Dušan / Škoda 120L NR.1 Dušan / Škoda 120L NR.1
komentáře | popis | fotky | Dušan | 22.04.20 21:02 | 543x v oblíbených
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
20:57:51
22.01.2012
Dušan
-> minno: snih neni tak jsem jezdil a pak umyl na wapce. Stacit mi to nebude, co ti mam povidat. Proto je dalsi krok to narvat na 1,4 3 , ale myslim, ze mi to chvilku vydzi.
20:44:51
22.01.2012
-> Dušan: Wau, nejako to tu nestíham sledovať, a ty si to už medzičasom aj spojazdnil :-) Paráda. V Brne nemáte sneh, nasolené hnusné cesty? Som zvedavý na tvoje pocity po konečnom doladení. myslíš, že ti to už bude stačiť?3
19:02:38
22.01.2012
Dušan
-> Karel.: pretlakovej ventil co dela psssst muze odfouknout nejen pred turbo, ale i do vany viy jedna hadice. Tam by mel byt jednocestny ventil at to muze jit jen pred turbo.
18:56:48
22.01.2012
Karel.
-> Dušan: co ti tam chybí za ventil a kde?
18:52:28
22.01.2012
Dušan
-> Karel.: kšááá
Suma sumárum, dneska jsem to sprovoznil komplet a najezdil cca 60km. Prvni dojmy jsou fajn. Motor ma opravdu kroutak uz nekde okolo 2500ot. Tahne to na vsechny kvalty vcelku pekne. Na to, ze je spodek obyc 135ka tak se to vykonove vyrovnava Fabii co mam. Ovsem ne kroutakem. Ted uz se bude jen doladovat a predpokladam, ze najdu hromadu nedostatku co se doresi.
-> R@ZOR: ja to prevzal z Octavie co mam, ale jeste me tam chybi jeden ventil coz jsem si nevsiml a pak mi to haze olej pres merku 8 .
Ale motor jsem nesetril a zatim funguje.1
18:32:57
22.01.2012
Karel.
No čeká tady nějakej komentář1
18:26:25
22.01.2012
Tomášš
-> Dušan: přesně tak potichu ale rychle4
16:17:24
22.01.2012
R@ZOR
Parada ;-) Jen se mi nezda to odvetravani ventil. vika jde k blow off ventilu? Nebo jen klame fotka? A pokud je to opravdu bov, tak by mel odfukovat nekam pred ic, ne?
13:43:17
22.01.2012
Čokin
Dušan 22.01.12 11:46:08 napsal: → Vrba: to ne, ale nepotrebuju vynikat az tak moc. Spis ten prvni pohled nemusi jit videt. Co je pod kapotou je neco jinyho. Zbytek auta je legalni 1
Tak to máme skoro stejně 3 3 3
11:50:48
22.01.2012
Voplik
-> Dušan: správně,po kapotou našlapat a vzhled nechat tak nejak serii,to se mi libí4
11:49:34
22.01.2012
Dušan
-> škodec: no cement 6
11:47:34
22.01.2012
škodec
-> Dušan: aj kola?
11:46:08
22.01.2012
Dušan
-> Vrba: to ne, ale nepotrebuju vynikat az tak moc. Spis ten prvni pohled nemusi jit videt. Co je pod kapotou je neco jinyho. Zbytek auta je legalni 1
11:42:47
22.01.2012
Vrba
-> Dušan: V pohodě,jsem se jen ptal.Ono škodovka stejně normální tichý auto,co zapadne do mětského provozu,už asi nikdy nebude.Kor s takovym motorem pochybuju,že s tím budeš jezdit 105kově.
11:32:06
22.01.2012
Dušan
-> Vrba: ja nevim jak ty, ale ja nepotrebuju jit videt pri kazde jizde mestem. Chci mit normalni tichy auto. Navic se ten vyfuk zpracuje tak, aby nebyl videt.
11:21:50
22.01.2012
Vrba
-> Dušan: Proc tam davas ten obludnej výfuk a nenapojíš to na ten příčnej tlumič? Vypadalo by to určitě líp a na funkci by se to nemělo nijak podepsat,ne?
08:55:28
22.01.2012
-> Dušan: tu wb lambdu si kup, je to super věc... doporucuju LC-1 innovate motorsports... asi nejlevneji (vcetne dopravy) je (byvala) na k-data.org ... vyjde to kolem 5t + budík asi za 15kil, ale mas jistou zaruku kvality, innovate dela vyborne 4
23:41:05
21.01.2012
Kurier Grobar
-> Dušan: 21 1 6
23:39:05
21.01.2012
Dušan
-> Kurier Grobar: nenaplnilo to moje požadavky 3
23:38:19
21.01.2012
Dušan
-> Urbi: ted bych tu lambdu potřeboval 1 . Brzdit by to mělo normálně. Bři brzdění motorem vzniká v sání klasicky podtlak. Spolehlivost si nedokážu představit, ale předpokládám, že se něco posere.
