-> Dušan:
Stříbrný!
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
21:53:40
19.06.2011
19.06.2011
19.06.2011
19.06.2011
Dušan
-> 4FELDA4: poradne jak se to vezme. Nevypada to spatne.
21:01:54
19.06.2011
19.06.2011
Dušan
-> U-Geen: -> TTomas: ono to zase tak spatne v realu nevypada nicmene to co tam ted je je plnic
19:18:09
19.06.2011
19.06.2011
K červenýmu autu bílý kola super
19:15:21
19.06.2011
19.06.2011
TTomas
-> Dušan: SOuhlas s U-geenem ..stribrna, cerna...je to jedno..jen ne bile:(
18:56:24
19.06.2011
19.06.2011
-> Dušan: strieborne
18:21:54
19.06.2011
19.06.2011
-> Dušan: bila ty kola zabiji :-(
18:19:04
19.06.2011
19.06.2011
MajoLR
Tie biele disky nemajú chybu!!! Krása...
18:00:31
19.06.2011
19.06.2011
4FELDA4 - zrušená registrace
-> Dušan: pekná škodovka ked už je nalakovaná poriadne
16:34:40
19.06.2011
19.06.2011
Dušan
-> DuriQ: co je strycu ?
22:57:45
18.06.2011
18.06.2011
DuriQ
jaaaaa sheeer shhhhn popici gamasle : )
17:34:12
27.05.2011
27.05.2011
Dušan
-> stika87: to je otazka ta uz tam je dlouho . Motor uz ma najeto pres 5000t km a jede to cim dal lip
14:55:24
27.05.2011
27.05.2011
stika87 - Maschinenführer
uz tam je zase fabka ? :)
20:20:52
22.05.2011
22.05.2011
Athlonek
-> Dušan: No hlavně že to jede.
07:04:36
17.05.2011
17.05.2011
Dušan
-> Athlonek: jsem zvykly davat to timto smerem a jak se rika na funkci to nema vliv . Je to jednodussi pro nastaveni zakladniho predstihu.
21:10:36
16.05.2011
16.05.2011
Athlonek
-> Dušan: Proč ten rozdělovač nenasadíš jako to má Favorit, pak ti zapalovací kabely budou krásně vycházet.
23:15:51
15.05.2011
15.05.2011
Dušan
-> Tomáššš: jak se rika komplet zatim vcelku dost
13:25:33
15.05.2011
15.05.2011
-> Dušan: kolko kostoval ten respekt ?
12:21:50
15.05.2011
15.05.2011
Dušan
-> Tomáššš: respekt na skodovce
-> adamisko: urcite ne
08:15:36
15.05.2011
15.05.2011
adamisko
tak presne takhle jsem chtel aby moje vypadala :-( a na tech jupikach ja uzasna! nebudes je prodavat nahodou? :-D
