Dušan / Škoda 120L NR.1 Dušan / Škoda 120L NR.1
komentáře | popis | fotky | Dušan | 22.04.20 21:02 | 543x v oblíbených
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
22:10:00
28.06.2011
Shatter
-> Čokin 28.06.11 22:04:57: 9 tak to je vp*deli, h*vada důchodci36
22:04:57
28.06.2011
Čokin
-> Dušan: Tak to já to mám zase přesně opačně, musí přitahovat baby, ale bohužel přitahuje i policajty1
Ted v neděli se mě to potvrdilo kdy jedna babka na mě zavolala dopraváky i radarem, že po Rajnoškách jezdí závodní oranžové auto.
upraveno 1x, naposled 28.06.2011 22:05:58
09:08:39
22.06.2011
Dušan
-> Kurier Grobar: jsou to zajimave barvy, ale zatim vyhrava stribrna. Auto musi vypadat nenapadne 8 a nepripoutat pozornost hned na prvni pohled.
15:23:27
20.06.2011
Kurier Grobar
ja by som ich dal na čierno a ak nie tak ta bielo ... krásne sú
14:37:42
20.06.2011
-> minno 20.06.11 08:18:59:
51
Určitě jsem za větší kola, pakliže se na škodovky i jako doplněk dávaly. Vypadají super.
EDIT: Nebo ať dá menší a já tyhle podědim. 3
upraveno 1x, naposled 20.06.2011 14:38:28
10:51:37
20.06.2011
DuriQ
Dušan: nic nic ja len ze super gumy, a disky by som osobne dal skor asi do striebornej a keby som sa chcel hrat s farbami tak by som dal cierny stred : )
09:15:24
20.06.2011
Dušan
-> Karel.: nevypada to zle no, ale stribrna je koupena takze jen striknout
08:56:31
20.06.2011
Karel.
-> Dušan: no původně jsem říkal stříbrný, ale bílá to je nářez9
08:52:21
20.06.2011
4FELDA4 - zrušená registrace
-> minno: máš pravdu tie pneu sú nanič do večších ríchlostí6
08:50:21
20.06.2011
Dušan
-> minno: to jsou kola tak pro Pavla.P 3
08:42:05
20.06.2011
-> Dušan: bežným ľuďom stačia 165/80 OR34....tie držia stopu bezvadne....až do rýchlosti 50 km/h.3
upraveno 1x, naposled 20.06.2011 08:42:29
08:41:26
20.06.2011
-> Dušan: nevipadalo to zle,ale teraz je ešte lepšie4
08:34:19
20.06.2011
Dušan
-> minno: 1
08:33:19
20.06.2011
-> Dušan: tak s tým nejazdi 2003
08:31:16
20.06.2011
Dušan
-> minno: to me se libi taky ale jezdi porad profil 185/70 8 Auto je strasne uhoupany
08:18:59
20.06.2011
-> Dušan: a ja by som tam tie veľké kolesá nedával vôbec. Škodovka vyzerá najlepšie na malých kolesách. A na Jupíkoch sa mi táto páči najviac.
06:55:10
20.06.2011
Dušan
-> Tuner#2: cerny ne, to maji jen blazni ze 3
-> Jindas: ono to vypada az moc sportovne coz pritahuje pozornost nejen lidi, ale i PCR 8
22:46:37
19.06.2011
Jindas
Za mě bílá! Prostě to k tomu prdne :) Já jsem si taky říkal,že bych volil jinou barvu,ale prostě to sedne jako pr*el na hrnec 4 4
22:43:33
19.06.2011
-> Dušan 19.06.11 21:02:58: Černý, v černým je to porno na srazu se to všem líbilo 5 ale jinak samo stříbrnou, bílá je taková moc "závodní" a nejde mě to k jinak pěkně sériovému auto 4
21:57:05
19.06.2011
škodec
biela vysla z módy takze strieborne...a su to dost velke kola takze budu vyzerat luxusnejsie v striebre4
