ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
-> afro100: kdo vi, resit to nebudu protoze se s tim lenochem neda jezdit
. Musim tam hned prasknout fabii
-> Dušan: A rozdelovač z eRka by tomu trošku nepomohol ?
nezapomente ze to ma v zakladu 36kW
a zene to Pavlicek
-> Dušan: ale každopádne paráda
-> Dušan: Já sem napočítal cca 15 vteřin z 0-100. To je zrychlení, řekl bych na 120ku, až moc dobrý. Samozřejmě s fábií se to asi nedá srovnat. Škoda, že nemáš srovnání se sériovou vačkou. Zajímalo by mě, jak se na tom podepsala ta Poulíčkova vačka. Ale jinak s to dobře vyladil. Frajeřina
-> Lubes: vsak o to tam slo, aby to jelo aspon jako 130ka
-> Dušan: nejde to zle
...ale myslím že moja sériová 130tka ide asi lepšie alebo minimálne rovnako dobre :-)
-> Star LC20: no nevim, me to teda jako takovej zazrak zasenepripada
asi jsem zvyklej na jiny kafe
-> Dušan: Sakra to teda upaluje
To by utřelo leckterýho favorita i feldu, což ?
-> Dušan: tak to je stejne jako u nas
.Diky za info
-> jarda.u1: celkova cena se snizenim cca 2500CZK
-> Dušan: kolik stala uprava hlavy na gufera ventilu a tvrda vyfukova sedla jestli se muzu zeptat?
-> Skododlak: ta byla tak shnila ze to nemelo cenu. Hlavne mela ta kastle úres 200t km a stala za prd.
Dobry vyfuk :) a prec osi sa vlastne musel zbavit tej predoslej ?
-> Peca: dorazy jsou lehce vylesteny takze to tam asi chodi. Ale na me je to porad dost vysoky
Jak fungujou ty otoceny misky dorazu ve spolupraci s pruzinama 220mm? V provozu zadny problem? Co svetla vyska?
-> minno: jeste ne
-> Dušan: to je už tá 120 hlava? :-)
-> minno:
to uz mi bylo vcelku prijemne
