ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
skoda.stable.cz/cz/index.
php?action=sho...
php?action=sho...
-> Čokin 28.06.11 22:04:57:
tak to je vp*deli, h*vada důchodci
-> Dušan: Tak to já to mám zase přesně opačně, musí přitahovat baby, ale bohužel přitahuje i policajty
Ted v neděli se mě to potvrdilo kdy jedna babka na mě zavolala dopraváky i radarem, že po Rajnoškách jezdí závodní oranžové auto.
upraveno 1x, naposled 28.06.2011 22:05:58
-> Kurier Grobar: jsou to zajimave barvy, ale zatim vyhrava stribrna. Auto musi vypadat nenapadne
a nepripoutat pozornost hned na prvni pohled.
ja by som ich dal na čierno a ak nie tak ta bielo ... krásne sú
Dušan: nic nic ja len ze super gumy, a disky by som osobne dal skor asi do striebornej a keby som sa chcel hrat s farbami tak by som dal cierny stred : )
-> Karel.: nevypada to zle no, ale stribrna je koupena takze jen striknout
-> Dušan: no původně jsem říkal stříbrný, ale bílá to je nářez
-> minno: máš pravdu tie pneu sú nanič do večších ríchlostí
-> minno: to jsou kola tak pro Pavla.P
-> Dušan: nevipadalo to zle,ale teraz je ešte lepšie
-> minno:
-> Dušan: tak s tým nejazdi 200
-> minno: to me se libi taky ale jezdi porad profil 185/70
Auto je strasne uhoupany
-> Dušan: a ja by som tam tie veľké kolesá nedával vôbec. Škodovka vyzerá najlepšie na malých kolesách. A na Jupíkoch sa mi táto páči najviac.
-> Tuner#2: cerny ne, to maji jen blazni ze
-> Jindas: ono to vypada az moc sportovne coz pritahuje pozornost nejen lidi, ale i PCR
Za mě bílá! Prostě to k tomu prdne :) Já jsem si taky říkal,že bych volil jinou barvu,ale prostě to sedne jako pr*el na hrnec
-> Dušan 19.06.11 21:02:58: Černý, v černým je to porno na srazu se to všem líbilo
ale jinak samo stříbrnou, bílá je taková moc "závodní" a nejde mě to k jinak pěkně sériovému auto
biela vysla z módy takze strieborne...a su to dost velke kola takze budu vyzerat luxusnejsie v striebre
