
jarda.u1
-> Dušan: kdyz kamarad nalejval spalovaky na svym motoru,tak mel spalovak priklopen plexisklem a v nem dirku,kterou to plnil.Melo by to byt jeste presnejsi.
09:01:01
19.01.2012
Karel.
-> Dušan: akorát jsem se koukal na délku a budeš muset hodně řezat3
08:31:36
19.01.2012
Dušan
-> Karel.: 1 bude se ladit Favorit s Uno vyfukem 3
08:23:48
19.01.2012
Karel.
-> Dušan: ty sis koupil fiat uno??9 9 Mi došel výfuk a je pro tebe, škoda nemusel jsi šáde sešrotovat3
07:30:19
19.01.2012
Dušan
-> Urbi: hlava v rovine, injekcni strikacka a napousteni spalovaku
00:16:09
19.01.2012
Petr Urban
-> Dušan: Jak si měřil ten objem spalováků ? To je jen hlava rovně a nalitý hustý olej ?
12:03:05
18.01.2012
Maťulo
-> Dušan: 139
