ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
skoda.stable.cz/cz/index.
php?action=sho...
php?action=sho...
-> Dušan:
Stříbrný!
-> 4FELDA4: poradne jak se to vezme. Nevypada to spatne.
-> U-Geen: -> TTomas: ono to zase tak spatne v realu nevypada nicmene to co tam ted je je plnic
K červenýmu autu bílý kola super
-> Dušan: SOuhlas s U-geenem ..stribrna, cerna...je to jedno..jen ne bile:(
-> Dušan: strieborne
-> Dušan: bila ty kola zabiji :-(
Tie biele disky nemajú chybu!!!
Krása...
-> Dušan: pekná škodovka ked už je nalakovaná poriadne
-> DuriQ:
co je strycu ?
jaaaaa sheeer shhhhn popici gamasle : )
-> stika87: to je otazka
ta uz tam je dlouho
. Motor uz ma najeto pres 5000t km a jede to cim dal lip
uz tam je zase fabka ? :)
-> Dušan: No hlavně že to jede.
-> Dušan: Proč ten rozdělovač nenasadíš jako to má Favorit, pak ti zapalovací kabely budou krásně vycházet.
-> Tomáššš: jak se rika komplet zatim vcelku dost
-> Dušan: kolko kostoval ten respekt ?
-> Tomáššš: respekt
na skodovce
-> adamisko: urcite ne
tak presne takhle jsem chtel aby moje vypadala :-( a na tech jupikach ja uzasna! nebudes je prodavat nahodou? :-D
