na 5J jezdim 185 tak na 5.5J se to musi vlezt taky
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
16:13:10
10.05.2011
10.05.2011
Dušan
-> Vrba: je trosku uzsi, ale to se tam vleze
na 5J jezdim 185 tak na 5.5J se to musi vlezt taky16:05:04
10.05.2011
10.05.2011
Vrba
-> Dušan: Neni ten disk nějak moc uzký na ty 195ky?
13:52:38
09.05.2011
09.05.2011
nebudem sa opakovao o kolach ale proste bomba
13:51:38
09.05.2011
09.05.2011
Péďa17
-> Dušan: luxusní kola,jinak pěkná škodovka
12:40:50
09.05.2011
09.05.2011
Kurier Grobar
čistý luxus tie kola
07:47:14
09.05.2011
09.05.2011
Petr81 - zrušená registrace
-> Dušan: To je nádhera
22:31:57
08.05.2011
08.05.2011
Dušan
-> škodec: to bych si pral
22:13:21
08.05.2011
08.05.2011
škodec
-> Dušan: tie kola budu fakt luxusné
21:59:35
08.05.2011
08.05.2011
Dušan
-> Petr81: uz se stalo. Ted jeste sehnat nejaky gumicky, udelat par uprav a jedeme.
20:59:00
08.05.2011
08.05.2011
-> Dušan: Nahoď foto minátorů
17:03:37
04.05.2011
04.05.2011
-> Dušan: tak to jsem blázen, no jo, na Prýglu nejsou žluté čáry
17:21:52
03.05.2011
03.05.2011
Dušan
-> Labros: stihnul, akorat prehrada neni nase, ale na Slovensku
. Vypadá to pěkně
a je radost s tím jezdit. Motor jen vyjímečně. Ta 120 je prostě slabá.
-> minno: huš potvoro
. Vypadá to pěkně
a je radost s tím jezdit. Motor jen vyjímečně. Ta 120 je prostě slabá.-> minno: huš potvoro
22:26:32
02.05.2011
02.05.2011
Labros 02.05.11 21:58:26 napsal:
Jo a koukám na tu fotku se stodvácovým motorem. Ty motory mezi sebou
přehazuješ jak často?
prehodil ich raz, potom zistil že so 120 motorom sa nedá jazdiť a odvtedy ich už neprehadzuje
21:58:26
02.05.2011
02.05.2011
Jo a koukám na tu fotku se stodvácovým motorem. Ty motory mezi sebou přehazuješ jak často?
21:56:02
02.05.2011
02.05.2011
No v laku je to nádhera. Koukám že jsi s ním už stihnul sraz, poznávám parkoviště u přehrady. Jak můžou plechy na škodovce k sobě takhle pasovat? :)
15:54:35
28.04.2011
28.04.2011
Dušan 28.04.11 14:42:56 napsal:
→ MOLSO: fabka je takovy dobovy predstupen silnejsich
nastupcu
nastupcu
14:44:38
28.04.2011
28.04.2011
kalmik_06
-> Dušan: já už sem si řikal:-D
14:42:56
28.04.2011
28.04.2011
Dušan
-> MOLSO: fabka je takovy dobovy predstupen silnejsich nastupcu
14:39:05
28.04.2011
28.04.2011
-> Dušan:
14:38:50
28.04.2011
28.04.2011
Dušan
-> kalmik_06: ten tam je porad :) se 120kou se jezdit neda
