ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
-> Dušan: pekne kolecka i papuce :) normalne budia respekt
-> Foxrs: opravdu podobny
Krásná Sháde konečně někdo z Brna se stejným vkusem
-> Dušan: jo klidně já gumy potřebuju
-> Dušan 13.05.11 08:57:41:
-> havlik: beru te za slovo
. Ale dneska to nazouvat nebudu, protoze je patek 13.
-> Dušan: pokud ne tak je koupim se slevou
-> minno: paradu to snad udela, jen doufam ze se na ty disky vlezou. Ale po zbeznem premereni by nemel byt problem
-> Dušan: Yokohamy sú parádne samé o sebe, a keď sú to ešte Parady, tak to tú parádnosť ešte viac umocňuje
-> Dušan: odkud jsi objednával?
-> Čokin: to ja taky na pristi sezonu dam 11" plechace
-> Dušan: Nene žádné palce navíc, zatím na to nemám motor a taky z toho chci mít motokáru
-> Dušan 13.05.11 07:03:20: To je pěkný
-> Tuner#2: 5600.-
-> Dušan 13.05.11 06:11:11: Na kolik vyšli? Tím Parada jsem samo myslel gumy přesně jak havlík pochopil...
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: nemluvíme o kolech a pneumatikách:) kola mam podobný a hezčí
-> Tuner#2: nebudeme se s tim crcat
. Kdyz neco ma byt tak at je. Dostal jsem dobry typ od zdejsiho clena.
-> Čokin: das ist wenig. Musis pridat nejakej palec
Jinak oproti klasickym gumam jsou ty kanalky neskutecne siroky. Uvidime co z toho bude. Ted jeste komax na kola, stredici krouzky a pak se muze zkouset.
-> Dušan: Škoda že je nedělají ve 14ce
-> Tuner#2: havlik je měl za barákem
-> Dušan: Parada paráda
havlík plká jak je nikde nemají a Tys objednal a máš je doma...
